Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 2:33 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня стрелка прилепает ! стукнешь и все норм работает :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 3:15 pm
ага пробовал не алё не хочет и разбирал , без стекла на ходу пальцем помогал не хочет
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 3:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Сигнал берется один и на стрелку и на километраж но потом расходится на разные машинки.
За спидометр отвечает одна часть схемы а за одометр вторая.
Ищи на замену спидометр, но только японской сборки - Т18 или похожий с нужным максимумом километража.
От англичанок отдельный прибор не подойдет. Приборка Т22 подойдет дорестайловая но только от 2х литровой. В остальных нет части схемы отвечающей за уровень масла.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:07 pm
А оживить его уже ни как мотор умер или микросхема .
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:14 pm
Машина: Кашкай
то есть Т22 и Т18 не взаимо заменяемые ??
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Целиком взаимозаменяемы Т18 на Т22 дорестайл. У послерестайловой Т22 другая распиновка на штекерах, сам не проверял но гдето у нас проскакивала инфа.
И надо учитывать что для 2,0 бензин ставится лампа датчика уровня масла и куска электроники для этого в приборке от 1,6\1,8 может не быть.
Внутри Т18 и Т22 абсолютно разные по исполнению и кусками никак не взаимозаменяемы.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Это покажет только вскрытие и хороший электрик\электронщик.
Моторчик может где то и найдется а вот микросхема врядли, пытался как то найти замену или даташит на микруху тахометра - нету ее ни в одном каталоге и аналогов никаких.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:30 pm
Машина: Кашкай
а тоесть с Т18 на Т22 реально перейти а вот обратно нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:34 pm
То есть необходимо искать другой новый дороговато получается где б/у искать надобно
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:39 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Реально и наоборот но перед переходом нужно проверять распиновку штекеров, особенно для послерестайловой машины.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:44 pm
моторчик спидометра реально проверить спомощью мультиметра , если только обмотки на пробивание или как то еще
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:52 pm
Машина: Кашкай
ды меня вопрос больше волнует с т18 на т22 так как купил т22 а у меня т18! и она уже в дороге! viewtopic.php?f=34&t=18218 купил у него) не подскажите ? к чему за рание готовиться
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
да к Tosik по поводу подойдет или нет притензий нет так как я не зная этого купил
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 8:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Инфа по несовместимости распиновок проскакивала здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15504&p=514000#p514000
Судя по году должна совпасть, перед установкой сравни хотя б по дорожкам на индикаторные лампы с каких пинов куда идет.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:48 pm
Машина: Кашкай
спасиб
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 2:46 pm
Машина: Кашкай
МНЕ еще не пришла, но я узнал довольно точно :twisted: , ответ таков Т18 и Т22 совместимы полностью ! но при условии что Т22 не рейсталинговая там вот как раз токи другая рапиновка)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:32 pm
Машина: Кашкай
Все кул работае) :twisted: т22 и 18 взяимозаменяемые 100% но только доресталинговые)
 Заголовок сообщения: показания спидометра!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 10:42 am
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Проблема в следующем: при езде иногда стрелка спидометра перескакивает вперёд на 15-20 км ни с того ни с сего!!! начинаешь притормаживать таким же скачком возвращается на место, происходит это не всегда но происходит, кто сталкивался в чём засада!? Жду ответов!
 Заголовок сообщения: Re: показания спидометра!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 7:37 pm
Машина: Toyota CarinaE
У меня примерно такая же проблема была, но только с тахометром. На холостых показывал что-то между 5 и 6 тыс. Нагоняя обороты до 2000 сразу все нормально становилось. Вылечил заменой приборки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 9:58 pm
ой ёй ёй...решение проблемы дороговато :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 10:02 pm
объединил темы. почитай, тут ранее что то подобное обсуждалось
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:31 pm
Комрады прошу совета.Случилось пол года назад.Проехал по глубокой луже.Все нормально.Уторм выехал из дома и обратил внимание что не работает спидометр.Хотел заехать к электрикам но после того как двигатель прогрелся спидометр заработал как ни в чем не бывало.Теперь так постоянно,лужа,мойка "керхером", и пока не поеду км 3 -4 не работает.Электрики руками разводят.Правда был только у двоих,может "Электрики" такие? Сильно не заморачивался,но все же интересно,что может быть и как лечится?Помогите советом пожалуйста.За ранее благодарен.
Авто Тойота карина Е 1994 VIN-SB153ABK00E001088
С уважением.
Андрей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:37 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Привет комрад! Такие вещи как электрика по телефону не лечатся. Практически каждый авто электрик считает себя первым после Бога, но далеко не каждый из них является таковым. Обратись к нормальному человеку. И точнее заполни профиль свой, если решил общаться на данном форуме. Может соседи и помогут, если узнают откуда ты :)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 3:57 pm
Спасибо и на этом.Думал такое было у кого нибудь.Скажут залезь туда подчисти или поменяй или поправь то или то или то,и будет мне счастье.Как то так.А профель причем сдесь.Я же вин выложил.Извиняте если что не так.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 4:38 pm
Профиль тут нужен для того, чтобы знать откуда ты - может кто рядом есть из клубней, и иди сам поможет, или посоветует толкового электрика.
ну так может кто и посоветует - не все ж круглосуточно на форуме, кто то может вечером зайдет, увидит да и поможет
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 4:42 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Не зная откуда щас посоветуем толковых электриков из африки или крайнего севера.
А вин не дает полной информации по приборкам, на карине их 6 вариантов.
К сожалению ясновидящих на форуме нет, я бы сам к ним обращался. Электрика дело непростое. Профиль заполняют согласно правилам пребывания на форуме. Короче, нравоучения это удел модераторов... :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
