Текущее время: Пт авг 15, 2025 11:38 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Чудеса прям)))
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:43 am
Машина: Toyota carina e 1,6
Приветствую уважаемые кариноводы)))
во общем проблема в следующем.....поменял я грм и после данной процедуры появилась такая проблемка!!!
короче запускаю я движок на холодную, горячею не важно.... обороты сразу выше 2000 не множко стоят на месте и затем падают до 1000 и прыгают в этом диапазоне..... я значит глушу двигатель, запускаю заново и всю в порядке...работает ровно)))) бывает раз 5 так подряд заводишь обороты прыгают а на 6 опять всё норм))))
буду признателен за помощь)) машинка 1,6 4A-FE
переименуй тему по нормальному. иначе тема будет удалена
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса прям)))
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:46 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
то есть до замены грм, все было в порядке?
михаил
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:32 am
Все признаки нерабочего дросселя,у меня так было несколько раз
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:39 am
Так до замены ремня все работало.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:19 am
Дак так и написано-"Чудеса прям" :D
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 9:51 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а точно никто никуда не лез больше, а то знаете как обычно"оба, а это что такое?", "а как это работает?", "а это тут вообще на хер не нужно, у меня снято и все ништяк работает!" ну и т.д.
михаил
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Да скорее всего какой то шланг неподцепил на место или датчик. Проверь всё ещё раз, вспомни что снимал, отключал и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:59 am
такое чудо наблюдал у авто с подсосом в впукколлектор(уплотнения форсунок,шланги и т.п. проверяй)
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 12:50 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
чисти дроссельную заслонку полностью потом делай сброс мозгов и будет тебе щястье :ts_ss:
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 4:02 pm
да в принципе всё что снимал ставил на место....может и правда где воздух подсасывает))))
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 4:03 pm
Машина: Тойота Карина е
посмотри на шлангах может где надрыв есть, и из за этого воздух подсасывает
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 4:04 pm
всё на месте \....наверное)
да всё работало!
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
наверное пробегусь по всему ещё разок ...может и правда чё забыл нацепить)) или попробую почистить дроссельную заслонку)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 4:12 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
перед заменой антифриз сливал?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 4:42 pm
Не нужно трогать заслонку.Осмотри все еще раз внимательно,чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 4:43 pm
1. Проверить правильность установки ремня. Поправить если нужно.
2. Отрегулировать правильно УОЗ.
3. Проверить впускной коллектор на предмет подсоса воздуха.
4. Отрегулировать (можно совместить с чисткой) систему управления ХХ и прогревочными об.
Все это есть на форуме, и даже в FAQ.
И не игнорировать замечания модераторов красным цветом viewtopic.php?p=586429#p586429
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:56 pm
конечно сливал так как менял и помпу тоже)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:21 am
Двигатель: 1.8 STD
так вот, 99% того, что у тебя обороты скачут, явный признак, что в системе воздух.
Выгоняй воздух и будет тебе счастье. Как прокачать систему смотри в теме замена антифриза http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1388
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:48 pm
я так понимаю они бы постоянно скакали))) а тут только когда заводишь)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 1:40 pm
Двигатель: 1.8 STD
Нет, не правильно понимаешь. :st_op: Как раз и скачут они тогда, когда только заводишь, особенно на холодный двигатель. :a_g_a:
Заведи двигатель и не глуши. Стрелка тахометра прыгнет раз 5-6, потом двигатель начнет работать нормально. Все в точности как было у меня.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:06 pm
не чё подобного)) я даже ехать пробовал когда они скачут......движка ваще не тянет)) максимум в натяг на 2 передаче)))
а начинаешь разгоняться так клапана выпрыгивать начинают :D
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:28 pm
[quote="andrey@"]клапана выпрыгивать начинают[/quot
куда они пытаются выпрыгнуть?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 6:29 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
а может воздушную гофру не затянул на впускном коллекторе?? по запаре я пару раз проё....вал этот момент симптомы теже :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 7:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
уоз проверил?
михаил
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:49 am
это афоризма)) стучать начинают))
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:43 am
Автор слушать никого не собирается.
Попросили поменять название темы трижды - результат нулевой. Как и обещал, тему закрываю
