MihailVoronov
Добавлено: Пн фев 02, 2009 4:24 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Мужики подскажите кто знает - в предстоящие выходные буду менять все личинки замков покругу (все пять)!!!
Есть ли у кого опыт в данной задаче на выходные???
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
likslava
Добавлено: Пн фев 02, 2009 4:52 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Снимать придется все обшивки, стекла,ручки....
только одного не понял....у меня на задних дверях конструктивно не предусмотрено лечинок замков.... может на японках по-другому
Добавлено: Пн фев 02, 2009 4:56 pm |
likslava, две двери передних, задняя, бардачок, зажигание итого 5.
Последний раз редактировалось voldemarik Пн фев 02, 2009 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
MihailVoronov
Добавлено: Пн фев 02, 2009 5:07 pm |
Двигатель: 4.0
likslava писал(а): Снимать придется все обшивки, стекла,ручки.... только одного не понял....у меня на задних дверях конструктивно не предусмотрено лечинок замков.... может на японках по-другому
Эт я в курсе! Меня интересует более подробная инфа - много там гемора или как??? И вообще стоит ли туда самому соваться??? Особенно зажигание???
Ато оно как обычно по закону бутерброда - да делов-то, а тааам....
SoSed60
Добавлено: Пн фев 02, 2009 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
ООоооооо!!!! Замок зажигания мммммм..... - это было нечто!!! Такой камасутрой я до сих пор ни разу не занимался.  . Короче удачи тебе. Я его снять не смог, пилил болгаркой. Если сможешь снять напиши как, и фотоотчет обязательно!!!
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
MihailVoronov
Добавлено: Пн фев 02, 2009 8:59 pm |
Двигатель: 4.0
SoSed60 писал(а): ООоооооо!!!! Замок зажигания мммммм..... - это было нечто!!! Такой камасутрой я до сих пор ни разу не занимался.  . Короче удачи тебе. Я его снять не смог, пилил болгаркой. Если сможешь снять напиши как, и фотоотчет обязательно!!!
Мне очень интересно - а без болгарки у кого нить данная манипуляция получилась??? А в дверях - тоже болгарка нужна???
 Не может-же такого быть!!!
diablo
Добавлено: Пн фев 02, 2009 9:25 pm |
замок(личинка) зажигания, при условии что ключ работает и поворачивает замок в состояние АСС, меняется вообще без гемору за 3 минуты.
MihailVoronov
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:16 pm |
Двигатель: 4.0
diablo писал(а): замок(личинка) зажигания, при условии что ключ работает и поворачивает замок в состояние АСС, меняется вообще без гемору за 3 минуты.
Если можно - чуть по-подробнее про зажигание! И про двери если кто сталкивался!!!
diablo
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:36 pm |
снимаешь снизу кожух один. снимаешь ободок вокруг замка. вставляешь ключ. поворачиваешь в положение зажигание. далее лезешь головой вниз. там видишь замок. у замка снизу есть такой штырек круглый. его нужно утопить внутрь и потом вытащить замок. вот собственно и все.
MihailVoronov
Добавлено: Пн фев 02, 2009 10:59 pm |
Двигатель: 4.0
diablo писал(а): снимаешь снизу кожух один. снимаешь ободок вокруг замка. вставляешь ключ. поворачиваешь в положение зажигание. далее лезешь головой вниз. там видишь замок. у замка снизу есть такой штырек круглый. его нужно утопить внутрь и потом вытащить замок. вот собственно и все.
Огромное спасибо!!! А с дверьми не сталкивался???
diablo
Добавлено: Вт фев 03, 2009 1:08 am |
а с дверми -гемор. да и смысл..все равно ножницами открыть можно.
Алексей Коннов
Добавлено: Сб апр 25, 2009 8:06 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Люди! Кто знает технологию замены личинок в дверях? Если не влом, поделитесь.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Даня
Добавлено: Вс апр 26, 2009 5:47 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Вот купил карину и хочу все личинки поменять!Подскажи пожалста,где их достать можно?
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Алексей Коннов
Добавлено: Ср апр 29, 2009 1:45 pm |
Екзист продаёт. 8,5 тыр цена вопроса.
Алексей Коннов
Добавлено: Пт май 01, 2009 9:06 pm |
Заменил зажигание и багажник.
Зажигание после совета diablo снял за две минуты. Всё точно так, как он описал
- снял пластмассовое кольцо вокруг замка зажигания
- снял нижний кожух (два самореза и две защёлки)
- повернул ключ в положение АСС
- нажал на штырёк снизу, что фикситует замок.
Завок вынулся легко и непринуждённо.
С багажником гемора было чуть больше - проблема с правильной установкой клопов.
А так - всё очень просто.
- снял боковые пластиковые панели (что по бокам от заднего стекла), каждая на 3 клопах.
- снял заднюю большую пластиковую панель (4 заглушки можно не вынимать)
сразу открылся прекрасный вид на замок изнутри.
- скинул тягу от ригеля замка с пластмассового фиксатора
- трещёткой, удлинителем и головкой на 10 отвинтил два винта - верхний и нижний
- снял замок.
- поставил новый, соблюдая указатель "верх"
- и проделал все операции в обратном порядке.
На замену замка багажника мною затрачено 6 минут.
Добавлено: Пт май 01, 2009 9:20 pm |
Алексей Коннов писал(а): - снял пластмассовое кольцо вокруг замка зажигани
зачем его снимать? у меня все сразу снимается.
Алексей Коннов
Добавлено: Пт май 01, 2009 9:23 pm |
Пока кольцо стоит, вынуть замок сложно. Конечно, если оно не вклеено, оно само вместе с замком вынется.
Skull
Добавлено: Пт май 01, 2009 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
А у меня замок в багажнике ваще не крутится...  видимо заржавел насмерть... вот думаю стоит делать или нет:) сточки зрения безопасности вещей в багажнике наверно не стоит:)
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Алексей Коннов
Добавлено: Ср май 06, 2009 9:42 pm |
Заменил сегодня личинку в водительской двери. Правильно говорили коллеги на форуме - мучительное занятие. Очень мало места и плохо видно. Снятие ручки двери вместе с личинкой хлопотный вариант, а в моём случае - невозможный, поскольку личинка закисла и не проворачивалась. Приходится хитрить, производя замену личинки "изнутри".
1. Прежде всего настоятельно советую снять балку прочности, что поперёк двери присобачена (стеклоподъёмник можно не снимать). Появится достаточно места для просовывания внутрь руки. Стекло нужно поднять в самое верхнее положение.
2. Потом головкой на 10 с удлинителем через круглое отвертие отвинтить аккуратно винт, что напртив личинки (винт с другой стороны ручки можно не отвинчивать). Аккуратно вытаскиваем винт в головке, не уронив его в нишу двери.
3. Нащупываем тягу, что идёт от личинки вниз к замку. Она снизу оканчивается крючком. Вынимаем крючок из замка и за освободившуюся тягу извлекаем старую личинку из ниши, повренув её немного по оси, чтобы вылезла из паза, и акуратно проталкивая её пальцем с наружной стороны двери. Извлекаем тягу из старой личинки, личинку выбрасываем.
4. Вешаем новую личинку на тягу и, держа за тягу (как эскимо за палочку  ) ставим новую личинку на место. Для облегчения этого процесса можно с наружной стороны двери "поймать" ключом замочную скважину.
5. Установив личинку на место, затягиваем её винтом.
6. Вставляем крючок тяги в замок. Предварительно нужно пальцем изнутри замка поднять ригель в верхнее положение, чтобы открылось гнездо для крючка тяги.
Вот собственно и всё. Затем ставим балку, закрываем обшивку... Эти процессы интуитивно понятны и особых пояснений не требуют.
Добавлено: Чт май 07, 2009 6:06 am |
Алексей Коннов писал(а): Заменил сегодня личинку в водительской двери.
Ой. Мы с Енотой на днях то же самое делали в Москве, только мы ещё и перебирали старую личинку, возвращали её обратно, все сухарики работают. %-)
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 07, 2009 10:18 am |
Двигатель: 4A FE LB
Skull писал(а): А у меня замок в багажнике ваще не крутится...  видимо заржавел насмерть... вот думаю стоит делать или нет:) сточки зрения безопасности вещей в багажнике наверно не стоит:)
У меня была похожая история: закипела личинка наглухо! Снял, ВДшкой обильно залил, разработалась. Затолкал туда смазки графитовой - красота! А главное - УДОБНО, оооч!!
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 05, 2010 12:56 pm |
Алексей Коннов писал(а): 2. Потом головкой на 10 с удлинителем через круглое отвертие отвинтить аккуратно винт, что напротив личинки (винт с другой стороны ручки можно не отвинчивать). Аккуратно вытаскиваем винт в головке, не уронив его в нишу двери. ... 5. Установив личинку на место, затягиваем её винтом.
Провалилась вдруг личинка внутрь водительской двери. Я так понимаю из-за раскрутившегося того самого винта. Я только не понимаю про напротив личинки - это слева/справа/сверху/снизу относительно личинки или где?
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 05, 2010 8:57 pm |
БелыйГусь писал(а): Я только не понимаю Заработал japancats, вроде прояснилось
БелыйГусь
Добавлено: Сб янв 09, 2010 2:42 pm |
Вытащил сегодня личинку, прояснилось еще больше. Винт не отворачивался, отломилось крепежное кольцо личинки. Судя по цвету на изломе, отломилось давно, я лишь легким движением доломал, когда ключ вставил на морозе.
