coolpups
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:28 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 1:03 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e XLi
Всем доброго времени суток! Скажите кто сталкивался с такой проблемой. Помыл двигатель мойкой высокого давления, загорелся аккум и воскл знак! отсоединял клейму от акума лампочки погасли присоединил снова загорелись. Поехал домой, думаю просохнет и все нормально станет, а стало еще хуже, через сутки завел а Гена заряд вообще не дает, т.е. теперь если отсоединю клейму от акума машина глохнет. Генератор Denso, думал как проверить причина в генераторе или еще где, решил отсоединить плюсовой провод и накинуть лампочку на + на гене и на массу, лампочка не горит, правильный метод проверки? Что могло с ним произойти, нужно ли располовинить его чтобы почистить, или достаточно щетки и клеймы у диодного моста почистить?
Ivan1987
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:31 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
я менял в этом случае щетки, и все стало нормально
Добавлено спустя 54 секунды: и диодный мост почисть заодно
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:32 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
coolpups По поводу генератора тебе ответят позже, пока посоветую клеммы на заведенной машине не снимать. Не однократно писали, что так можно мозги спалить.
Я бы померил напряжение прям на выходе из генератора. К тому же, можно на мойку заехать, пусть компрессором генератор продуют.
Ivan1987
Добавлено: Вт май 07, 2013 1:33 pm |
| Контролер |
а клемы нежелательно снимать на заведеную, иначе мозги могут начать тупить
coolpups
Добавлено: Вт май 07, 2013 2:08 pm |
| Стажер |
Теперь уже не буду снимать клеймы с аккума, тоже начитался тут про это) А компрессором продувать уже видимо поздно так как окислилось все что можно раз не работает, сейчас пойду щетки смотреть, кстати щетка на Denso одна? я второй не видел
Ivan1987
Добавлено: Вт май 07, 2013 2:12 pm |
| Контролер |
щетка одна стоит Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 09940.htmlв помощь, если сам менять будешь
digimortal
Добавлено: Вт май 07, 2013 2:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ребят, на бошевский генератор щетки можно оригинальные или какие то заказать в экзисте например? Или подбирать пытным путем от ваза?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Ivan1987
Добавлено: Вт май 07, 2013 2:22 pm |
| Контролер |
digimortal
на первой странице в этой же теме, Фидель отчет написал и от какого ваза подходит, внимательно почитай
digimortal
Добавлено: Вт май 07, 2013 3:35 pm |
| На доске почета |
на первой странице касательно БОШа вижу "Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ." Там про регулятор, щетки в нем графитовые вроде, тут писали что быстро изнашиваются. Надо медно-графитовые. Добавлено спустя 48 секунд:ага, нашел кажется, ссылка в шапке темы на каталог... А вот отчет так и не нашел
toyota4afe
Добавлено: Вт май 07, 2013 8:36 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 23, 2013 2:54 pm Сообщения: 90 Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
подскажите пожалуйста номер щеток генератора,марка гениратора TOYOTA????
Rash
Добавлено: Вт май 07, 2013 8:39 pm |
toyota4afe писал(а): гениратора TOYOTA???? Генераторы на наших машинах вообще-то бывают Denso и Bosch Щеточный узел денсовского 27370-35060. Сегодня такой ко мне пришел. Фото http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=582044#p582044
Mr_Nuke
Добавлено: Вт май 07, 2013 8:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
А вот у меня такая проблема, отлетела резинка, которая закрывает шпильку силового провода. Что туда по солидней можно придумать?
Торпеда
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:07 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 552 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
А я сегодня поставил жигулевские за 20 рублей
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Торпеда
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:16 pm |
| Контролер |
Двигатель: 4А-FE LB
coolpups писал(а): Всем доброго времени суток! Скажите кто сталкивался с такой проблемой. Помыл двигатель мойкой высокого давления, загорелся аккум и воскл знак! отсоединял клейму от акума лампочки погасли присоединил снова загорелись. Поехал домой, думаю просохнет и все нормально станет, а стало еще хуже, через сутки завел а Гена заряд вообще не дает, т.е. теперь если отсоединю клейму от акума машина глохнет. Генератор Denso, думал как проверить причина в генераторе или еще где, решил отсоединить плюсовой провод и накинуть лампочку на + на гене и на массу, лампочка не горит, правильный метод проверки? Что могло с ним произойти, нужно ли располовинить его чтобы почистить, или достаточно щетки и клеймы у диодного моста почистить? У меня тоже такая ситуация случилось, но только после замены ремня. Щетки ставил жигулевские не помогло, у меня бошовский генератор. Потом разобрал еще раз поставил регулятор напряжение от девятки собрал работает на ура  .
Rash
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:32 pm |
toyota4afe писал(а): у меня тойота 97 года!!!! генератор Бош Добавлено спустя 55 секунд:toyota4afe писал(а): я заказывал щетки точно такие же как на фото они не подходят у меня совершенно другие!!! Эти для денсовского гены Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:toyota4afe писал(а): какие на него щетки идут? На бошевский отдельно щеток нет, регулятор напряжения в сборе 27702-02010, денег негуманных стоит попробуй здесь посмотреть http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=971
Fidel
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=16852В теме можно подобрать аналог регулятора подешевле.
Евген
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:54 pm |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Поэтому всегда мою двигатель сам  Что нужно - обмотаю, где надо - прикрою.
toyota4afe
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:04 pm |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
вроде бы похож!!! а он точно подойдет??? кто нибудь пробовал уже этот ставить?
z-horror
Добавлено: Вт май 07, 2013 10:27 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 200 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
От десятки щетки встают идеально на бош, нужен паяльник и всеголиж  Менял летом у себя.
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
coolpups
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:28 pm |
| Стажер |
Все работает! Что сделал: снял генератор, и начал снимать все детали- щеточный узел, диодный мост, контакты зашкурил, собрал поставил, накинул плюс - генератор затрещал, звук канифоли потрескивающей от нагрева, но завел и счастью не было предела, что ничего не пришлось менять.
Skif1980
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:50 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мог бы просто феном просушить
_________________ drive2.ru, Мне 35
levsha2010
Добавлено: Ср май 08, 2013 12:58 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
На Бошевский генаратор без переделок подходит регулятор MOBILETRON VRB510 (полгода назад себе поставил).
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
toyota4afe
Добавлено: Ср май 08, 2013 5:34 am |
| Наставник |
Двигатель: 4afe
а скажите пожалуйста какие признаки износа щеток генератора???? что будет происходить если они износились? вот у меня на прогретой после езды по городу заводишь ее включаешь фары ближний свет и обороты падают с 800 до 500!!! стоит новый аккамулятор!!
Добавлено спустя 54 секунды: может быть что щетки износились и из за этого падает напряжение!!!
Добавлено спустя 16 секунд: ?????
Игоряка
Добавлено: Ср май 08, 2013 6:13 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1451 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
toyota4afe проверь напряжение и будет ясно, работает ли нормально гена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
