[ Сообщений: 25 ] |
andrey@
Добавлено: Вт май 21, 2013 7:43 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт май 21, 2013 7:28 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e 1,6
Приветствую уважаемые кариноводы))) во общем проблема в следующем.....поменял я грм и после данной процедуры появилась такая проблемка!!! короче запускаю я движок на холодную, горячею не важно.... обороты сразу выше 2000 не множко стоят на месте и затем падают до 1000 и прыгают в этом диапазоне..... я значит глушу двигатель, запускаю заново и всю в порядке...работает ровно)))) бывает раз 5 так подряд заводишь обороты прыгают а на 6 опять всё норм)))) буду признателен за помощь)) машинка 1,6 4A-FE
переименуй тему по нормальному. иначе тема будет удалена
sibiryak
Добавлено: Вт май 21, 2013 7:46 am |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
то есть до замены грм, все было в порядке?
_________________ михаил
Дмб
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:32 am |
| Атлант клуба |
Все признаки нерабочего дросселя,у меня так было несколько раз
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:39 am |
Так до замены ремня все работало.
Дмб
Добавлено: Вт май 21, 2013 9:19 am |
| Атлант клуба |
Дак так и написано-"Чудеса прям"
sibiryak
Добавлено: Вт май 21, 2013 9:51 am |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а точно никто никуда не лез больше, а то знаете как обычно"оба, а это что такое?", "а как это работает?", "а это тут вообще на хер не нужно, у меня снято и все ништяк работает!" ну и т.д.
СергейS
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Дмб писал(а): Дак так и написано-"Чудеса прям" Да скорее всего какой то шланг неподцепил на место или датчик. Проверь всё ещё раз, вспомни что снимал, отключал и т.д.
XD
Добавлено: Вт май 21, 2013 11:59 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
такое чудо наблюдал у авто с подсосом в впукколлектор(уплотнения форсунок,шланги и т.п. проверяй)
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
Сергей85
Добавлено: Вт май 21, 2013 12:50 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
чисти дроссельную заслонку полностью потом делай сброс мозгов и будет тебе щястье
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
andrey@
Добавлено: Вт май 21, 2013 4:02 pm |
| Практикант |
да в принципе всё что снимал ставил на место....может и правда где воздух подсасывает))))
Ivan1987
Добавлено: Вт май 21, 2013 4:03 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
посмотри на шлангах может где надрыв есть, и из за этого воздух подсасывает
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
andrey@
Добавлено: Вт май 21, 2013 4:04 pm |
| Практикант |
sibiryak писал(а): а точно никто никуда не лез больше, а то знаете как обычно"оба, а это что такое?", "а как это работает?", "а это тут вообще на хер не нужно, у меня снято и все ништяк работает!" ну и т.д. всё на месте \....наверное) Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Так до замены ремня все работало. да всё работало! Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:наверное пробегусь по всему ещё разок ...может и правда чё забыл нацепить)) или попробую почистить дроссельную заслонку)
Yurok
Добавлено: Вт май 21, 2013 4:12 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
перед заменой антифриз сливал?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Добавлено: Вт май 21, 2013 4:42 pm |
Не нужно трогать заслонку.Осмотри все еще раз внимательно,чудес не бывает.
Dmitry_R
Добавлено: Вт май 21, 2013 4:43 pm |
andrey@ писал(а): поменял я грм и после данной процедуры появилась такая проблемка 1. Проверить правильность установки ремня. Поправить если нужно. 2. Отрегулировать правильно УОЗ. 3. Проверить впускной коллектор на предмет подсоса воздуха. 4. Отрегулировать (можно совместить с чисткой) систему управления ХХ и прогревочными об. Все это есть на форуме, и даже в FAQ. И не игнорировать замечания модераторов красным цветом viewtopic.php?p=586429#p586429
andrey@
Добавлено: Вт май 21, 2013 7:56 pm |
| Практикант |
Yurok писал(а): перед заменой антифриз сливал? конечно сливал так как менял и помпу тоже)
Yurok
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:21 am |
Двигатель: 1.8 STD
andrey@ писал(а): Yurok писал(а): перед заменой антифриз сливал? конечно сливал так как менял и помпу тоже) так вот, 99% того, что у тебя обороты скачут, явный признак, что в системе воздух. Выгоняй воздух и будет тебе счастье. Как прокачать систему смотри в теме замена антифриза http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388
andrey@
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:48 pm |
| Практикант |
Yurok писал(а): andrey@ писал(а): Yurok писал(а): перед заменой антифриз сливал? конечно сливал так как менял и помпу тоже) так вот, 99% того, что у тебя обороты скачут, явный признак, что в системе воздух. Выгоняй воздух и будет тебе счастье. Как прокачать систему смотри в теме замена антифриза http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388я так понимаю они бы постоянно скакали))) а тут только когда заводишь)
Yurok
Добавлено: Ср май 22, 2013 1:40 pm |
Двигатель: 1.8 STD
andrey@ писал(а): я так понимаю они бы постоянно скакали))) а тут только когда заводишь) Нет, не правильно понимаешь.  Как раз и скачут они тогда, когда только заводишь, особенно на холодный двигатель.  Заведи двигатель и не глуши. Стрелка тахометра прыгнет раз 5-6, потом двигатель начнет работать нормально. Все в точности как было у меня.
andrey@
Добавлено: Ср май 22, 2013 6:06 pm |
| Практикант |
не чё подобного)) я даже ехать пробовал когда они скачут......движка ваще не тянет)) максимум в натяг на 2 передаче))) а начинаешь разгоняться так клапана выпрыгивать начинают
XD
Добавлено: Ср май 22, 2013 6:28 pm |
[quote="andrey@"]клапана выпрыгивать начинают[/quot куда они пытаются выпрыгнуть?
fuzz
Добавлено: Ср май 22, 2013 6:29 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
sibiryak
Добавлено: Ср май 22, 2013 7:41 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
уоз проверил?
andrey@
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:49 am |
| Практикант |
XD писал(а): andrey@ писал(а): клапана выпрыгивать начинают[/quot куда они пытаются выпрыгнуть? это афоризма)) стучать начинают))
Sanchis85
Добавлено: Чт май 23, 2013 8:43 am |
| Спортсмен клуба |
Автор слушать никого не собирается. Попросили поменять название темы трижды - результат нулевой. Как и обещал, тему закрываю
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
