Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 3:11 am
Всем привет.
Проблема в появлении люфта в подшипниках опоры (Обведено красным).
Сегодня снял опоры, выяснил, что там стоят радиальные подшипники 6302, даже купил их.
Но проблема не в том что бы их найти, а в том что они завальцеванны по наружной обойме.
Завтра развальцую, если получится, поменяю подшипник и завальцую. Если не выйдет каменный цветок, то придется заказывать новые опоры RBI по 800 р.
Есть предложения или советы?
Второй вопрос: кто перебирал передние стойки, с полным разбором? Как ориентируются, обведенные серым детали, относительно друг друга? в букваре нет, я его уже покурил.
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт июл 10, 2009 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 4:43 am
На http://www.toyota-club.NET/ была статья как менялся этот подшипник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 1:49 pm
Статью я уже читал, но хотелось услышать мнения тех кто с этим замарачивался.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:41 pm
Были разбиты сайленты -> в следствии этого накрылись подшипники в опорах. Подшипники стояли японские, поставил FAG.
Проверка состояния подшипника : качаем машины из стороны в сторону и вверх вниз (один чел.), другой трогает гайку накрученную на шток переднего амортизатора (под резиновой крышечкой). Если люфт есть то будет чувствоваться стук.
Как развальцевать края которые удерживают подшипник? Берем ось диаметром 15 выполненную на конус. Вставляем её во внутренний диаметр опоры. Ось зажимаем в тисках. Это делаем для того чтобы при развальцовке опора не пружинила. Далее развальцовываем края : молоток + заточенной отверткой или зубильцем шириной пр. 5мм. Вытаскиваем подшипник, вставляем новый. Края завальцевываем  молотком + выколотка. Все.
Проблема при завльцевке, проверить осевое перемещение подшипника,  его не должно быть. Да и не забудте набить подшипник смазкой, в данном случаи это не помешает, чем больше тем лучше.
Основная проблема после замены это то сколько он простоит, и стоила ли замутка свечей. Возможно ли само развальцевание? в этом случаи опора вывалится из опорной чашки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проехал 100 км пка все в норме.
На чашках фирмы RBI - резина хреновая, жесткая, трескается. Да и сколько простоит их подшипник не известно.
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт июл 10, 2009 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:54 pm
Сколько денег подшипник? SKF есть такой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 7:59 pm
Я думаю от 30р - советский и до 80 р импортный.
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Пт июл 10, 2009 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:32 am
Менял оба опорных подшипника,делал на сто ничего мне там не сказали,значит заморочек не было...
Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка
Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек
Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал(
Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал
Был: Lexus RX300 2002 продал
Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал
Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:04 am
А ведь это не правильно, хотябы предупредить могли о последствиях.
Хотя я думаю хрен он от туда куда вылезет, я про подшипник.
Но SERG22, я чето очькую, езжу пока окуратно, не больше 120 :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:43 am
Юстас, вот объясни, почему ты сначало что то сделаешь, а потом боишься?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:13 am
Да есть такая тема! Я хоть в курсе последствий, а некоторые отдав на станцию и не подозревают что куда и зачем вставили, и что может произойти если эту или иную ерунду поставили не правильно и не по технологии.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:46 pm
Вот поэтому мне приходится переплачивать на СТО Тойота.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:12 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Скажу честно про СТО тойота)))
Мне страшно когда я захожу в ремзону)
Некоторые экземпляры просто удивляют)
Но есть и толковые ребята.
Есть один плюс в СТО есть кому предъявить притензию если косанули)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 9:59 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Собственно решил полностью заменить подвеску вместе с пружинами стойками и стабилизаторы наконец поставить. Хочется сделать один раз и на долго, но не знаю как проверить опорные подшипники, боюсь при демонтаже растроится и в спешном порядке втридорого искать их в магазинах. Вот собственно и вопрос, существует ли какая нибудть методика или просто хитрость проверки опорных подшипников.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 2:41 pm
точну это или не нет не знаю: Последовательность действий вроде такая. снимаешь заглушку на опоре, прикладываешь палец к штоку стойки. Другой человек начинает сильно качать машину. если не чувствуется стуков пальцем, то вроде как все в порядке. если чувствуются стуки или слышны стуки то скорее всего раздолбан подшипник. Не знаю на сколько это точный метод определения.... :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 2:44 pm
Только вроде машину поднять нужно (разгрузить подшипники).
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:19 am
так значит машину на домкрат (подпорки) один дергает колесо, воторой пальцем (или через палочку к уху) слушает биение подшипника. Надо попробовать!!!
 Заголовок сообщения: вопрос про опоры стоек
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:54 pm
кто подскажет различие между опорами toyogomu и maruyasu
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=4314 как не снимая стойку определить какая из типов опор стоит, и вззаимозаменяймы ли они?
Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:59 pm
ты о чем ваще ? ))))
номерки бы хоть скинул.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:13 pm
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=15B014B6 вот эти детальке...
простите за неясность первого поста
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:32 pm
мне кажется в них нет каких то пренципиальных разниц.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:48 pm
но вполне возможно что принципиальных разниц нет, но одна существенная разница всёже может вылезти наружу при несоответствии....
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 5:05 pm
Я себе ставил RBI 1,5 года назад и все подошло.
Сейчас опять себе прикупил RBI и в выходные буду менять.
Ни каких различий там нет, они все одинаковые, так что подойдут без проблем.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:48 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня вопрос,а что те,уже умерли? Я к чему спрашиваю,думаю по весне тоже поменять,хочеться присмотреть,что-то понадёжнее. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 7:58 pm
Хороший вопрос дядя,я тоже поставил RBI спустя 15лет и то по своей ошибке, ездил с отвернутой гайкой стойки,убило подшибник,может надо было не скупиться и поставить оригинал? :oops:
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 8:20 pm
Да, за 1,5 года умерла правая, уже хорошенько постукивает. Может просто это из-за того, что я много езжу. Но меня это не напрягает, поменяю на выходных и еще на год забуду, а там глдяшь и машинку может поменяю на более свежую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
