max32
Добавлено: Пт май 17, 2013 2:33 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня стрелка прилепает ! стукнешь и все норм работает
Serj113
Добавлено: Пт май 17, 2013 3:15 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 07, 2013 3:24 pm Сообщения: 9 Откуда: г. Тотьма , Вологодской области Репутация: 0 [ ? ]
max32 писал(а): у меня стрелка прилепает ! стукнешь и все норм работает  ага пробовал не алё не хочет и разбирал , без стекла на ходу пальцем помогал не хочет
Medved
Добавлено: Пт май 17, 2013 3:31 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Сигнал берется один и на стрелку и на километраж но потом расходится на разные машинки. За спидометр отвечает одна часть схемы а за одометр вторая. Ищи на замену спидометр, но только японской сборки - Т18 или похожий с нужным максимумом километража. От англичанок отдельный прибор не подойдет. Приборка Т22 подойдет дорестайловая но только от 2х литровой. В остальных нет части схемы отвечающей за уровень масла.
Serj113
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:07 pm |
| Практикант |
Medved писал(а): Сигнал берется один и на стрелку и на километраж но потом расходится на разные машинки. За спидометр отвечает одна часть схемы а за одометр вторая. Ищи на замену спидометр, но только японской сборки - Т18 или похожий с нужным максимумом километража. От англичанок отдельный прибор не подойдет. Приборка Т22 подойдет дорестайловая но только от 2х литровой. В остальных нет части схемы отвечающей за уровень масла. А оживить его уже ни как мотор умер или микросхема .
Medved
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:25 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Целиком взаимозаменяемы Т18 на Т22 дорестайл. У послерестайловой Т22 другая распиновка на штекерах, сам не проверял но гдето у нас проскакивала инфа. И надо учитывать что для 2,0 бензин ставится лампа датчика уровня масла и куска электроники для этого в приборке от 1,6\1,8 может не быть. Внутри Т18 и Т22 абсолютно разные по исполнению и кусками никак не взаимозаменяемы. Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:Serj113 писал(а): А оживить его уже ни как мотор умер или микросхема . Это покажет только вскрытие и хороший электрик\электронщик. Моторчик может где то и найдется а вот микросхема врядли, пытался как то найти замену или даташит на микруху тахометра - нету ее ни в одном каталоге и аналогов никаких.
max32
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:30 pm |
Машина: Кашкай
а тоесть с Т18 на Т22 реально перейти а вот обратно нет?
Serj113
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:34 pm |
| Практикант |
Medved писал(а): Целиком взаимозаменяемы Т18 на Т22 дорестайл. У послерестайловой Т22 другая распиновка на штекерах, сам не проверял но гдето у нас проскакивала инфа. И надо учитывать что для 2,0 бензин ставится лампа датчика уровня масла и куска электроники для этого в приборке от 1,6\1,8 может не быть. Внутри Т18 и Т22 абсолютно разные по исполнению и кусками никак не взаимозаменяемы. Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:Serj113 писал(а): А оживить его уже ни как мотор умер или микросхема . Это покажет только вскрытие и хороший электрик\электронщик. Моторчик может где то и найдется а вот микросхема врядли, пытался как то найти замену или даташит на микруху тахометра - нету ее ни в одном каталоге и аналогов никаких. То есть необходимо искать другой новый дороговато получается где б/у искать надобно
Medved
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:39 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
max32 писал(а): а тоесть с Т18 на Т22 реально перейти а вот обратно нет? Реально и наоборот но перед переходом нужно проверять распиновку штекеров, особенно для послерестайловой машины.
Serj113
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:44 pm |
| Практикант |
Medved писал(а): max32 писал(а): а тоесть с Т18 на Т22 реально перейти а вот обратно нет? Реально и наоборот но перед переходом нужно проверять распиновку штекеров, особенно для послерестайловой машины. моторчик спидометра реально проверить спомощью мультиметра , если только обмотки на пробивание или как то еще
max32
Добавлено: Пт май 17, 2013 4:52 pm |
Машина: Кашкай
ды меня вопрос больше волнует с т18 на т22 так как купил т22 а у меня т18! и она уже в дороге! viewtopic.php?f=34&t=18218 купил у него) не подскажите ? к чему за рание готовиться Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:да к Tosik по поводу подойдет или нет притензий нет так как я не зная этого купил
max32
Добавлено: Вт май 21, 2013 2:46 pm |
Машина: Кашкай
МНЕ еще не пришла, но я узнал довольно точно  , ответ таков Т18 и Т22 совместимы полностью ! но при условии что Т22 не рейсталинговая там вот как раз токи другая рапиновка)
max32
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:32 pm |
Машина: Кашкай
Все кул работае)  т22 и 18 взяимозаменяемые 100% но только доресталинговые)
egorert
Добавлено: Вс сен 01, 2013 10:42 am |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Проблема в следующем: при езде иногда стрелка спидометра перескакивает вперёд на 15-20 км ни с того ни с сего!!! начинаешь притормаживать таким же скачком возвращается на место, происходит это не всегда но происходит, кто сталкивался в чём засада!? Жду ответов!
_________________ .....
Рашит
Добавлено: Вс сен 22, 2013 7:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
У меня примерно такая же проблема была, но только с тахометром. На холостых показывал что-то между 5 и 6 тыс. Нагоняя обороты до 2000 сразу все нормально становилось. Вылечил заменой приборки.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
vadim4ik21
Добавлено: Вс сен 22, 2013 9:58 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2012 11:22 am Сообщения: 80 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
ой ёй ёй...решение проблемы дороговато
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 22, 2013 10:02 pm |
| Спортсмен клуба |
объединил темы. почитай, тут ранее что то подобное обсуждалось
Andrysha
Добавлено: Ср окт 02, 2013 2:31 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 10:03 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Комрады прошу совета.Случилось пол года назад.Проехал по глубокой луже.Все нормально.Уторм выехал из дома и обратил внимание что не работает спидометр.Хотел заехать к электрикам но после того как двигатель прогрелся спидометр заработал как ни в чем не бывало.Теперь так постоянно,лужа,мойка "керхером", и пока не поеду км 3 -4 не работает.Электрики руками разводят.Правда был только у двоих,может "Электрики" такие? Сильно не заморачивался,но все же интересно,что может быть и как лечится?Помогите советом пожалуйста.За ранее благодарен. Авто Тойота карина Е 1994 VIN-SB153ABK00E001088 С уважением. Андрей.
Dimon_2C
Добавлено: Ср окт 02, 2013 2:37 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Andrysha писал(а): Комрады прошу совета Привет комрад! Такие вещи как электрика по телефону не лечатся. Практически каждый авто электрик считает себя первым после Бога, но далеко не каждый из них является таковым. Обратись к нормальному человеку. И точнее заполни профиль свой, если решил общаться на данном форуме. Может соседи и помогут, если узнают откуда ты
Andrysha
Добавлено: Ср окт 02, 2013 3:57 pm |
| Студент |
Спасибо и на этом.Думал такое было у кого нибудь.Скажут залезь туда подчисти или поменяй или поправь то или то или то,и будет мне счастье.Как то так.А профель причем сдесь.Я же вин выложил.Извиняте если что не так.
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 02, 2013 4:38 pm |
| Спортсмен клуба |
Профиль тут нужен для того, чтобы знать откуда ты - может кто рядом есть из клубней, и иди сам поможет, или посоветует толкового электрика. Andrysha писал(а): Думал такое было у кого нибудь.Скажут залезь туда подчисти или поменяй или поправь то или то или то ну так может кто и посоветует - не все ж круглосуточно на форуме, кто то может вечером зайдет, увидит да и поможет
Medved
Добавлено: Ср окт 02, 2013 4:42 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Не зная откуда щас посоветуем толковых электриков из африки или крайнего севера. А вин не дает полной информации по приборкам, на карине их 6 вариантов.
Dimon_2C
К сожалению ясновидящих на форуме нет, я бы сам к ним обращался. Электрика дело непростое. Профиль заполняют согласно правилам пребывания на форуме. Короче, нравоучения это удел модераторов...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
