Текущее время: Вт май 26, 2026 10:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:18 pm
промывал поршня, т.е сделал раскоксовку! (татарам скидка 50%)поговорил бы я свами на своем языке :wink:
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:20 pm
каким образом?
И каким образом делался замер компрессии?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:23 pm
Лавр-202м а компресию замеряли в сервисе
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:25 pm
Ну значит скорее всего правильно меряли. Я вот тоже в четверг поеду скорее всего маслосъемные колпаки менять)
поговори:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:29 pm
поговори
А вы что татарин?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:40 pm
YOGY писал(а):
Слухайте, мужики, мерял сегодня компрессию и обалдел немного:
1: 14,5
2: 12,5
3: 14,5
4: 14,5
Я только не пойму, как у мотора с пробегом в 280 тыс. компрессия может быть больше чем по мануалу норма? Ещё и с жором масла?..
Практически один в один такие же рез-ты, были у моей машинки до капиталки.
Меряли компрессию, и у официалов, и у кариноводов на Борисовском, везде компрессия была выше нормы. И у официалов и у криноводов, комментарии были одинаковы, двигатель сильно жрет масло, так вот это масло которое не снимается с зеркала и поддерживает такую компрессию.
На тот момент она кушала 1,5-2 литра минералки от замены до замены.
После замеров я отъездил еще пол года, после этого была сделана капиталка, и сейчас уровень масла синтетики от замены до замены опускается не более чем на треть, по щупу.
И еще хочу добавить где-то мене чем за год до капиталки, мне на Борисовском меняли маслосъемные колпачки и кольца.
Но ситуация была следующая, они капиталку не делают, о чем сразу и сказали, о том что вылечит замена колец и колпачков, двигатель или нет, скажут только после дефектовки.
В итоге когда разобрали позвонили сказали, что двигатель свое честно отходил, и нуждается либо в капиталке, либо в замене.
Денег на капиталку не было, места где ее хорошо сделать не знал, в итоге сказал сделать таки косметику.
Мой совет, можно делать косметический ремонт, но в том месте где возможно сделать капиталку и иметь ресурсы для этого.
Пока ничего не продаю
Последний раз редактировалось polkovodec Вт фев 03, 2009 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:49 pm
искандер писал(а):
поговори
А вы что татарин?
Тока не увиливай от ответа, Вольдемарик, сам нарвался :lol:
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт фев 03, 2009 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 3:57 pm
Hronick писал(а):
Castrol синтетику 5w40
Я заливаю X-TEEX-2000 5W-30 ,беру у знакомых,масло англйское 5 л стоит1000р
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Тока не увиливай от ответа, сам нарвался
непонял, это я задавал вопрос
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:02 pm
Поправлено, адресовано Вольдемарику :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 4:08 pm
Я чукча:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 5:35 pm
polkovodec писал(а):
1: 14,5
2: 12,5
3: 14,5
4: 14,5
а у меня по-прежнему по 15 (!) в каждом горшке (4A-FE, 96 г.в., англичанка).
пока мороз - прёт как надо, как оттепель или просто тепло - детонация. при всем при том, что масло она потребляет 2 литра п/синтетики от замены до замены. вот, планирую в феврале-марте все-таки вскрытие устроить своей красавице, потому как замена масла подошла.
кстати, раскоксовка водой не помогла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:01 pm
я заливаю масло Хадо и присадку заливал (1+1+1), компрессию до этого не мерял, маслосъемные кольца менял, после этого машина едет ощутимо лучше, масла уходит за 10 тыс около 1,5 литра (5в-40), думаю что попробую лавр
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:33 pm
Народ, кто в Питере лавр покупал, подскажите где, а то не видел нигде
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:30 pm
Раньше в "Лентах" был.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:35 pm
пасиба, сегодня туда загляну :) машину то починил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 4:47 pm
Алекс1978 писал(а):
то починил?
Пока что только "маленько подштопал". Чтобы можно было поездить до полноценного оживления. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:10 pm
был в ленте, там раскоксовка плюс промывка 260 руб. Я вот весь в раздумьях что пробовать, лавр или Хадо (верилюб) раскоксовка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:00 pm
Что скажут наши спецы?
defekty_dvigatelja.jpg [ 289.9 КБ | Просмотров: 2879 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:32 pm
фигня полная ваще.. особенно порадовала строка: залегание колец в клапанах поршня :D
интересно кто ей руководствуется мастера или это просто для развода лохов такая.... ты ее где взял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:55 pm
я конечно компрессию не мерил но прочитав:
расстроился :( , у меня дак 2-3л доливки, а если тапка в пол то и все 4 на 10000
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:43 pm
ну опечатка
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 2:50 pm
и вообще если компрессия лежит в пределах от 0 до 1.5 очка смысл диагностировать.. тут только вскрытие покажет.
и вообще тут нет пункта прогарела прокладка головки блока, что часто бывает , а тут такого пункта вообще нет. поэтому таблица -фигня.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 3:54 pm
diablo писал(а):
0 до 1.5 очка
Небольшой, но маленький ликбез по единицам измерения: http://kipia.su/files/stayiy/ed_davl.doc
В основном, в таблице упоминаются давления порядка 5-7 бар. :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 3:19 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Сегодня замерял компрессию,везде показало 11,5. Думаю для моего пробега(235.тыс) это не плохо. :)
