Sanchis85
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:49 pm |
| Спортсмен клуба |
Артемыч писал(а): где заказывать это все в качестве в магазине )
Пожарник
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:52 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Sanchis85Краткость-сестра таланта!
Добавлено: Вс апр 21, 2013 12:59 pm |
Заказать у купить много где можно.А вот артикулы лучше на Экзисте посмотреть например.
polar bear
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:00 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Менял сегодня втулки переднего (48815-30040) и заднего (48818-05030) стабилизатора. Заказывал по VIN-коду авто. Пришли такие: диаметр передних втулок 20 мм, задних - 21 мм. Вложение:
Комментарий к файлу: Втулка переднего стабилизатора
1.jpg [61.58 КБ]
Комментарий к файлу: Втулка заднего стабилизатора
2.jpg [65.88 КБ]
При замене передние втулки подошли, задние оказались очень большими. Диаметр старых задних втулок 14 мм. Может кто помнит на память, какого диаметра должны быть втулки заднего стабилизатора 48818-05030?
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
Allegator
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
polar bear писал(а): задних - 21 мм. Этого не может быть по определению. Задний стаб намного тоньше переднего. Самый простой вариант (не самый верный)-померить диаметр заднего стаба и сделать вывод.
polar bear
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:17 pm |
| Наставник |
Allegator Диаметр заднего стабилизатора 14 мм. Так написано на старой втулке. Когда меняли, сам удивился, пришлось оставить старые. Первая мысль, что в магазине положили не те втулки.
Sanchis85
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:23 pm |
| Спортсмен клуба |
странно - я себе менял эти втулки год назад, по вину бились другие - вот такие. 48818-20260. встали как надо. а сейчас мне бьются такие же как и у тебя... может чего каталог врет...
polar bear
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:40 pm |
| Наставник |
Sanchis85Спасибо за номерок. В темах про втулки ещё такой номер нашёл 48818-20280 viewtopic.php?f=5&t=2840. Диаметр тоже маленький, но втулки не разрезанные.
Sanchis85
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:41 pm |
| Спортсмен клуба |
polar bear писал(а): Диаметр тоже маленький, но втулки не разрезанные. потому что там не оригинальные втулки, а РБИ
polar bear
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:53 pm |
| Наставник |
Sanchis85Да, спасибо, это заметил. Но часто не оригинальные производители маркируют товары оригинальными номерами. Под этим номером бьётся и оригинал. Но диаметр нигде не указан
Sanchis85
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:58 pm |
| Спортсмен клуба |
polar bear писал(а): Но часто не оригинальные производители маркируют товары оригинальными номерами. что в свою очередь не делает их ровней оригиналу, а просто показывает, заменителем чего они являются =) а диаметр нигде и не укажут. не того уровня деталька
gsm-trade
Добавлено: Пн май 13, 2013 10:45 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
менял на днях на заднем стабилизаторе, ставил оригинал, на них нечего не было, только стрелка.
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
polar bear
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:36 pm |
| Наставник |
gsm-trade Какой номер у втулок и какого они диаметра, если вспомнишь?
Skif1980
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:46 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
По моему тут наплодили немного бреда! Эти втулки просто должны зажать стабилизатор! Что бы он не брякал! Точный диаметр не важен, даже лучше если на 14мм стаб, напялить 12мм втулки! Немного подрезать и с натягом все встанет! И вообще, проверено на себе, полиуретан! Раньше раз в году втулки менял, теперь третий год как новые, желтенькие
dimon 987
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:21 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
gsm-trade писал(а): менял на днях на заднем стабилизаторе, ставил оригинал, на них нечего не было, только стрелка. Заказывал оригинал на селику на втулке диаметр был указан.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
max32
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:23 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
были срочно нужны эти резинки передние) а в наличии не было купил от калины все подошло)
gsm-trade
Добавлено: Вт май 14, 2013 8:30 am |
polar bear писал(а): gsm-trade Какой номер у втулок и какого они диаметра, если вспомнишь? не помню, пакетик выкинул с номером
sano777888
Добавлено: Чт май 23, 2013 8:57 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
Подскажите пожалуйста,подходит ли задний стабилизатор от авенсиса на карину?
Добавлено: Чт май 23, 2013 9:04 am |
100% не подходит. Видел бы куда засунули стабилизатор на Авике,не спрашивал бы  Втулки стаба на Авике меняются лишь после снятия балки
[Gibson]
Добавлено: Чт май 23, 2013 9:13 am |
Ставил от калдины Hanse, которые Женя-Бонд сказал, а ему многоуважаемый MerTV ставил их. От калдины стабилизатор тоньше чуть, учитывая выработку 18тилетнюю стабилизатора, поставив втулки убедился что они стоят очень плотно. Доволен.
Sanchis85
Добавлено: Чт май 23, 2013 9:17 am |
| Спортсмен клуба |
а почему бы оригинальные не поставить, цена то копеечная.
Fidel
Добавлено: Чт май 23, 2013 9:23 am |
MerTV писал(а): Втулки стаба на Авике меняются лишь после снятия балки Никак нет, снимать не нужно - только открутить ее передние болты.
Добавлено: Чт май 23, 2013 11:15 am |
Из трех Авенсисов одному приходится снимать полностью чтобы высверлить заломышь болта  А так я измудрялся вообще не снимая менять,но это с модифификацией болтов и кучей мата,больше так не буду
bastynda
Добавлено: Чт май 23, 2013 12:20 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Skif1980 писал(а): Точный диаметр не важен, даже лучше если на 14мм стаб, напялить 12мм втулки! Немного подрезать и с натягом все встанет! И вообще, проверено на себе, полиуретан! Раньше раз в году втулки менял, теперь третий год как новые, желтенькие  поддерживаю,у меня стаб 13,ставил на 12,все гут
polar bear
Добавлено: Сб май 25, 2013 5:06 pm |
| Наставник |
Купил втулки заднего стабилизатора 48818-20260 (на фото слева) вместо 48818-05030 (на фото справа), номер которых выдал электронный каталог. Разница очевидна. Вложение:
3.JPG [ 131.51 КБ | Просмотров: 11900 ]
