[ Сообщений: 16 ] |
Александр777
Добавлено: Пт май 10, 2013 1:17 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 12:16 am Сообщения: 19 Откуда: Архангельская область Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Toyota carina E 3sfe 2.0
Двигатель: 3S
приехал в магаз заглушил машину!!!через 5 минут вышел заводить а она не в какую даже втягивающая не срабатывает((((перестал качать насос.габариты горят но головной свет не включается.поворотники по одному работают а аварийка нет.сигнал перестал работать.после еще пропало освещение панели приборов!!!стартер от акума замыкали на прямую двигло крутит!!!!!!все остальное работает мафон.печка.подемники.сигналка.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА КУДА КОПАТЬ????????????ГРЕШУ НА ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ??
levsha2010
Добавлено: Пт май 10, 2013 1:39 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Александр777 писал(а): габариты горят но головной свет не включается. Фары обычно и без замка горят. Смотри блок предохранителей под капотом (особенно снизу, где колодки подсоеденяются), окислы могут быть причиной .
Tosik
Добавлено: Пт май 10, 2013 1:41 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
levsha2010 писал(а): Александр777 писал(а): габариты горят но головной свет не включается. Фары обычно и без замка горят. Смотри блок предохранителей под капотом (особенно снизу, где колодки подсоеденяются), окислы могут быть причиной . я ему тож говорю контакта где то нет...а он всё замок зажигания у меня купить хочет
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
levsha2010
Добавлено: Пт май 10, 2013 1:43 am |
Tosik писал(а): а он всё замок зажигания у меня купить хочет Продай, а то ведь не успокоится.
Tosik
Добавлено: Пт май 10, 2013 1:45 am |
levsha2010 писал(а): Tosik писал(а): а он всё замок зажигания у меня купить хочет Продай, а то ведь не успокоится.  давот думаю..сам себе ведь палки в колёса вставляю ps офтоп закончил!
Александр777
Добавлено: Пт май 10, 2013 1:57 am |
Двигатель: 3S
хорошо спасибо гляну!ам не каких заумных релюх нигде нет которые за все это отвечают?
SkyRider
Добавлено: Пт май 10, 2013 10:37 am |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Под водительской сидушкой нет случайно блока с шлейфом и кучей проводов? Вот такая вот? viewtopic.php?p=113353#p113353У меня было , что шлейф из него вылетел и тоже втягивающее не срабатывало. Я заводился при помощи скрепки вместо реле стартера под капотом.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Мишган
Добавлено: Пт май 10, 2013 10:42 am |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
массу смотри, массу!
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
max32
Добавлено: Пт май 10, 2013 11:16 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
 было дело китайца делал. там часть косы сгорело! так пока нашел где сгорело и что вообще сгорело офигел. стартер крутил. все горело и работало! но не заводилось. потом случайно подез и нашел! может тут тож самое могло быть!
Александр777
Добавлено: Пт май 10, 2013 12:09 pm |
Двигатель: 3S
SkyRider писал(а): Под водительской сидушкой нет случайно блока с шлейфом и кучей проводов? Вот такая вот? viewtopic.php?p=113353#p113353У меня было , что шлейф из него вылетел и тоже втягивающее не срабатывало. Я заводился при помощи скрепки вместо реле стартера под капотом. не такого ничего нет!
Евген
Добавлено: Пт май 10, 2013 12:22 pm |
Странно, что еще самодиагностику сделать никто не предложил... Буду первым, ошибки считай, что чек покажет...
Александр777
Добавлено: Пт май 10, 2013 7:43 pm |
Двигатель: 3S
Ребята всем спаибо починился!!!была замкнута реле фар от этого нечего не работало
SkyRider
Добавлено: Сб май 11, 2013 11:50 am |
НУ вот и ладненько. А вот предохранители в коробочке у правой фары поменяй. Ибо при замыкании они должны гореть, и не давать сажать всю электрику. может китайские какие? И тему закрывай:)
rauanchikus
Добавлено: Вс май 12, 2013 6:59 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 7:15 pm Сообщения: 38 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
Александр777 писал(а): Ребята всем спаибо починился!!!была замкнута реле фар от этого нечего не работало у меня точно такая же проблема, у меня еще машина заводилась , а как только включу фары .. ппс машина глохла на ходу подскажи пожалуста как она выглядит?? буду благодарен если выложишь фото ?
SkyRider
Добавлено: Вс май 12, 2013 8:42 pm |
rauanchikus писал(а): подскажи пожалуста как она выглядит? SkyRider писал(а): ... в коробочке у правой фары там оно одно, не ошибешься.
rauanchikus
Добавлено: Пн май 13, 2013 8:16 pm |
Двигатель: 4afe LB
SkyRider писал(а): ... в коробочке у правой фары там оно одно, не ошибешься.[/quote] ты имеешь ввиду в блоке предохраниттелей и релюшек?
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
