sp7654
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:42 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Ещё может сам ограничитель к двери плохо прикручен.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Последний раз редактировалось sp7654 Вт июн 04, 2013 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Ср май 22, 2013 1:32 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
pashken80 писал(а): На правую и левую двери одинаковые? В экзисте пишут "левый ограничитель" перед-право лево одинаковы,зад право -лево одинаковы,перед-зад разные
pashken80
Добавлено: Ср май 22, 2013 11:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 4:45 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina ST191
А на задние двери тоже от логана подходят?
_________________ Carina "улыбка" 1994г. японка 7А-fe 1,8 [size=100][/size]
bastynda
Добавлено: Чт май 23, 2013 1:12 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
из личного опыта-гораздо быстрее и надежней вырезать фиксаторы по оригинальным из капрона.Я где-то на форуме видел сообщение товарища вроде из махачкалы,сделал по образу и подобию из рукоятки (капрон)старого тесака на все 4 двери за 3 часа.уже 2 года намека нет на износ,все держат.
[Gibson]
Добавлено: Вт май 28, 2013 9:44 pm |
я думаю комментарии излишни... Прожил ограничитель сутки.
IMG_2259.JPG [ 161.04 КБ | Просмотров: 7343 ]
[Gibson]
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:07 pm |
один - водительский ограничитель сдох. Пружина там настолько жесткая, что ума не приложу, что, если разберу, дабы новую гильзу установить, то точно обратно не натяну пружину. 250 рублей в мусорку. Пассажирский передний пока живет. ЗЫ: а на первый взгляд показалось -  железные полностью....чему тут ломаться то???
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 29, 2013 8:43 am |
Двигатель: 4A FE LB
фига се разломало! из чего же, из чего же, из чего же сделаны эти крутяшки? (ролики)
Rash
Добавлено: Ср май 29, 2013 9:33 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
[Gibson]Посмотрел фото, ролики имеют повреждения с одного края. Родные штырьки крепежа на месте, очевидно одно отверстие крепежа ты использовал штатное, а под другое рассверливал дверь. При этом неизбежно ограничитель встанет со смещением по высоте относительно дверного ушка, следовательно и шток будет ходить не ровно по роликам, а косо, со смещением к одному из краев. Может поэтому ролики разломало?
[Gibson]
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:18 am |
Rash я специально сделал отверстия так чтобы "язычек" ходил в горизонтальном положении а не по наклону.
Rash
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:34 am |
[Gibson]Ясно... просто судя по отчету Skif1980 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=583221#p583221 он со смещением по высоте поставил...
[Gibson]
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:45 am |
Rash по высоте смещается основная часть, а язычек при закрывании-окрывании выберет сам положение именно горизонтальное. Отмечу, что если б у меня язычек под наклоном ходил, то у меня не была бы ровная выработка на гильзе-ролике, а была бы расплывчатая и в сторону центра ролика.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: смущает, что выработка такая нехилая за день получилась.
IMG_2259.JPG [ 73.29 КБ | Просмотров: 7222 ]
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 29, 2013 10:55 am |
Двигатель: 4A FE LB
Дим, может что-то криво встало? не?
Alex310584
Добавлено: Ср май 29, 2013 3:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Rash писал(а): При этом неизбежно ограничитель встанет со смещением по высоте относительно дверного ушка, следовательно и шток будет ходить не ровно по роликам, а косо, со смещением к одному из краев судя по теме с форума логанов, которую я выкладывал выше, частенько шток смещается у них. Появляется скрежет, но не ломается же ничего
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
[Gibson]
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:38 pm |
Итак. поглядывая на ограничитель другой двери я все больше думаю, что сломанный ограничитель просто БРАКовкой оказался.
Shtusha
Добавлено: Пт май 31, 2013 3:59 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 03, 2012 9:08 pm Сообщения: 482 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Carina E "Пулька"
Вчера тоже с соседом перетер на эту тему. Логан у него пробежал 38 тысяч. Говорит, что уже ездил в сервис по поводу ограничителей. Меняли.
_________________ Былое: Toyota Corona SF 1,8 МТ 1995 зеленая Тоже уже былое: Toyota Carina E 2,0 GTI 1994 "Пулька" черная
[Gibson]
Добавлено: Пт май 31, 2013 4:34 pm |
Видать с ними лотерея)
[Gibson]
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:29 pm |
заказан еще 1 ограничитель. тесты будут продолжаться.
Женя-BOND
Добавлено: Пн июн 03, 2013 9:08 am |
Двигатель: 4A FE LB
[Gibson] писал(а): заказан еще 1 ограничитель. [Gibson] писал(а): Видать с ними лотерея) Взял еще 1 билетик? Ждем-с результатов розыгрыша )))) ("...кто возьмет билетов пачку, тот получит...")
sp7654
Добавлено: Вт июн 04, 2013 12:15 am |
Машина: Саrina E
Сегодня экспериментировал с ограничителем на задней двери. Вот что получилось. Вложение:
Комментарий к файлу: Грел, загибал,что бы получилось вот так. Обратите внимание на отверстие,оно такое же,как и на родной тяге. Заклепка двойная,сверлишь сверлом на 5 и она выскакивает,она лежит рядом.
DSC00804.JPG [ 92.18 КБ | Просмотров: 7049 ]
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:Отверсия под шпильки пересверливал,нарезал резьбу и закручивал. Растояние между шпильками 51мм. Все делалось на улице, можно сказать,,на коленке".
Комментарий к файлу: Вот так делал чтобы снять ролик и одеть обратно.
DSC00807.JPG [ 62.09 КБ | Просмотров: 7049 ]
Комментарий к файлу: вот что получилось.
DSC00809.JPG [ 103.76 КБ | Просмотров: 7049 ]
Комментарий к файлу: Открывается по туже,чем передние двери. Передние ограничители тоже логановские.
DSC00813.JPG [ 60.26 КБ | Просмотров: 7049 ]
Комментарий к файлу: Шайбочки,тоже нужны,потому-что на шпильках резьба не до конца.
DSC00812.JPG [ 85.16 КБ | Просмотров: 7046 ]
Женя-BOND
Добавлено: Вт июн 04, 2013 8:29 am |
Двигатель: 4A FE LB
sp7654 писал(а): Сегодня экспериментировал с ограничителем на задней двери. Я как понял, исходник брался тот же, что и на передние двери? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:По поводу сверления: отверстия не "накладываются" друг на друга? И в чем смысл пластинок?
sp7654
Добавлено: Вт июн 04, 2013 11:42 am |
Машина: Саrina E
Женя-BOND писал(а): Я как понял, исходник брался тот же, что и на передние двери?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: По поводу сверления: отверстия не "накладываются" друг на друга? И в чем смысл пластинок?
1)Да. 2)Нет,не накладывается.Забыл сделать такую фотку. 3)Уменьшить длинну штока ограничителя.
[Gibson]
Добавлено: Вт июн 04, 2013 4:06 pm |
тоже отчитаюсь. Вчера порылся в гараже, нашел трубку стальную, внешний диаметр которой меньше исходной, разобрал - собрал ограничитель за полчаса. Все работает теперь. Ремонтопригодность 100%-ная.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ЗЫ: sp7654, спасибо за отчет.
Женя-BOND
Добавлено: Вт июн 04, 2013 4:20 pm |
Двигатель: 4A FE LB
2 [Gibson]: прикинь, а мы ведь даже не подумали, что можно не двери рассверливать, а планку ограничителя... Добавлено спустя 30 секунд:Ктсати да, sp7654, спс ))
