Добавлено: Вт янв 22, 2013 12:12 am |
RuslanG писал(а): Скиньте ссылку на коды ошибок АБС. 38-? сейчас реально кто-то пострадает.... Лень просмотреть даже последнюю страницу???
Oskabar
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:02 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 17, 2013 11:29 am Сообщения: 7 Откуда: Новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E wagon
Двигатель: 7a-fe
Слушайте ребят , подскажите загорелся абс, прозвонили его- перед 1,7 кОм и правое и левое, а зад вообще глухой. Решили заменить, правильное решение или лучше к спецам?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: И что 1,7 убереться или что будет после замены?!
AkiriS
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:07 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Oskabar писал(а): Слушайте ребят , подскажите загорелся абс, прозвонили его- перед 1,7 кОм и правое и левое, а зад вообще глухой. Решили заменить, правильное решение или лучше к спецам? А само диагностику АБС делал? Может быть там что-то другое.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Oskabar
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:28 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
Ну мы самое простое сделали что могли прозвонили и итог был такой что задние мертвые.
AkiriS
Добавлено: Пт май 17, 2013 1:30 pm |
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт май 17, 2013 5:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 2:09 pm Сообщения: 93 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Oskabar писал(а): Ну мы самое простое сделали что могли прозвонили и итог был такой что задние мертвые. ну не могут сразу 2 помереть
_________________ Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
R-tem
Добавлено: Сб май 18, 2013 4:09 pm |
у задних часто перетирается проводка, поищите. По живучести задние обычно намного переживают передние.
Oskabar
Добавлено: Сб май 18, 2013 10:16 pm |
| Практикант |
Двигатель: 7a-fe
Ну короче не знаю передние хоть что то показывают( да и то много(1,7кОм)) а эти вообще ничего...
R-tem
Добавлено: Сб май 18, 2013 11:33 pm |
Oskabar писал(а): Ну короче не знаю передние хоть что то показывают( да и то много(1,7кОм)) а эти вообще ничего... провод от датчика к разъему внимательно осматривали?
Hustik
Добавлено: Ср июл 10, 2013 2:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июн 16, 2013 3:48 pm Сообщения: 4 Откуда: Беларусь Радошковичи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina E
Двигатель: 2C-T
Ребят вопрос, если ставить датчик от Волги как определить провода какие паять?
seregagp69
Добавлено: Ср июл 10, 2013 7:18 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Полярность не имеет значения.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
ОЛЕГ1978
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:04 am |
| Наставник |
seregagp69 писал(а): Полярность не имеет значения. имеет
рома+карина
Добавлено: Пт июл 12, 2013 1:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 98 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
от волги там три провода (ставил однажды завод изготовитель пегас сердечник прямоугольный) три провода и экранирующая оплетка, так вот один провод прозванивается с экраном- его в топку оставшиеся два в дело, какой к какому я определил опытным путем угадал с первого раза, его сопротивление было около 700 ом а мозги абс от авика там сопротивление датчиков около 1700 ом я сопротивление не добавлял так работало.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: страница 38-39 там есть инфа.
Sinclair
Добавлено: Пт июл 12, 2013 3:09 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Hustik Если будешь делать - ОГРОМНАЯ просьба, напиши какой датчик использовал, прям что на нем написано напиши. А то у меня не проканало с датчиком от 406-го, и полярность менял, и добавлял сопротивление. Система датчик видит, но через пару секунд движения загорается индикатор АБС.
А вообще будет классно, если сможешь замерить размеры посадочной части датчика и размеры металлического прямоугольного сердечника на торце
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
R-tem
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:31 pm |
Sinclair писал(а): Hustik Если будешь делать - ОГРОМНАЯ просьба, напиши какой датчик использовал, прям что на нем написано напиши. А то у меня не проканало с датчиком от 406-го, и полярность менял, и добавлял сопротивление. Система датчик видит, но через пару секунд движения загорается индикатор АБС.
А вообще будет классно, если сможешь замерить размеры посадочной части датчика и размеры металлического прямоугольного сердечника на торце Играйся с глубиной посадки датчика, 99% проблема у тебя в этом.
seregagp69
Добавлено: Пн июл 15, 2013 1:01 am |
ОЛЕГ1978 писал(а): seregagp69 писал(а): Полярность не имеет значения. имеет Не путай полярность и распиновку контактов.
lexanderx1
Добавлено: Пн авг 12, 2013 3:32 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Makwein
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:49 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
Оба передних поставил от 406-го, правда развернул чтобы прямоугольник сердечника был паралелен зубцам сектора на гранате. Для этого изготовил кронштейны для крепления датчиков. Резисторы не добавлял, два года работало хорошо, один нюанс - при остановке с повернутыми колесами кратковременно срабатывала АБС. Недавно появилась странная неисправность - при нажатии на тормоз на малой скорости срабатывала АБС. Ошибок не было. Оказался задний правый датчик, причем сопротивления его было в норме, переломов в проводе не было (по всей вероятности витковое замыкание). Определил сняв осцилограмы со всех датчиков по очереди, у неисправного амплитуда была меньше в разы. 406-ой вместо него не становился! Нашел наш левый, перевернул его, закрепил пластиковыми стяжками. Сейчас езжу так, АБС работает.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Deli
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 2:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 1:17 am Сообщения: 4 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 2.0 тд
приветствую всех. У меня такая проблема, лампа АБС горит постоянно и даже в режиме диагностики не моргает. Иногда она сама тухнет и все работает отлично. Потом при каком либо старте она опять загорается. Какие будут предположения ? За ранее всем спасибо.
Виталичек
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Deli "Умирает" какой-то датчик АБС в ступицах колёс. В букваре есть коды ошибок. Выдаётся код на два колеса по диагонали. Левое переднее - правое заднее. И правое переднее - левое заднее. У меня такое было с правым передним датчиком. Под локером есть разъём. Можно прозвонить датчик тестером. Должно быть 1,6 кОм. Если бесконечность, то обмотка датчика оборвана. Можно к разъёму подключить резистор сопротивлением 1,6 кОм, чтобы проверить целостность проводки до разъёма. Если с неисправным датчиком угадал, то при включении зажигания через 6 секунд лампочка АБС погаснет, но при движении опять загорится потому, что резистор (вместо датчика АБС) не будет выдавать импульсы при движении в мозги.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Виталичек
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 8:31 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На первой страничке этой темы есть коды ошибок 35 и 36.
bastynda
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 9:04 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
коды на японки и англичанки разные,неодинаковые
Deli
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 9:10 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Двигатель: 2.0 тд
Вся беда в том, что я не могу даже ошибки почитать. Лампа горит постоянно.
bastynda
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 9:22 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Deli писал(а): Вся беда в том, что я не могу даже ошибки почитать. Лампа горит постоянно. -Через разъем диагностик не пробовали ?под капотом
Пожарник
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 9:38 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
DeliТы откуда будешь то?(в профиль добей  )
