Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:52 am
Откуда: Республика коми Сосногорский район пгт Нижний Одес
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
а как его проверять?
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:54 am
Машина: Тойота Карина е
можно померить с помощью вольтметра
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:56 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
toyota4afe
обычный китайский мультиметр подойдет)
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:00 am
Кидаешь + вольтметра на клему генератора, - на аналогичную клему АКБ, После этого двигатель запускается и его частота вращения доводится до 3000 об/мин. При этом генератор должен вырабатывать напряжение, не превышающее 14,4 вольта(насколько я помню), если что поправьте меня
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:03 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
я почему то помню что такое должно быть на хх, хотя не уверен, но уж точно не меньше 14вольт
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:06 am
если гена нормальный, то и с включением музыки, света и т.д, не особо должно поменяться напряжение
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:40 pm
Двигатель: 4afe
а реле регулятора может глючить на бошевском генераторе?
Добавлено спустя 46 секунд:
у меня когда едешь на нейтралку ставишь и свет фар тускнеет!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 4:49 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня снимал генератор для замены датчика давления масла. Решил запечатлеть процесс снятия-мож кому сгодится. Инструмент:ключ на 10, на 12 и на 14; головка на 10, на 12 и на 14. Итак, поехали. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора (ключ на 10)
(Это после вложений) Спокойно вынимаем верхний болт, руками откручиваем нижний фиксирующий и натягивающий и вынимаем генератор вверх.
Комментарий к файлу: Также снимаем фишку генератора и откручиваем плюсовой провод от генератора (ключ на 10)
2013-06-06-116.jpg [ 201.25 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Снимаем защитный кожух жгута проводки (головка на 10)
2013-06-06-117.jpg [ 217.42 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Далее вынимаем расширительный бачок и кладём его так, чтоб не мешался
2013-06-06-118.jpg [ 300.4 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Затем нужно ослабить фиксирующий болт (отмечен белым кружком;ключ на 12) и ослабить (выкрутить) натяжку генератора (отмечен жёлтым кружком)
2013-06-06-119.jpg [ 207.96 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Теперь откручиваем верхний болт крепления генератора (ключ или головка на 14; гайку держать не надо)
2013-06-06-120.jpg [ 212.13 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Вынимая болт, понимаем, что мешает бачок с омывающей жидкостью
2013-06-06-122.jpg [ 183.75 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Снимаем его, открутив два болта (головка на 10) и убираем в сторону . Также нужно снять фишку и две трубки с насоса.
2013-06-06-121.jpg [ 243.03 КБ | Просмотров: 11425 ]
Комментарий к файлу: Получается примерно так. Так как у меня стоит насос омывателя фар, то я не стал снимать с него шланг, а просто отложил бачок в сторону (неудобно-желательно убрать совсем)
2013-06-06-123.jpg [ 225.36 КБ | Просмотров: 11425 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 6:12 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Эхх... опять у меня что-то в генераторе загнулось ((( Сейчас снял, буду потрошить.
Предыстория, если интересно :) -
Вчера на Оку ездил, началась гроза конкретная с молниями, градом и т.л. ... подъезд, по которому к реке подъезжали, превратился за 3 часа в трассу для квадроциклов, после преодоления этих говен (местами вода до порогов, грязь выше крыши летит и т.д.) загорелась лампочка на приборке, напряжение 11,6В везде, от оборотов существенно не меняется и постепенно падает, сейчас 11.2 ... Коротышей нет, предохранители живы, при включении нагрузок напряжение проседает существенно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 6:13 pm
Вчера на Оку ездил, началась гроза конкретная с молниями, градом и т.л. ... подъезд, по которому к реке подъезжали, превратился за 3 часа в трассу для квадроциклов, после преодоления этих говен (местами вода до порогов, грязь выше крыши летит и т.д.) загорелась лампочка на приборке, напряжение 11,6В везде, от оборотов существенно не меняется и постепенно падает, сейчас 11.2 ... Коротышей нет, предохранители живы.
По ходу гена сказал "фсё"... И напряжение у тя с аккумулятора только идет...
11.2 везде - это и на выходе генератора то же?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 6:54 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
В общем похоже регулятор "фсё", пойду заказывать. Диоды живые, обмотки тоже, ротор не коротит, щётки в порядке.
Как бы да, я провода не отцеплял, просто потери смотрел,их нет ... на аккуме и на выходе В+ гены одинаково ... если погазовать, то до 11.5в может подняться т.е как бы что-то генерит, но совсем не то что надо ))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 7:08 pm
вот тебе будет в помощь http://www.youtube.com/watch?v=s-iVh3Ihgao если конечно генератор у тебя такой же
Последний раз редактировалось Artem23 Пн июл 01, 2013 7:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
GSM-911 будь добр отпишись по окончании что заменил
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 7:22 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Спасибо. У меня другой совсем. :? я его уже в феврале делал, сейчас попроще, навернулось что-то одно (уверен на 99%, что регулятор просаживает)
Ага, отпишусь. Для этого и запостил в общую тему, для статистики.
В прошлый раз было вообще жуть, живого места почти не было на нём (перепутаны обмотки, пара "концов" плохо пропаяны и отвалились, часть диодов пробита и регулятор от ГАЗа на проводках :ps_ih: )
viewtopic.php?p=556967#p556967
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:43 pm
GSM-911
купи контрактник и забудь по все... У Димки наверняка они есть...
Последний раз редактировалось Kentavr Пн июл 01, 2013 8:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Allegator
Бачок откручивать не нужно. Гена и так неплохо снимается, с торчащим болтом! :a_g_a:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 9:17 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Kentavr писал(а):
GSM-911
Сообщение твоё в личке храню ещё с февраля :a_g_a:
Но пока ротор и обмотки живы, не вижу смысла покупать контрактник.
Регулятор стоит 350р, мост 450р, время на замену 1-2 часа ... не критично и не дорого.
PS В лужах и грязи и контрактник утопить можно с таким же результатом, не на "ровном" же месте у меня сейчас поломка случилась. :bomb:
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 1:53 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Отписываюсь :)
Обошлось заменой регулятора.
Аккум был высажен 11,3V, но хватило чтоб завестись.
Сначала бортовая сеть тупила 11,3-10,8V, пока свечи накала работали, прибавка оборотов изменений почти не давала (я уж начал думать, что ошибся с неисправностью)...потом потихоньку (один перекур +звонок другу) напряжение начало расти до 11,6V и лампочка на приборке погасла, затем резко прыгнуло на 12,8 на холостых и стало откликаться на обороты 13,4-13,6 от 2000 об и выше.
Проехал кружок пару километров, заглушил, напряжение на борту/на аккуме 12,5V ... собственно всё ожило. Был бы аккум заряжен хоть частично, то думаю не тупило бы изначально после замены.
PS Причина поломки так и осталось тайной :ne_vi_del: ... то ли грязь/вода попала в генератор и кратковременно что-нить коротнуло, то ли регулятор сам не выдержал больших оборотов, когда в длинную скользкую горку въезжал с диким рёвом :ps_ih: (всёж копия была, а не оригинал).
 Заголовок сообщения: Помошь с генератором
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 5:30 pm
Машина: Toyota Carina e t190
Здраствуйте. С авто случилась такая проблема: после запуска авто на приборке горит индикатор акб,не горят фары,даеш газу и фары загораются.Сегодня даже до дома не доехал пришлось ташить.в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Помошь с генератором
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 5:37 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Jam
, во первых тема про генератор уже есть, не было необходимости создавать новую.
во вторых, напряжение мерял?
Ну и на последок: генер надо снимать разбирать, вероятнее всего диодный мост сгорел.
Также можно из fag открыть схему и посмотреть что где должно быть при вкл. зажигания.
Приходит 3 провода, там не сложно.
Последний раз редактировалось Сергей KZN Вт июл 09, 2013 5:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2013 5:40 pm
Jam
перенёс..Вам замечание..
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:45 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Посоветуйте проблемка! При езде неожиданно пропал заряд с генератор загорелась лампочка мультиметр показывал 10.8 под нагрузкой поменял "шоколадку" поставил шоколадку от мотора 1g напряжение стало 11.4-11.8, поставил мост от 1g и шоколадку от 1JZ-ge напряжение стало 12.8-13.3 , сейчас ехал 40км изредка вспыхивала лампа зарядки, куда копать есть подозрения что все 3 шоколадки мертвые , как проверить? или подскажите что может быть!
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 1:36 am
хелп
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
KeeperSmit
что за генератор то?
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:05 am
дензо
