Текущее время: Вт май 26, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило ремень безопасности
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 6:21 pm
Давно вроде в эту тему не писали, а мне вот актуально стало почистить натяжитель. Но открутить механизм ремня не могу - там снизу-то болт под ключ, а сверху вроде винт под звёздочку, но какого-то странного размера - отвёртка T25 проворачивается, а T30 уже не влазит. А между ними размером вроде и не продают. Чем откручивали?
1997/4AFE/1,6/Седан/Сделана в Англии для Испании, но всю жизнь в России.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 6:23 pm
я как то встречал тут отзывы, что механизм разобрать тяжело, а вот собрать еще тяжелее... хотя сам не пробовал =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 3:50 am
Продают, в дорогих наборах 25,5 и т.п. ищите у знакомых или на крайняк в сервисе. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:33 am
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
MegaDrive писал(а):
Спасибо! Починить к сожалению не получится туда кто-то лазил и от механизма и где стоит пружина нечего не осталось.
Подскажите где можно в Москве купить на разборке и сколько он примерно стоит?
300руб если отправлять 500руб
Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 1:33 pm
Fred_SPb писал(а):
Frutilemon писал(а):
По поводу подклинивания. Если не запамятовал, там стоит шарик, как бы в ложбинке, любое резкое торможение смещает шарик и он клинит ремень. Ложбинка в которой лежит этот шарик забивается всякой дряню, эту дрян надо просто убрать.
Точно. Там еще может лежать смазка консистентная. Шарик залип на ней и клинит.
А что - на Карину Е ставились ремни с преднатяжителями?
Поделюсь как решил докопаться до решения проблемы. У меня клинит водительский ремень с момента покупки машины в 2004 году, и только зимой. Я как-то это терпел, а сейчас машина перешла супруге, я за её безопасность переживаю. Тем более что не только себя, но и детей возит.
В авторизованном сервисе чинить ремень отказались - только менять механизм. А он дорогой.
Ну вот я его снял с грехом пополам (кто придумал эту головку винта под звёздочку T25,5! Пришлось её болгаркой спиливать). Начал дёргать - воспроизвести не могу, не клинит. А зима-то кончилась. Я засунул ремень в морозилку. Утром достаю - дёргаю, и вот заклинило. Снял чёрный кожух. Пока снимал, механизм отогрелся. Ну я его разобрал, поизучал, положил на шкаф, вечером снова поковырял. Никакой пыли, смазки, ничего постороннего - в ложбинке под шариком всё чисто. Подрезал дефекты литья на пластике, из-за которых бегунок с ложбинкой и шариком не гладко ходил, а цеплялся. Опять убрал в морозилку. На следующий день достаю - не клинит. Я обрадовался, но на всякий случай ещё убрал поморозиться. Ещё через день достаю - клинит опять. И видно, что шарик весь как в снегу, и из-за этого снега стопорный язычок который на этом шарике лежит сверху, торчит вверх и цепляется за лепестки зелёного кольца. Я язычок подрезал совсем чуть-чуть, так, чтобы он даже в этом случае не цеплялся за лепестки, но всё же подскакивал вверх при раскрутке катушки даже когда шарик чистый без снега. И вот только после этого клинить действительно перестало.
А суть, похоже, в следующем. Стопорный механизм очень критичный к точности исполнения, но выполнен из пластиковых деталей. И похоже, что точность установки этих деталей не высокая, их положение отличается от экземпляра к экземпляру. Когда запас расстояния от язычка до лепестков слишком мал, зимой шарик мёрзнет. Когда машина нагревается, он оттаивает, и на нём обазуется конденсат. Когда машина снова замерзает, на шарике получается снег, отчего язычок поднимается выше и клинит ремень.
 Заголовок сообщения: ремень безопастности
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:41 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Народ всем привет, такая проблема ремни не возращаются обратно, это раздрожает :evil: , пробовал подтянуть пружинку , смазать и т.д . не помогло :( кто что может подсказать? или от другой машины приколхозить?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:57 pm
тема уже существует. объединил. почитай, может найдешь ответ
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
max32была та же проблема на передних. Снял, постирал ремни и проблема почти ушла. Только катушку посуши как следует, то на морозе клинить будет.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:46 pm
Машина: Кашкай
Ок, почитаю, в поиске набирал и так и этак не было этой темы :o
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
постирать ремни не поможет :( и не совсем ушедшая проблема меня не устраивает, я такой что должно работь правильно и все тут :) , пружинка(лента) она уже устала от времени и надо новую, сейчас глянул у ваза похожая , куплю и от туда ее присобачу :roll: думаю все получиться)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:14 pm
Машина: Carina E "Пулька"
max32
Подошла пружина от "ТАЗа"?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 12:54 pm
Машина: Кашкай
Еще не пробовал! :( так как денег нема :ne_vi_del: как начну делать сразу отчет выкину) даже если не удачный будет)
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:48 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Кто подскажет как снимаются блок ремня безопасности (тот что у порога) с преднатяжителем лучше с фото. а то туда пластиковая деталь упала и надо достать.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 9:36 am
Машина: Кашкай
там 2 болта ! скрытых нет, открутил достал)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 11:01 am
я тоже не понимаю чего там сложного. Просто снять пластиковую накладку стойки, и открутить ремень, там все в видимой доступности.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:24 pm
max32
Sanchis85
А что за металлическая хрень внутри стойки, напоминающая вытянутый баллон с углекислым газом, она не помешает?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:34 pm
вот такая???
viewtopic.php?p=43748#p43748
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:47 pm
Sanchis85
Ага! Только, кажется, что у меня к ней провод идет.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:51 pm
там на фотке тоже провод идет - снизу торчит.
снимай не парься - отключи провод, да вынь его. вот та фотка тебе как подтверждение, что ничего страшного там нет :)
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 1:53 pm
Sanchis85
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:00 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Подскажите как быть. Пружина в механизме смотри ремня лопнула. Там такой виток хитрый был, как бы в обратную сторону пружина закручивалась, вот по этому витку переломилась. Как быть? Можно ли купить пружину или менять весь механизм?
010.jpg [ 405.71 КБ | Просмотров: 12344 ]
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 7:48 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Насколько я помню, конец пружины немного изогнут и вставлен в середину пластиковой шестеренки. Попробуй плоскогубцами так же изогнуть да вставить обратно. За счет закручивания витков ничего не должно вылетать. Ну если не получиться ищи другую б/у или новую.
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 6:31 pm
Машина: carina e седан англ
тоже клинанул ремень, разобрал стопорный механизм,все в поряде, НО ремень не тянется. Может не хватает какой-либо детали? фото прилагаю, весь мозг сломал как работает стопорный механизм. Катушка целая
http://immage.biz/image/e8Z
http://immage.biz/image/e8n
 Заголовок сообщения: Re: ремень безопастности
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:03 pm
Давно водительский ремень не возвращался сам назад, приходилось рукой ему помогать. Времени все не было разобрать механизм - посмотреть что с ним. А потом, в очередной раз помогая ремню вернуться на место до меня доперло: ушко, через которое пропущен ремень очень узкое и на той его стороне, что под ремнем за годы налипла грязь (по типу как на ножках компьютерной мышки скапливается) и просто зажимала ремень. Пытался почистить ключом - не пролазит, достал набор щупов для настройки клапанов, кое-как втиснулся между ремнем и ушком, соскоблил грязь и теперь ремень прям выстреливает на положенное ему место, когда отстегиваешься, прям как на новых машинах. Всем рекомендую сначала проверить, прежде чем механизм разбирать :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 5:10 pm
Я именно так и сделал, свой ремень полностью сломал, купил у Игоря, но он весь грязный был и плохо возращался. Весь ремень вытянул, застопорил ну и постирал вместе с ушками. Теперь как на новой машине, приятно и чисто.)
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 11:19 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Привет народ!Помогите разобраться.
Надо было снять задние ремни,как только открутил нижние
болты крепления ремни намотались на катушки оставив по
40см и не вытягиваются.
Снимал крышки стопорного механизма,все чисто,пыли нет.
Как их разблокировать?
