Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:53 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:51 pm
Долго нагревается печка, в чОм может быть проблема...???
купил машину неделю назад, не скажу что все было нормально изначально с печкой, но было терпимо, а теперь вообще колотунв салоне... я в машинах не разбираюсь, но если меня направить в правильное русло, то смогу разобраться. Заранее Благодарен
Toyota Carina E 1997, двигатель 7А, 1,8/133л.с. черный, седан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:55 pm
Термостат может заклинило, проверь патрубки радиатора.
Может радиатор печки засориться, его врядли проверишь. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:11 pm
для начала я бы проверил уровень ОЖ%)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:39 pm
У меня тоже такая беда есть. Хочу попробовать поменять антифриз... и почистить радиаторы)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 4:12 pm
+1
И не в бачке расширительном в котором он скорей всего есть а в самом радиаторе!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 4:21 pm
А каким образом его может не быть в радиаторе, при условия присутствия ОЖ в расширительном бачке?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 4:22 pm
если радиатор не герметичен, то такое обязательно будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 4:57 pm
Спасибо за просвещение темного, обязательно воспользуюсь вашими советами и все проверю, если что-то другое будет, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:00 pm
Отпишись в любом случае. Интересно же :wink:
З.Ы.: на горячую радиатор не открывай%)
Я просто никак физики не пойму, если радиатор будет не герметичен, то будет уменьшаться уровень ОЖ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:09 pm
Ну да в простонародье выкипать =)
Ты посмари если действительно в ней дело, то можешь поиском поискать темы такие есть на сайте. Там всё дело в крышке радиатора (Она же клапан давления). Если так то её надо потом сменить стоит она копейки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:19 pm
Физика проста как апельсин.
В герметичной системе охлаждения расширяющийся при нагревании антифриз выдавливается в расширительный бачок и при охлаждении засасывается обратно. Уровень в бачке изменяется - при горячем двигателе он больше. Печка заполнена, драйвера греет.
В негерметичной системе расширяющийся от нагревания антифриз выдавливается в атмосферу и при охлаждении через ту же негерметичность засасывается в систему воздух. Уровень в бачке стоит как кол, а в системе антифриза может быть уже меньше половины нормы, печка обсохла, тепла нет :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:33 pm
Усе понятно) спасибо...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:25 pm
Mnemonik А стрелка указателя температуры до горизонтального положения доходит при прогреве? Если нет, разбирайся с термостатом, и прочим, как клубни посоветовали. Есть ещё один момент. Никто не вспомнил почему-то. Если переключатель потоков (левая вертушка) в одном из двух крайних правых положений (лобовуха, лобовуха-ноги), из центральных сопел будет идти холодный забортный воздух. Ты не на этом положении вертушки катаешься?
 Заголовок сообщения: трр
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:38 am
наверно он про "морозную свежесть говорит", я по началу тоже замерзал с ней, но потом посмотрел фотоотчет как это лечится, сделал у себя такое( правда место там не удобное полчаса кверхтармашками полижать придется, но результат стоит того) и все прошло, теперь ездию, греюсь и радуюсь, самое главное затрат некаких, а результат на лицо. :roll:
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:51 am
а где его посмотреть то???
 Заголовок сообщения: Re: трр
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:57 am
Да, про неё.
На самом деле не больше пяти минут. И то, если сильно не торопиться. :wink:
slk http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 5%F1%F2%FC
Последний раз редактировалось Vitek Пт фев 06, 2009 12:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:58 am
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... e&start=15
тут все есть...
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:05 am
вот, да, оно самое, меня просто сначала смутил ракурс сьемки, минут 20 разбирался что именно надо откручивать и к чему потом стяжку крепить, а так все изложено довольно понятно, еще раз огромное спасибо автору за фотоотчет.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:14 am
Попробую на днях.Вроде всё понял :)
