Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 12:04 pm
Что-то оригинального номера с ходу не нашел, но вот этот тебе должен подойти 17282 (Bbp)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:28 pm
Евген
Спасибо! Но это же ремкомплект задних барабанов :) , а мне надо ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 5:54 pm
А, я что-то не дочитал, видимо. Когда в свое время мучился с ГТЦ, ремкомплект нашел только на один ГТЦ из двух (есть на 2 и на 3 шпильки). Вот как раз на 3 вроде есть, а на 2 нет.
04493-33040 и 04493-20310
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:04 pm
Евген писал(а):
04493-20310
Спасибо! А неоригинала нет случайно, а то что-то цена :shock: :shock: :shock: приближается к цене нового ГТЦ :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:21 pm
В сети
Сегодня наконец все собрал и поставил машину на колеса,были плохие тормоза и ватная педаль,хотел прокачать систему,обнаружил сломанный штуцер,на заднем правом колесе,вобщем востановил цилиндр,перебрал все задние барабанные тормоза(железячки,пружинки,колодки),заменил троса ручника,перебрал полностью передние супорта,колодки как новые,диски тоже меняли недавно,прокачал сегодня систему(методом электрововика)-результат ноль.Ручник конечно держит,задние колодки подвел,как надо,решил проверить тормоза без АБС,вынул предохранитель,разогнался по ровному асфальту с мелким песочком,педаль в пол-машина плавно остановилась :ne_ne_ne: ,наверно всетаки долбаный ГТЦ :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:26 pm
у меня то же на юз не тормозит. так плавно но уверенно...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 10:30 pm
В сети
Вот на первой Каринке у меня,при малейшем нажатии на педальку,она сразу становилась жеской и схватывали тормоза
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 4:50 pm
В сети
Подскажите,подойдет-ли ГТЦ японский вместо английского?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 5:47 pm
По дыркам смотри. Их 3 и 2 бывает
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 6:46 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Вопрос такой, мужчины. Когда двигатель холодный, тормоза колом встают, как только нагреется, приходится прикладывать небольшое усилие на педаль тормоза. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 7:02 pm
вообще то нет. тормозуху давно менял?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 8:13 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Полгода назад. Все прокачали как надо.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 9:19 pm
Если менять в сборе с вакуумником, то пофиг сколько дырок.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 9:20 pm
В сети
Сегодня заглушил заднее колесо,и тормоза сразу стали лучше,даже без прокачки,чудеса!
Похоже вакуумник с ГТЦ еще походят
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 6:49 pm
всем привет. после покупки машины наконец доходят руки до ТО. чтоб не создавать новую тему спрашиваю здесь. хочу поменять тормозную систему. это: диски передние,барабаны задние накладки все,потому как заметил что усилия надо прикладывать при торможении и все что нужно чтобы тормозную систему обновить. . итак ВОПРОС. так как много аналогов скажите какой фирмы и что еще нужно покупать чтобы обновить тормозную систему и что попутно проверить или поменять?? заранее спасибо за объективный и дельный совет.
так же хочу поменять ручной тормоз так как он не функцианирует. его тяжело тянуть и при отпускании его как будто закусывает.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 6:55 pm
-=Zhen_DOS=-
из аналогов я доверяю TRW - контора нормальная, все что покупал их производства - впечатления говна не производят.
я когда сзади менял, помимо барабанов и колодок покупал еще ремкомплект барабанов (там пружинки и солдатики), тормозные цилиндры и тормозные шланги.
спереди - помимо замены дисков и колодок, в идеале - перебрать бы суппорта, ну а как минимум - проревизировать и смазать направляющие. ну и шланги до кучи поменять
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 6:58 pm
-=Zhen_DOS=-
спасибо за подробный ответ. во что примерно встало ТО тормозной системы?? а для ручника что нужно брать кроме очевидного(тросиков)?
и какая тормозуха надежная. все эти вопросы очень мне важны так как очень люблю погонять. а в скорости главное вовремя тормозить.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2013 7:29 pm
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Sanchis85
Сколько уже проездили шланги, и как себя показали? Собираюсь перетряхнуть всю тормозную систему, а оригинальных шлангов фиг найдешь.
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:28 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
сегодня заехал в гараж пошаманил пару часов, потом решил смахнуть тормозные диски, после замены левого, решил передислацироваться подальше от комариного улья поближе к дому, там меньше вампиров и поменять правый! выезжаю из горажей, жму на тормоза п понимаю то что их нет!!! тормозит только переднее правое!
В чем проблема дорогие друзья? тормозуха в норме, педаль как перышко, чуть берет в самом полу!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:45 pm
еще не притерлись накладки и диск на левом имхо....
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:48 pm
Gagarin
А чего там, кроме воздуха в системе может быть при таких симптомах... :wink:
Ну не до такой же степени... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:51 pm
А что за диски? :?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:14 pm
я когда на одном колесе просто поменял накладки тоже в самом конце немного прихватывало. покатался немного за городом притормаживая - заработало. а щас просто поменять все тормозное хочу. если кто может ответ санчиса дополните пожалуйста на мой вопрос выше.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:54 pm
Дополню. Юзал диски и колодки Brembo. Очень понравились. Хотя на форуме встречаются и негативные отзывы о дисках этого производителя (подозреваю что контрафакт всё таки)...
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:08 pm
задок перебрал с работой около 9 тысяч, перед буду делать сам - покупал только колодки (850р), ремкомплект с пальцами (1530р) и нормальные контрактные суппорта у хорошего клубня по дешевке (1000р). шланги смотрел - живые, хотя по хорошему и их поменять бы...
для ручника - я покупал маленький трос (основной, который идет от ручки), и пока еще не купил тросы до колес - больше ничего брать не буду, распорки нормальные, пружинки как уже писал выше - поменянные...
vermaxtozoid писал(а):
Sanchis85
проехал пол года, когда колеса переобувал - поглядел на шланги, пока не потрескались :)
а оригинальные шланги найдешь - только под заказ, и скорее всего с эмиратов =))
