Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про ограничители дверей
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:42 pm
Машина: Саrina E
Ещё может сам ограничитель к двери плохо прикручен.
Последний раз редактировалось sp7654 Вт июн 04, 2013 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 1:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
pashken80 писал(а):
На правую и левую двери одинаковые? В экзисте пишут "левый ограничитель"
перед-право лево одинаковы,зад право -лево одинаковы,перед-зад разные
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:51 pm
Машина: Carina ST191
А на задние двери тоже от логана подходят?
Carina "улыбка" 1994г. японка 7А-fe 1,8 [size=100][/size]
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:12 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
из личного опыта-гораздо быстрее и надежней вырезать фиксаторы по оригинальным из капрона.Я где-то на форуме видел сообщение товарища вроде из махачкалы,сделал по образу и подобию из рукоятки (капрон)старого тесака на все 4 двери за 3 часа.уже 2 года намека нет на износ,все держат.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 9:44 pm
я думаю комментарии излишни... :po_zor:
Прожил ограничитель сутки.
IMG_2259.JPG [ 161.04 КБ | Просмотров: 7358 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 9:56 pm
Машина: Carina E Wagon
:o :shock:
и че теперь, выкинуть их что ли даже не ставив :-facepalm-:
Добавлено спустя 54 секунды:
500 рублей выкинуты на ветер :(
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 10:07 pm
один - водительский ограничитель сдох. Пружина там настолько жесткая, что ума не приложу, что, если разберу, дабы новую гильзу установить, то точно обратно не натяну пружину. 250 рублей в мусорку. Пассажирский передний пока живет.
ЗЫ: а на первый взгляд показалось - :ti_pa: железные полностью....чему тут ломаться то???
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 8:43 am
Двигатель: 4A FE LB
фига се разломало! :o :shock:
из чего же, из чего же, из чего же
сделаны эти крутяшки?
(ролики)
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 9:33 am
[Gibson]
Посмотрел фото, ролики имеют повреждения с одного края.
Родные штырьки крепежа на месте, очевидно одно отверстие крепежа ты использовал штатное, а под другое рассверливал дверь. При этом неизбежно ограничитель встанет со смещением по высоте относительно дверного ушка, следовательно и шток будет ходить не ровно по роликам, а косо, со смещением к одному из краев. Может поэтому ролики разломало? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:18 am
Rash
я специально сделал отверстия так чтобы "язычек" ходил в горизонтальном положении а не по наклону.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:34 am
[Gibson]
Ясно... просто судя по отчету Skif1980 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=583221#p583221 он со смещением по высоте поставил...
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:45 am
Rash
по высоте смещается основная часть, а язычек при закрывании-окрывании выберет сам положение именно горизонтальное. Отмечу, что если б у меня язычек под наклоном ходил, то у меня не была бы ровная выработка на гильзе-ролике, а была бы расплывчатая и в сторону центра ролика.
смущает, что выработка такая нехилая за день получилась.
IMG_2259.JPG [ 73.29 КБ | Просмотров: 7237 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 10:55 am
Двигатель: 4A FE LB
Дим, может что-то криво встало? не?
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 3:28 pm
судя по теме с форума логанов, которую я выкладывал выше, частенько шток смещается у них. Появляется скрежет, но не ломается же ничего
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:38 pm
Итак. поглядывая на ограничитель другой двери я все больше думаю, что сломанный ограничитель просто БРАКовкой оказался.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:57 pm
[Gibson] писал(а):
БРАКовкой оказался.
будем надеяться, а то у меня и Жени-Бонда лежат они в загашнике, ждут своей очереди
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 3:59 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Вчера тоже с соседом перетер на эту тему. Логан у него пробежал 38 тысяч. Говорит, что уже ездил в сервис по поводу ограничителей. Меняли.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 4:34 pm
Видать с ними лотерея)
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:29 pm
заказан еще 1 ограничитель. тесты будут продолжаться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:08 am
Двигатель: 4A FE LB
Взял еще 1 билетик? ;)
Ждем-с результатов розыгрыша ))))
("...кто возьмет билетов пачку, тот получит...")
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 12:15 am
Машина: Саrina E
Сегодня экспериментировал с ограничителем на
задней двери. Вот что получилось.
Комментарий к файлу: Грел, загибал,что бы получилось вот так.
Обратите внимание на отверстие,оно такое же,как и на родной тяге. Заклепка двойная,сверлишь сверлом на 5 и она выскакивает,она лежит рядом.
DSC00804.JPG [ 92.18 КБ | Просмотров: 7064 ]
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Отверсия под шпильки пересверливал,нарезал резьбу и закручивал. Растояние между шпильками 51мм.
Все делалось на улице, можно сказать,,на коленке".
Комментарий к файлу: Вот так делал чтобы снять ролик и одеть обратно.
DSC00807.JPG [ 62.09 КБ | Просмотров: 7064 ]
Комментарий к файлу: вот что получилось.
DSC00809.JPG [ 103.76 КБ | Просмотров: 7064 ]
Комментарий к файлу: Открывается по туже,чем передние двери. Передние ограничители тоже логановские.
DSC00813.JPG [ 60.26 КБ | Просмотров: 7064 ]
Комментарий к файлу: Шайбочки,тоже нужны,потому-что на шпильках резьба не до конца.
DSC00812.JPG [ 85.16 КБ | Просмотров: 7061 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 8:29 am
Двигатель: 4A FE LB
задней двери.
Я как понял, исходник брался тот же, что и на передние двери?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
По поводу сверления: отверстия не "накладываются" друг на друга? И в чем смысл пластинок?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:42 am
Машина: Саrina E
1)Да.
2)Нет,не накладывается.Забыл сделать такую фотку.
3)Уменьшить длинну штока ограничителя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:06 pm
тоже отчитаюсь.
Вчера порылся в гараже, нашел трубку стальную, внешний диаметр которой меньше исходной, разобрал - собрал ограничитель за полчаса. Все работает теперь. Ремонтопригодность 100%-ная.
ЗЫ: sp7654, спасибо за отчет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 4:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
2[Gibson]: прикинь, а мы ведь даже не подумали, что можно не двери рассверливать, а планку ограничителя... :?
Добавлено спустя 30 секунд:
Ктсати да, sp7654, спс ))
