Youstas
Добавлено: Чт янв 24, 2008 3:11 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Всем привет.
Проблема в появлении люфта в подшипниках опоры (Обведено красным).
Сегодня снял опоры, выяснил, что там стоят радиальные подшипники 6302, даже купил их.
Но проблема не в том что бы их найти, а в том что они завальцеванны по наружной обойме.
Завтра развальцую, если получится, поменяю подшипник и завальцую. Если не выйдет каменный цветок, то придется заказывать новые опоры RBI по 800 р.
Есть предложения или советы?
Второй вопрос: кто перебирал передние стойки, с полным разбором? Как ориентируются, обведенные серым детали, относительно друг друга? в букваре нет, я его уже покурил.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Последний раз редактировалось Youstas Пт июл 10, 2009 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Youstas
Добавлено: Чт янв 24, 2008 1:49 pm |
Статью я уже читал, но хотелось услышать мнения тех кто с этим замарачивался.
Youstas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 7:41 pm |
Были разбиты сайленты -> в следствии этого накрылись подшипники в опорах. Подшипники стояли японские, поставил FAG.
Проверка состояния подшипника : качаем машины из стороны в сторону и вверх вниз (один чел.), другой трогает гайку накрученную на шток переднего амортизатора (под резиновой крышечкой). Если люфт есть то будет чувствоваться стук.
Как развальцевать края которые удерживают подшипник? Берем ось диаметром 15 выполненную на конус. Вставляем её во внутренний диаметр опоры. Ось зажимаем в тисках. Это делаем для того чтобы при развальцовке опора не пружинила. Далее развальцовываем края : молоток + заточенной отверткой или зубильцем шириной пр. 5мм. Вытаскиваем подшипник, вставляем новый. Края завальцевываем молотком + выколотка. Все.
Проблема при завльцевке, проверить осевое перемещение подшипника, его не должно быть. Да и не забудте набить подшипник смазкой, в данном случаи это не помешает, чем больше тем лучше.
Основная проблема после замены это то сколько он простоит, и стоила ли замутка свечей. Возможно ли само развальцевание? в этом случаи опора вывалится из опорной чашки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проехал 100 км пка все в норме.
На чашках фирмы RBI - резина хреновая, жесткая, трескается. Да и сколько простоит их подшипник не известно.
Последний раз редактировалось Youstas Пт июл 10, 2009 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн янв 28, 2008 7:54 pm |
Сколько денег подшипник? SKF есть такой?
Youstas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 7:59 pm |
Я думаю от 30р - советский и до 80 р импортный.
Последний раз редактировалось Youstas Пт июл 10, 2009 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
SERG22
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:32 am |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Менял оба опорных подшипника,делал на сто ничего мне там не сказали,значит заморочек не было...
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Youstas
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:04 am |
А ведь это не правильно, хотябы предупредить могли о последствиях.
Хотя я думаю хрен он от туда куда вылезет, я про подшипник.
Но SERG22, я чето очькую, езжу пока окуратно, не больше 120
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:43 am |
Юстас, вот объясни, почему ты сначало что то сделаешь, а потом боишься?:)
Youstas
Добавлено: Вт янв 29, 2008 4:13 am |
Да есть такая тема! Я хоть в курсе последствий, а некоторые отдав на станцию и не подозревают что куда и зачем вставили, и что может произойти если эту или иную ерунду поставили не правильно и не по технологии.
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:46 pm |
Вот поэтому мне приходится переплачивать на СТО Тойота.
BrabusS
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:12 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Скажу честно про СТО тойота)))
Мне страшно когда я захожу в ремзону)
Некоторые экземпляры просто удивляют)
Но есть и толковые ребята.
Есть один плюс в СТО есть кому предъявить притензию если косанули)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
old_Duglas
Добавлено: Вт июл 29, 2008 9:59 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Собственно решил полностью заменить подвеску вместе с пружинами стойками и стабилизаторы наконец поставить. Хочется сделать один раз и на долго, но не знаю как проверить опорные подшипники, боюсь при демонтаже растроится и в спешном порядке втридорого искать их в магазинах. Вот собственно и вопрос, существует ли какая нибудть методика или просто хитрость проверки опорных подшипников.
Li2n
Добавлено: Вт июл 29, 2008 2:41 pm |
точну это или не нет не знаю: Последовательность действий вроде такая. снимаешь заглушку на опоре, прикладываешь палец к штоку стойки. Другой человек начинает сильно качать машину. если не чувствуется стуков пальцем, то вроде как все в порядке. если чувствуются стуки или слышны стуки то скорее всего раздолбан подшипник. Не знаю на сколько это точный метод определения....
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 29, 2008 2:44 pm |
Только вроде машину поднять нужно (разгрузить подшипники).
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 30, 2008 11:19 am |
так значит машину на домкрат (подпорки) один дергает колесо, воторой пальцем (или через палочку к уху) слушает биение подшипника. Надо попробовать!!!
Niokrin
Добавлено: Ср фев 04, 2009 1:54 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4314 как не снимая стойку определить какая из типов опор стоит, и вззаимозаменяймы ли они?
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 04, 2009 1:59 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
ты о чем ваще ? ))))
номерки бы хоть скинул.
Niokrin
Добавлено: Ср фев 04, 2009 3:13 pm |
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 04, 2009 3:32 pm |
мне кажется в них нет каких то пренципиальных разниц.
Niokrin
Добавлено: Ср фев 04, 2009 3:48 pm |
но вполне возможно что принципиальных разниц нет, но одна существенная разница всёже может вылезти наружу при несоответствии....
Bashil
Добавлено: Ср фев 04, 2009 5:05 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Я себе ставил RBI 1,5 года назад и все подошло.
Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять.
Ни каких различий там нет, они все одинаковые, так что подойдут без проблем.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
дядя
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:48 pm |
Bashil писал(а): Я себе ставил RBI 1,5 года назад Bashil писал(а): Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять.
У меня вопрос,а что те,уже умерли? Я к чему спрашиваю,думаю по весне тоже поменять,хочеться присмотреть,что-то понадёжнее.
искандер
Добавлено: Ср фев 04, 2009 7:58 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 1:05 pm Сообщения: 101 Откуда: САМАРА Репутация: 1 [ ? ]
Хороший вопрос дядя,я тоже поставил RBI спустя 15лет и то по своей ошибке, ездил с отвернутой гайкой стойки,убило подшибник,может надо было не скупиться и поставить оригинал?
_________________ CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
Bashil
Добавлено: Ср фев 04, 2009 8:20 pm |
дядя писал(а): Bashil писал(а): Я себе ставил RBI 1,5 года назад Bashil писал(а): Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять. У меня вопрос,а что те,уже умерли? Я к чему спрашиваю,думаю по весне тоже поменять,хочеться присмотреть,что-то понадёжнее.
Да, за 1,5 года умерла правая, уже хорошенько постукивает. Может просто это из-за того, что я много езжу. Но меня это не напрягает, поменяю на выходных и еще на год забуду, а там глдяшь и машинку может поменяю на более свежую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
