Ash
Добавлено: Чт май 23, 2013 4:00 pm |
| Реставратор ведерка |
 бычку не включай
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 5:37 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
ничего не могу найти про зуммер
Виктор77
Добавлено: Чт май 23, 2013 5:50 pm |
FavTeam писал(а): ничего не могу найти про зуммер Вот одна из тем: viewtopic.php?f=4&t=222
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 6:37 pm |
всем спасибо)) нашел проблему и исправил)
Виктор77
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:01 pm |
FavTeam писал(а): нашел проблему и исправил) Так не пойдет.  Рассказывай в чем была проблема и как ее решил.
XD
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:02 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
ай да молодец! йоп нам мОзги, а в чём дело было не пишет Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Виктор77+1.для того и форум, чтобы знать, куда лезть
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 8:06 pm |
у меня была старая магнитола, она не работала при обычном положении ключа в замке зажигания (так вроде и должно быть), а когда поставил новую я скрутил провода и получилось наоборот, магнитола работала вообще без ключа)) после этого пропал звуковой сигнал, потом поменял провода между собой и теперь все норм))) сигнал есть, а магнитола как должна работать при первом положении ключа так и работает
severin200
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:00 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 4:51 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Lift
Ash
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:27 pm |
Пред АМ1 в салоне. Под ногой слева монтажный блок. Питание к нему заходит с блока предов через разъем ЕВ1 серый. Пошукай под блоком предов. Может чего отошло
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Книгу скачай, там схемы есть. Будет яснее
severin200
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:33 pm |
| Практикант |
Ash писал(а): Пред АМ1 в салоне. Под ногой слева монтажный блок. Питание к нему заходит с блока предов через разъем ЕВ1 серый. Пошукай под блоком предов. Может чего отошло
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Книгу скачай, там схемы есть. Будет яснее я в схемах не понимаю ничего((((
Ash
Добавлено: Вс май 26, 2013 2:12 pm |
Тогда вези к электрику
severin200
Добавлено: Вс май 26, 2013 4:24 pm |
| Практикант |
[quote="Ash"]Тогда вези к электрику  [/quote это то можно только дороговато встанет
Sanchis85
Добавлено: Вс май 26, 2013 7:05 pm |
| Спортсмен клуба |
а как ты собираешься сам лезть в электрику, если элементарно схему прочитать не можешь? Так ты можешь сделать только хуже, причем с большой долей вероятности
severin200
Добавлено: Пн июн 03, 2013 11:36 am |
| Практикант |
опробовал то что написал,не помогло. Видать никто с таким и не сталкивался тут,обидно конечно. Тогда буду продавать ее как есть... спасибо за помощь. Или может есть кто в Москве из кариноводов кто сечет в электрике?
siam_
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:07 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
А в питере есть нормальные электрики?Может кто поможет,с гены идёт фишка на 4 провода,один отвалился,езжу на трёх,вроде работает всё,но фиг знает,а зачем четвёртый? Ну и так,ещё по мелочи,типа не работает тахометр,и топливн датчик,самому лень.
Sanchis85
Добавлено: Ср июн 05, 2013 9:52 pm |
| Спортсмен клуба |
провод какого цвета хоть отвалился?
siam_
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:00 am |
Двигатель: 2с
Да хз,там до меня колхозили,так что сложно сказать,надо смотреть.Но это плюс,точно
Tosik
Добавлено: Чт июн 06, 2013 7:55 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
siam_ писал(а): А в питере есть нормальные электрики?Может кто поможет,с гены идёт фишка на 4 провода,один отвалился,езжу на трёх,вроде работает всё,но фиг знает,а зачем четвёртый? Ну и так,ещё по мелочи,типа не работает тахометр,и топливн датчик,самому лень. А тебе не приходило в голову,что отвалившийся 4-й провод это и есть/может быть проводок тахометра?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
artem.levenkov
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:12 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Tosik писал(а): А тебе не приходило в голову,что отвалившийся 4-й провод это и есть/может быть проводок тахометра? На фишке генератора?  Ну-ну. Какого цвета провод отвалился?
Tosik
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:48 am |
artem.levenkov писал(а): Tosik писал(а): А тебе не приходило в голову,что отвалившийся 4-й провод это и есть/может быть проводок тахометра? На фишке генератора?  Ну-ну. Какого цвета провод отвалился? я не утверждал..предположил..
Fidel
Добавлено: Чт июн 06, 2013 10:50 am |
artem.levenkov писал(а): Tosik писал(а): А тебе не приходило в голову,что отвалившийся 4-й провод это и есть/может быть проводок тахометра? На фишке генератора?  Ну-ну. Какого цвета провод отвалился? Для дизеля - вполне нормальное явление, брать сигнал на тахометр с генератора. Не уверен насчет Карины, а на ФФагенах так и было.
zic-zag
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:01 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На старых дизельных ффагенах без этого провода вообще лампа давления масла даже загорается))
siam_
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:28 pm |
Двигатель: 2с
 На дизеле на короне(2С) датчик тахометра стоит на топливном насосе. Естественно для бензинок с генератора,по тому как больше не от куда. Нет,тахометр как то странно умер,после провода,он ещё работал,может и связано как то. Но точно не сразу. Сейча нет возможности глянуть,сфотаю,выложу,а то к гене,геиорно подбираться. Лучше конечно со знающим по месту
artem.levenkov
Добавлено: Чт июн 06, 2013 11:09 pm |
Двигатель: RD28T
Мда.. никогда бы не подумал  Ну что сказать, не люблю я дизели и не разбираюсь в них. И зачем так делают?...
levsha2010
Добавлено: Пт июн 07, 2013 12:16 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Fidel писал(а): Для дизеля - вполне нормальное явление, брать сигнал на тахометр с генератора. Подтверждаю слова Андрея ! Причем нетолько на легковых, но и на европейских грузовиках тахометр запитывается с генератора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
