Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:01 pm
 Заголовок сообщения: ребята нужна срочная ваша помощь!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:17 am
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Toyota carina E 3sfe 2.0
Двигатель: 3S
приехал в магаз заглушил машину!!!через 5 минут вышел заводить а она не в какую даже втягивающая не срабатывает((((перестал качать насос.габариты горят но головной свет не включается.поворотники по одному работают а аварийка нет.сигнал перестал работать.после еще пропало освещение панели приборов!!!стартер от акума замыкали на прямую двигло крутит!!!!!!все остальное работает мафон.печка.подемники.сигналка.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА КУДА КОПАТЬ????????????ГРЕШУ НА ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ??
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:39 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Фары обычно и без замка горят. Смотри блок предохранителей под капотом (особенно снизу, где колодки подсоеденяются), окислы могут быть причиной .
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:41 am
я ему тож говорю контакта где то нет...а он всё замок зажигания у меня купить хочет :D
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:43 am
Репутация: 97 [ ? ]
Продай, а то ведь не успокоится. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:45 am
давот думаю..сам себе ведь палки в колёса вставляю :lol:
ps офтоп закончил! :?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 1:57 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 3S
хорошо спасибо гляну!ам не каких заумных релюх нигде нет которые за все это отвечают?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 10:37 am
Под водительской сидушкой нет случайно блока с шлейфом и кучей проводов?
Вот такая вот? viewtopic.php?p=113353#p113353
У меня было , что шлейф из него вылетел и тоже втягивающее не срабатывало. Я заводился при помощи скрепки вместо реле стартера под капотом.
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 10:42 am
массу смотри, массу!
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 11:16 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
:du_ma_et: было дело китайца делал. там часть косы сгорело! так пока нашел где сгорело и что вообще сгорело офигел. стартер крутил. все горело и работало! но не заводилось. потом случайно подез и нашел! может тут тож самое могло быть!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 3S
не такого ничего нет!
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:22 pm
Странно, что еще самодиагностику сделать никто не предложил... Буду первым, ошибки считай, что чек покажет...
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 7:43 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 3S
Ребята всем спаибо починился!!!была замкнута реле фар от этого нечего не работало
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 11:50 am
НУ вот и ладненько. А вот предохранители в коробочке у правой фары поменяй. Ибо при замыкании они должны гореть, и не давать сажать всю электрику. может китайские какие?
И тему закрывай:)
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 6:59 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
у меня точно такая же проблема, у меня еще машина заводилась , а как только включу фары .. ппс машина глохла на ходу подскажи пожалуста как она выглядит?? буду благодарен если выложишь фото ?
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 8:42 pm
SkyRider писал(а):
... в коробочке у правой фары
там оно одно, не ошибешься.
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 8:16 pm
Двигатель: 4afe LB
там оно одно, не ошибешься.[/quote]
ты имеешь ввиду в блоке предохраниттелей и релюшек?
