[ Сообщений: 20 ] |
Mnemonik
Добавлено: Ср фев 04, 2009 2:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 11:35 am Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Долго нагревается печка, в чОм может быть проблема...???
купил машину неделю назад, не скажу что все было нормально изначально с печкой, но было терпимо, а теперь вообще колотунв салоне... я в машинах не разбираюсь, но если меня направить в правильное русло, то смогу разобраться. Заранее Благодарен
_________________ Toyota Carina E 1997, двигатель 7А, 1,8/133л.с. черный, седан.
Monah
Добавлено: Ср фев 04, 2009 2:55 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Mnemonik писал(а): Долго нагревается печка, в чОм может быть проблема...??? купил машину неделю назад, не скажу что все было нормально изначально с печкой, но было терпимо, а теперь вообще колотунв салоне... я в машинах не разбираюсь, но если меня направить в правильное русло, то смогу разобраться. Заранее Благодарен
Термостат может заклинило, проверь патрубки радиатора.
Может радиатор печки засориться, его врядли проверишь.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Silence...
Добавлено: Ср фев 04, 2009 3:11 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
для начала я бы проверил уровень ОЖ%)
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Jackinda
Добавлено: Ср фев 04, 2009 3:39 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
У меня тоже такая беда есть. Хочу попробовать поменять антифриз... и почистить радиаторы)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Роман
Добавлено: Ср фев 04, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: для начала я бы проверил уровень ОЖ%)
+1
И не в бачке расширительном в котором он скорей всего есть а в самом радиаторе!
Jackinda
Добавлено: Ср фев 04, 2009 4:21 pm |
| На доске почета |
Роман писал(а): И не в бачке расширительном в котором он скорей всего есть а в самом радиаторе!
А каким образом его может не быть в радиаторе, при условия присутствия ОЖ в расширительном бачке?
diablo
Добавлено: Ср фев 04, 2009 4:22 pm |
если радиатор не герметичен, то такое обязательно будет.
Mnemonik
Добавлено: Ср фев 04, 2009 4:57 pm |
| Студент |
Спасибо за просвещение темного, обязательно воспользуюсь вашими советами и все проверю, если что-то другое будет, отпишусь.
Silence...
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:00 pm |
Отпишись в любом случае. Интересно же
З.Ы.: на горячую радиатор не открывай%)
Jackinda
| На доске почета |
diablo писал(а): если радиатор не герметичен, то такое обязательно будет.
Я просто никак физики не пойму, если радиатор будет не герметичен, то будет уменьшаться уровень ОЖ.
Роман
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:09 pm |
Цитата: Я просто никак физики не пойму, если радиатор будет не герметичен, то будет уменьшаться уровень ОЖ.
Ну да в простонародье выкипать =)
Ты посмари если действительно в ней дело, то можешь поиском поискать темы такие есть на сайте. Там всё дело в крышке радиатора (Она же клапан давления). Если так то её надо потом сменить стоит она копейки.
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:19 pm |
Jackinda писал(а): Я просто никак физики не пойму Физика проста как апельсин.
В герметичной системе охлаждения расширяющийся при нагревании антифриз выдавливается в расширительный бачок и при охлаждении засасывается обратно. Уровень в бачке изменяется - при горячем двигателе он больше. Печка заполнена, драйвера греет.
В негерметичной системе расширяющийся от нагревания антифриз выдавливается в атмосферу и при охлаждении через ту же негерметичность засасывается в систему воздух. Уровень в бачке стоит как кол, а в системе антифриза может быть уже меньше половины нормы, печка обсохла, тепла нет
Jackinda
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:33 pm |
| На доске почета |
Усе понятно) спасибо...
Vitek
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:25 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Mnemonik А стрелка указателя температуры до горизонтального положения доходит при прогреве? Если нет, разбирайся с термостатом, и прочим, как клубни посоветовали. Есть ещё один момент. Никто не вспомнил почему-то. Если переключатель потоков (левая вертушка) в одном из двух крайних правых положений (лобовуха, лобовуха-ноги), из центральных сопел будет идти холодный забортный воздух. Ты не на этом положении вертушки катаешься?
Lex@84
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:38 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
наверно он про "морозную свежесть говорит", я по началу тоже замерзал с ней, но потом посмотрел фотоотчет как это лечится, сделал у себя такое( правда место там не удобное полчаса кверхтармашками полижать придется, но результат стоит того) и все прошло, теперь ездию, греюсь и радуюсь, самое главное затрат некаких, а результат на лицо.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
slk
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:51 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Lex@84 писал(а): , но потом посмотрел фотоотчет как это лечится, а где его посмотреть то???
Vitek
Добавлено: Пт фев 06, 2009 12:57 am |
Lex@84 писал(а): наверно он про "морозную свежесть говорит" Да, про неё. Lex@84 писал(а): место там не удобное полчаса кверхтармашками полижать придется, но результат стоит того На самом деле не больше пяти минут. И то, если сильно не торопиться.
slk http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 5%F1%F2%FC
Последний раз редактировалось Vitek Пт фев 06, 2009 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
Добавлено: Пт фев 06, 2009 1:05 am |
| Заслуженный |
вот, да, оно самое, меня просто сначала смутил ракурс сьемки, минут 20 разбирался что именно надо откручивать и к чему потом стяжку крепить, а так все изложено довольно понятно, еще раз огромное спасибо автору за фотоотчет.
slk
Добавлено: Пт фев 06, 2009 1:14 am |
| Летописец |
Попробую на днях.Вроде всё понял
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
