Евген
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:04 pm |
Что-то оригинального номера с ходу не нашел, но вот этот тебе должен подойти 17282 (Bbp)
jeton-1
Добавлено: Сб май 25, 2013 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
ЕвгенСпасибо! Но это же ремкомплект задних барабанов  , а мне надо ГТЦ.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Евген
Добавлено: Сб май 25, 2013 5:54 pm |
А, я что-то не дочитал, видимо. Когда в свое время мучился с ГТЦ, ремкомплект нашел только на один ГТЦ из двух (есть на 2 и на 3 шпильки). Вот как раз на 3 вроде есть, а на 2 нет. 04493-33040 и 04493-20310
jeton-1
Добавлено: Сб май 25, 2013 8:04 pm |
Евген писал(а): 04493-20310 Спасибо! А неоригинала нет случайно, а то что-то цена  приближается к цене нового ГТЦ
Дмб
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:21 pm |
| Атлант клуба |
Сегодня наконец все собрал и поставил машину на колеса,были плохие тормоза и ватная педаль,хотел прокачать систему,обнаружил сломанный штуцер,на заднем правом колесе,вобщем востановил цилиндр,перебрал все задние барабанные тормоза(железячки,пружинки,колодки),заменил троса ручника,перебрал полностью передние супорта,колодки как новые,диски тоже меняли недавно,прокачал сегодня систему(методом электрововика)-результат ноль.Ручник конечно держит,задние колодки подвел,как надо,решил проверить тормоза без АБС,вынул предохранитель,разогнался по ровному асфальту с мелким песочком,педаль в пол-машина плавно остановилась  ,наверно всетаки долбаный ГТЦ
Kentavr
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:26 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
у меня то же на юз не тормозит. так плавно но уверенно...
Дмб
Добавлено: Пн май 27, 2013 10:30 pm |
| Атлант клуба |
Вот на первой Каринке у меня,при малейшем нажатии на педальку,она сразу становилась жеской и схватывали тормоза
Дмб
Добавлено: Вт май 28, 2013 4:50 pm |
| Атлант клуба |
Подскажите,подойдет-ли ГТЦ японский вместо английского?
Ash
Добавлено: Вт май 28, 2013 5:47 pm |
| Реставратор ведерка |
По дыркам смотри. Их 3 и 2 бывает
MrAmino
Добавлено: Вт май 28, 2013 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Вопрос такой, мужчины. Когда двигатель холодный, тормоза колом встают, как только нагреется, приходится прикладывать небольшое усилие на педаль тормоза. Это нормально?
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Sanchis85
Добавлено: Вт май 28, 2013 7:02 pm |
| Спортсмен клуба |
вообще то нет. тормозуху давно менял?
MrAmino
Добавлено: Вт май 28, 2013 8:13 pm |
Полгода назад. Все прокачали как надо.
Евген
Добавлено: Вт май 28, 2013 9:19 pm |
Ash писал(а): По дыркам смотри. Их 3 и 2 бывает Если менять в сборе с вакуумником, то пофиг сколько дырок.
Дмб
Добавлено: Вт май 28, 2013 9:20 pm |
| Атлант клуба |
Сегодня заглушил заднее колесо,и тормоза сразу стали лучше,даже без прокачки,чудеса! Похоже вакуумник с ГТЦ еще походят
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср май 29, 2013 6:49 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
всем привет. после покупки машины наконец доходят руки до ТО. чтоб не создавать новую тему спрашиваю здесь. хочу поменять тормозную систему. это: диски передние,барабаны задние накладки все,потому как заметил что усилия надо прикладывать при торможении и все что нужно чтобы тормозную систему обновить. . итак ВОПРОС. так как много аналогов скажите какой фирмы и что еще нужно покупать чтобы обновить тормозную систему и что попутно проверить или поменять?? заранее спасибо за объективный и дельный совет.
так же хочу поменять ручной тормоз так как он не функцианирует. его тяжело тянуть и при отпускании его как будто закусывает.
Sanchis85
Добавлено: Ср май 29, 2013 6:55 pm |
| Спортсмен клуба |
-=Zhen_DOS=- из аналогов я доверяю TRW - контора нормальная, все что покупал их производства - впечатления говна не производят. я когда сзади менял, помимо барабанов и колодок покупал еще ремкомплект барабанов (там пружинки и солдатики), тормозные цилиндры и тормозные шланги. спереди - помимо замены дисков и колодок, в идеале - перебрать бы суппорта, ну а как минимум - проревизировать и смазать направляющие. ну и шланги до кучи поменять
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср май 29, 2013 6:58 pm |
Sanchis85 писал(а): -=Zhen_DOS=- из аналогов я доверяю TRW - контора нормальная, все что покупал их производства - впечатления говна не производят. я когда сзади менял, помимо барабанов и колодок покупал еще ремкомплект барабанов (там пружинки и солдатики), тормозные цилиндры и тормозные шланги. спереди - помимо замены дисков и колодок, в идеале - перебрать бы суппорта, ну а как минимум - проревизировать и смазать направляющие. ну и шланги до кучи поменять спасибо за подробный ответ. во что примерно встало ТО тормозной системы?? а для ручника что нужно брать кроме очевидного(тросиков)? и какая тормозуха надежная. все эти вопросы очень мне важны так как очень люблю погонять. а в скорости главное вовремя тормозить.
vermaxtozoid
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:29 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 56 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Sanchis85 Сколько уже проездили шланги, и как себя показали? Собираюсь перетряхнуть всю тормозную систему, а оригинальных шлангов фиг найдешь.
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
Gagarin
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:28 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
сегодня заехал в гараж пошаманил пару часов, потом решил смахнуть тормозные диски, после замены левого, решил передислацироваться подальше от комариного улья поближе к дому, там меньше вампиров и поменять правый! выезжаю из горажей, жму на тормоза п понимаю то что их нет!!! тормозит только переднее правое! В чем проблема дорогие друзья? тормозуха в норме, педаль как перышко, чуть берет в самом полу!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:45 pm |
еще не притерлись накладки и диск на левом имхо....
Дмитрий 701
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:48 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
GagarinА чего там, кроме воздуха в системе может быть при таких симптомах...  -=Zhen_DOS=- писал(а): еще не притерлись накладки и диск на левом имхо.... Ну не до такой же степени...
Добавлено: Чт май 30, 2013 8:51 pm |
Gagarin писал(а): решил смахнуть тормозные диски А что за диски?
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт май 30, 2013 9:14 pm |
я когда на одном колесе просто поменял накладки тоже в самом конце немного прихватывало. покатался немного за городом притормаживая - заработало. а щас просто поменять все тормозное хочу. если кто может ответ санчиса дополните пожалуйста на мой вопрос выше.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт май 30, 2013 9:54 pm |
-=Zhen_DOS=- писал(а): если кто может ответ санчиса дополните пожалуйста на мой вопрос выше.
Дополню. Юзал диски и колодки Brembo. Очень понравились. Хотя на форуме встречаются и негативные отзывы о дисках этого производителя (подозреваю что контрафакт всё таки)...
Sanchis85
Добавлено: Чт май 30, 2013 10:08 pm |
| Спортсмен клуба |
-=Zhen_DOS=- писал(а): во что примерно встало ТО тормозной системы?? а для ручника что нужно брать кроме очевидного(тросиков)? задок перебрал с работой около 9 тысяч, перед буду делать сам - покупал только колодки (850р), ремкомплект с пальцами (1530р) и нормальные контрактные суппорта у хорошего клубня по дешевке (1000р). шланги смотрел - живые, хотя по хорошему и их поменять бы... для ручника - я покупал маленький трос (основной, который идет от ручки), и пока еще не купил тросы до колес - больше ничего брать не буду, распорки нормальные, пружинки как уже писал выше - поменянные... vermaxtozoid писал(а): Sanchis85 Сколько уже проездили шланги, и как себя показали? Собираюсь перетряхнуть всю тормозную систему, а оригинальных шлангов фиг найдешь проехал пол года, когда колеса переобувал - поглядел на шланги, пока не потрескались а оригинальные шланги найдешь - только под заказ, и скорее всего с эмиратов =))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
