Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Личинки замков...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 4:24 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Мужики подскажите кто знает - в предстоящие выходные буду менять все личинки замков покругу (все пять)!!!
Есть ли у кого опыт в данной задаче на выходные???
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 4:52 pm
Снимать придется все обшивки, стекла,ручки....
только одного не понял....у меня на задних дверях конструктивно не предусмотрено лечинок замков.... может на японках по-другому
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 4:56 pm
likslava, две двери передних, задняя, бардачок, зажигание итого 5.
Последний раз редактировалось voldemarik Пн фев 02, 2009 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 5:07 pm
Двигатель: 4.0
Эт я в курсе! Меня интересует более подробная инфа - много там гемора или как??? И вообще стоит ли туда самому соваться??? Особенно зажигание???
Ато оно как обычно по закону бутерброда - да делов-то, а тааам.... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 6:55 pm
ООоооооо!!!! Замок зажигания мммммм..... - это было нечто!!! Такой камасутрой я до сих пор ни разу не занимался. :D . Короче удачи тебе. Я его снять не смог, пилил болгаркой. Если сможешь снять напиши как, и фотоотчет обязательно!!! :D
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 8:59 pm
Двигатель: 4.0
Мне очень интересно - а без болгарки у кого нить данная манипуляция получилась??? А в дверях - тоже болгарка нужна??? :?:
:!: Не может-же такого быть!!! :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 9:25 pm
замок(личинка) зажигания, при условии что ключ работает и поворачивает замок в состояние АСС, меняется вообще без гемору за 3 минуты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:16 pm
Двигатель: 4.0
Если можно - чуть по-подробнее про зажигание! И про двери если кто сталкивался!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:36 pm
снимаешь снизу кожух один. снимаешь ободок вокруг замка. вставляешь ключ. поворачиваешь в положение зажигание. далее лезешь головой вниз. там видишь замок. у замка снизу есть такой штырек круглый. его нужно утопить внутрь и потом вытащить замок. вот собственно и все.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 10:59 pm
Двигатель: 4.0
Огромное спасибо!!! А с дверьми не сталкивался??? :?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:08 am
а с дверми -гемор. да и смысл..все равно ножницами открыть можно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 1:13 am
а какя причина замены?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 8:06 pm
Люди! Кто знает технологию замены личинок в дверях? Если не влом, поделитесь.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 5:47 pm
Вот купил карину и хочу все личинки поменять!Подскажи пожалста,где их достать можно?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:45 pm
Екзист продаёт. 8,5 тыр цена вопроса.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:06 pm
Заменил зажигание и багажник.
Зажигание после совета diablo снял за две минуты. Всё точно так, как он описал
- снял пластмассовое кольцо вокруг замка зажигания
- снял нижний кожух (два самореза и две защёлки)
- повернул ключ в положение АСС
- нажал на штырёк снизу, что фикситует замок.
Завок вынулся легко и непринуждённо.
С багажником гемора было чуть больше - проблема с правильной установкой клопов. :wink:
А так - всё очень просто.
- снял боковые пластиковые панели (что по бокам от заднего стекла), каждая на 3 клопах.
- снял заднюю большую пластиковую панель (4 заглушки можно не вынимать)
сразу открылся прекрасный вид на замок изнутри. 8)
- скинул тягу от ригеля замка с пластмассового фиксатора
- трещёткой, удлинителем и головкой на 10 отвинтил два винта - верхний и нижний
- снял замок.
- поставил новый, соблюдая указатель "верх"
- и проделал все операции в обратном порядке.
На замену замка багажника мною затрачено 6 минут. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:20 pm
зачем его снимать? у меня все сразу снимается.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:23 pm
Пока кольцо стоит, вынуть замок сложно. Конечно, если оно не вклеено, оно само вместе с замком вынется. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 9:26 pm
А у меня замок в багажнике ваще не крутится...:) видимо заржавел насмерть... вот думаю стоит делать или нет:) сточки зрения безопасности вещей в багажнике наверно не стоит:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 9:42 pm
Заменил сегодня личинку в водительской двери. Правильно говорили коллеги на форуме - мучительное занятие. Очень мало места и плохо видно. Снятие ручки двери вместе с личинкой хлопотный вариант, а в моём случае - невозможный, поскольку личинка закисла и не проворачивалась. Приходится хитрить, производя замену личинки "изнутри".
1. Прежде всего настоятельно советую снять балку прочности, что поперёк двери присобачена (стеклоподъёмник можно не снимать). Появится достаточно места для просовывания внутрь руки. Стекло нужно поднять в самое верхнее положение.
2. Потом головкой на 10 с удлинителем через круглое отвертие отвинтить аккуратно винт, что напртив личинки (винт с другой стороны ручки можно не отвинчивать). Аккуратно вытаскиваем винт в головке, не уронив его в нишу двери. 8)
3. Нащупываем тягу, что идёт от личинки вниз к замку. Она снизу оканчивается крючком. Вынимаем крючок из замка и за освободившуюся тягу извлекаем старую личинку из ниши, повренув её немного по оси, чтобы вылезла из паза, и акуратно проталкивая её пальцем с наружной стороны двери. Извлекаем тягу из старой личинки, личинку выбрасываем. 8)
4. Вешаем новую личинку на тягу и, держа за тягу (как эскимо за палочку :D ) ставим новую личинку на место. Для облегчения этого процесса можно с наружной стороны двери "поймать" ключом замочную скважину.
5. Установив личинку на место, затягиваем её винтом.
6. Вставляем крючок тяги в замок. Предварительно нужно пальцем изнутри замка поднять ригель в верхнее положение, чтобы открылось гнездо для крючка тяги.
Вот собственно и всё. Затем ставим балку, закрываем обшивку... Эти процессы интуитивно понятны и особых пояснений не требуют.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 6:06 am
Ой. Мы с Енотой на днях то же самое делали в Москве, только мы ещё и перебирали старую личинку, возвращали её обратно, все сухарики работают. %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:18 am
Двигатель: 4A FE LB
У меня была похожая история: закипела личинка наглухо! Снял, ВДшкой обильно залил, разработалась. Затолкал туда смазки графитовой - красота! А главное - УДОБНО, оооч!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 12:56 pm
2. Потом головкой на 10 с удлинителем через круглое отвертие отвинтить аккуратно винт, что напротив личинки (винт с другой стороны ручки можно не отвинчивать). Аккуратно вытаскиваем винт в головке, не уронив его в нишу двери.
Провалилась вдруг личинка внутрь водительской двери. Я так понимаю из-за раскрутившегося того самого винта. Я только не понимаю про напротив личинки - это слева/справа/сверху/снизу относительно личинки или где? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 8:57 pm
Я только не понимаю
Заработал japancats, вроде прояснилось :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 2:42 pm
Вытащил сегодня личинку, прояснилось еще больше. Винт не отворачивался, отломилось крепежное кольцо личинки. Судя по цвету на изломе, отломилось давно, я лишь легким движением доломал, когда ключ вставил на морозе. :)
