Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 12:12 am
RuslanG писал(а):
Скиньте ссылку на коды ошибок АБС. 38-?
сейчас реально кто-то пострадает.... Лень просмотреть даже последнюю страницу???
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:02 pm
Машина: Carina E wagon
Двигатель: 7a-fe
Слушайте ребят , подскажите загорелся абс, прозвонили его- перед 1,7 кОм и правое и левое, а зад вообще глухой. Решили заменить, правильное решение или лучше к спецам?
И что 1,7 убереться или что будет после замены?!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:07 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А само диагностику АБС делал? Может быть там что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:28 pm
Двигатель: 7a-fe
Ну мы самое простое сделали что могли прозвонили и итог был такой что задние мертвые.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:30 pm
Самое простое это всё же самодиагностика :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 5:35 pm
ну не могут сразу 2 помереть
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 4:09 pm
у задних часто перетирается проводка, поищите. По живучести задние обычно намного переживают передние.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:16 pm
Двигатель: 7a-fe
Ну короче не знаю передние хоть что то показывают( да и то много(1,7кОм)) а эти вообще ничего...
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 11:33 pm
провод от датчика к разъему внимательно осматривали?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 2:13 pm
Машина: Toyota carina E
Двигатель: 2C-T
Ребят вопрос, если ставить датчик от Волги как определить провода какие паять?
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 7:18 pm
Полярность не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:04 am
имеет
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 1:07 pm
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
от волги там три провода (ставил однажды завод изготовитель пегас сердечник прямоугольный) три провода и экранирующая оплетка, так вот один провод прозванивается с экраном- его в топку оставшиеся два в дело, какой к какому я определил опытным путем угадал с первого раза, его сопротивление было около 700 ом а мозги абс от авика там сопротивление датчиков около 1700 ом я сопротивление не добавлял так работало.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
страница 38-39 там есть инфа.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 3:09 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Hustik
Если будешь делать - ОГРОМНАЯ просьба, напиши какой датчик использовал, прям что на нем написано напиши. А то у меня не проканало с датчиком от 406-го, и полярность менял, и добавлял сопротивление. Система датчик видит, но через пару секунд движения загорается индикатор АБС.
А вообще будет классно, если сможешь замерить размеры посадочной части датчика и размеры металлического прямоугольного сердечника на торце
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:31 pm
Sinclair писал(а):
Hustik
Играйся с глубиной посадки датчика, 99% проблема у тебя в этом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2013 1:01 am
имеет
Не путай полярность и распиновку контактов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 3:32 pm
Машина: toyota carina e sedan
RuslanG писал(а):
Скиньте ссылку на коды ошибок АБС. 38-? :oops:
viewtopic.php?f=5&t=137&p=613961#p613961
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:49 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Оба передних поставил от 406-го, правда развернул чтобы прямоугольник сердечника был паралелен зубцам сектора на гранате. Для этого изготовил кронштейны для крепления датчиков. Резисторы не добавлял, два года работало хорошо, один нюанс - при остановке с повернутыми колесами кратковременно срабатывала АБС. Недавно появилась странная неисправность - при нажатии на тормоз на малой скорости срабатывала АБС. Ошибок не было. Оказался задний правый датчик, причем сопротивления его было в норме, переломов в проводе не было (по всей вероятности витковое замыкание). Определил сняв осцилограмы со всех датчиков по очереди, у неисправного амплитуда была меньше в разы. 406-ой вместо него не становился! Нашел наш левый, перевернул его, закрепил пластиковыми стяжками. Сейчас езжу так, АБС работает.
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 2:26 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 2.0 тд
приветствую всех.
У меня такая проблема, лампа АБС горит постоянно и даже в режиме диагностики не моргает. Иногда она сама тухнет и все работает отлично. Потом при каком либо старте она опять загорается. Какие будут предположения ?
За ранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 5:03 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Deli
"Умирает" какой-то датчик АБС в ступицах колёс. В букваре есть коды ошибок. Выдаётся код на два колеса по диагонали. Левое переднее - правое заднее. И правое переднее - левое заднее. У меня такое было с правым передним датчиком. Под локером есть разъём. Можно прозвонить датчик тестером. Должно быть 1,6 кОм. Если бесконечность, то обмотка датчика оборвана. Можно к разъёму подключить резистор сопротивлением 1,6 кОм, чтобы проверить целостность проводки до разъёма. Если с неисправным датчиком угадал, то при включении зажигания через 6 секунд лампочка АБС погаснет, но при движении опять загорится потому, что резистор (вместо датчика АБС) не будет выдавать импульсы при движении в мозги.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 8:31 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На первой страничке этой темы есть коды ошибок 35 и 36.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:04 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
коды на японки и англичанки разные,неодинаковые
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:10 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 2.0 тд
Вся беда в том, что я не могу даже ошибки почитать. Лампа горит постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Через разъем диагностик не пробовали ?под капотом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 9:38 pm
Машина: Сarina E Wagon
Deli
Ты откуда будешь то?(в профиль добей :wink: )
