Николаи4
Добавлено: Пн май 13, 2013 1:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1255 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
но у меня то заводится, просто 12 ошибка периодически.. короче странно все это..
_________________ пусто пусто
Сергей85
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 200 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Вопрос а на 3s-fe есть датчик коленвала??? если да то где он стоит???
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Ivan1987
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:14 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 614 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Сергей85 писал(а): 3s-fe есть датчик коленвала??? если да то где он стоит??? Датчик коленвала есть точно, стоИт спереди, где ремень ГРМ
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Сергей85
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:16 am |
Бригадир |
а если он крякнул когда ошибки считываешь покажет?
Ivan1987
Контролер |
Добавлено спустя 45 секунд:если крякнул, может даже машина не завестись в 80% случаев
Сергей85
Добавлено: Пт май 17, 2013 10:20 am |
Бригадир |
спс надо посмотреть но ошибок самодиагностика не показала(
Ash
Добавлено: Пт май 17, 2013 11:35 am |
Реставратор ведерка |
Ivan1987 писал(а): стоИт спереди, где ремень ГРМ А не в трамблере?:)
Ivan1987
Добавлено: Пт май 17, 2013 11:40 am |
Контролер |
на некоторых машинах имеется только датчик распредвала
Ash
Добавлено: Пт май 17, 2013 11:41 am |
Ivan1987 писал(а): только датчик распредвала Не заведется с одним датчиком распредвала. У карин датчик колена стоит в трамблере.
Fidel
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:19 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Ash Ivan1987 Оба правы, похоже)) На катушечных ТриЭсах ДПКВ стоит у шкива, но это было после КариныЕ
Ivan1987
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:30 pm |
Контролер |
Fidel да да, я просто не помню, после какого года там появился
Ash
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:35 pm |
Fidel писал(а): но это было после КариныЕ Ну вопрос задали по Карине Е. Поэтому вести речь о датчике колена для катушечного мотора неверно
LEMONAD DIMON
Добавлено: Сб июл 13, 2013 4:29 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 25, 2013 9:11 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Запутали: у меня 4а-фе. 97 год карина е- где у меня тогда дпкв? в книге ничего не вижу, только на схемах катушки с ротором нарисованы. а где же находится? и картинки все другие не как у меня( на верхней фишке трамблера три контакта). 1. Как продиагностировать дпкв в моем случае? Думаю что с ним что то не то, потому как никаких сигналов на форсунки и на искру не идёт. на катушке питание есть, бенз качается. Машина не заводится, стартёр крутит хорошо check вообще не горит никогда!!! Что такое, у кого какие догадки?
Евген
Добавлено: Сб июл 13, 2013 4:53 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
LEMONAD DIMON
Смотря какой у тебя 4А-ФЕ. Если Bosch (рыжий трамблер), то ДПКВ находится около масляного насоса.
Сергей KZN
Добавлено: Сб июл 13, 2013 5:04 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 483 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
LEMONAD DIMON
начать надо с того, что "чек" должен гореть при вкл зажигания - это вообще на всех машинах так.
LEMONAD DIMON
Добавлено: Сб июл 13, 2013 9:02 pm |
Самостоятельный |
ну да, какой-то коричневый трамблёр. а чек не горит при включении зажигания. Где то читал можно подключить в ДР "B+ и W" - эта та же лампочка ЧЕКа на случай ,если она сгорела в приборке. а если она жива,то не приходит питание на ЭБУ??? поэтому нету тока на форсах?
ma-a-ax
Добавлено: Сб июл 13, 2013 9:28 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 51 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
а кроме чека еще что нибудь неработает????например фары сигнал???
LEMONAD DIMON
Добавлено: Сб июл 13, 2013 11:32 pm |
Самостоятельный |
машина не заводится!!!!  остальные значки на приборке горят при включении зажигания
пермяк
Добавлено: Вс июл 14, 2013 11:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
У меня точно такой же двигатель. Помогу с проблемкой справиться.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
