Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 4:00 pm
:) бычку не включай
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 5:37 pm
Машина: toyota carina e
ничего не могу найти про зуммер :(
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 5:50 pm
Вот одна из тем: viewtopic.php?f=4&t=222
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 6:37 pm
всем спасибо)) нашел проблему и исправил)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:01 pm
Так не пойдет. :st_op: Рассказывай в чем была проблема и как ее решил. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:02 pm
ай да молодец! йоп нам мОзги, а в чём дело было не пишет :shock:
Виктор77
+1.для того и форум, чтобы знать, куда лезть
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 8:06 pm
у меня была старая магнитола, она не работала при обычном положении ключа в замке зажигания (так вроде и должно быть), а когда поставил новую я скрутил провода и получилось наоборот, магнитола работала вообще без ключа)) после этого пропал звуковой сигнал, потом поменял провода между собой и теперь все норм))) сигнал есть, а магнитола как должна работать при первом положении ключа так и работает :)
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:00 pm
Машина: Carina E Lift
Помогите советом может кто что знает. Проблема такая, при повороте ключа не загораются тестовые лампочки кроме лампочки аккумулятора. Двигатель запускается ездить можно,но основная проблема в том что почти вся электрика не работает(стеклоподъемники,габариты,поворотники,стоп сигналы,печка,магнитола и т.д.) из рабочит узлов функционируют только ближний свет,аварийка свет в салоне.... И кстати в движении иногда все начинает функционировать снова а потом пропадает,может какое реле помирает или отходит. :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: Половина электрики отказало....
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:27 pm
Пред АМ1 в салоне. Под ногой слева монтажный блок. Питание к нему заходит с блока предов через разъем ЕВ1 серый. Пошукай под блоком предов. Может чего отошло
Книгу скачай, там схемы есть. Будет яснее
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 12:33 pm
я в схемах не понимаю ничего((((
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 2:12 pm
Тогда вези к электрику :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 4:24 pm
[quote="Ash"]Тогда вези к электрику :ni_zia:[/quote
это то можно только дороговато встанет
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 7:05 pm
а как ты собираешься сам лезть в электрику, если элементарно схему прочитать не можешь? Так ты можешь сделать только хуже, причем с большой долей вероятности
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:36 am
опробовал то что написал,не помогло. Видать никто с таким и не сталкивался тут,обидно конечно. Тогда буду продавать ее как есть... спасибо за помощь. Или может есть кто в Москве из кариноводов кто сечет в электрике?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
А в питере есть нормальные электрики?Может кто поможет,с гены идёт фишка на 4 провода,один отвалился,езжу на трёх,вроде работает всё,но фиг знает,а зачем четвёртый? :)-(:
Ну и так,ещё по мелочи,типа не работает тахометр,и топливн датчик,самому лень.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 9:52 pm
провод какого цвета хоть отвалился?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:00 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да хз,там до меня колхозили,так что сложно сказать,надо смотреть.Но это плюс,точно
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 7:55 am
А тебе не приходило в голову,что отвалившийся 4-й провод это и есть/может быть проводок тахометра?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:12 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
На фишке генератора? :D Ну-ну.
Какого цвета провод отвалился?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 9:48 am
я не утверждал..предположил.. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 10:50 am
Для дизеля - вполне нормальное явление, брать сигнал на тахометр с генератора. Не уверен насчет Карины, а на ФФагенах так и было.
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:01 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
На старых дизельных ффагенах без этого провода вообще лампа давления масла даже загорается))
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 8:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
:D На дизеле на короне(2С) датчик тахометра стоит на топливном насосе.
Естественно для бензинок с генератора,по тому как больше не от куда.
Нет,тахометр как то странно умер,после провода,он ещё работал,может и связано как то.
Но точно не сразу.
Сейча нет возможности глянуть,сфотаю,выложу,а то к гене,геиорно подбираться.
Лучше конечно со знающим по месту :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 11:09 pm
Двигатель: RD28T
Мда.. никогда бы не подумал :) Ну что сказать, не люблю я дизели и не разбираюсь в них. И зачем так делают?...
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 12:16 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Подтверждаю слова Андрея !
Причем нетолько на легковых, но и на европейских грузовиках тахометр запитывается с генератора.
В данный момент Рено Логан 2
