Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:58 am
 Заголовок сообщения: Холостые задолбали
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:45 am
Привет всем! Дайте плиз совет, двиг 2.0 3SFE бензин, постоянные обороты 1500, хоть холодная хоть горячая, менял датчик положения дрос.заслонки, результат 0, сейчас вообще отключил его потому что машина вообще ехать перестала,появились какие то провалы при разгоне, дергатня и т.д. когда отключил датчик все стало ок но обороты так и остались! Что может быть и как их уменьшить? БЧС!! :o
Последний раз редактировалось Vadim454 Чт фев 05, 2009 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:05 pm
Возможно, проблемы с клапаном ХХ, он всегда открыт по максимуму и не реагирует на команды ЭБУ. Попробуй сдернуть с него фишку и вернуть на место. Если обороты не изменяются, возможно проблемы в клапане (проверять по букварю) или в проводке к нему (звонить от ЭБУ до датчика).
Возможно, датчик температуры ОЖ всегда показывает холодный двигатель. Попробуй на прогретом двигателе отключить датчик, идущий на мозги. ЭБУ перейдет в аварийный режим и будет считать, что температура 80 градусов, т.е. двигатель прогрет, и обороты опустит до прогретого ХХ. Если пройдет по сценарию, датчик температуры ОЖ на замену.
И еще просьба, исполни предписание для новичков :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:11 pm
У меня иногда сами по себе обороты взлетали до 1500. Заменили датчик температуры. Теперь все ок.
Carina E, 1.6, 4-AFE, МКПП, 1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 9:20 pm
БелыйГусь
Спасибо попробую) вот только я не помню где КХХ находится)) :?
Carina E, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1993
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 9:38 pm
У меня то же самое происходит иногда - когда газку хорошо поддать.. А датчик меняется тот который в радиатор вкручен внизу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 9:57 pm
Прикручен снизу к блоку дроссельной заслонки.
В радиатор вкручен датчик-выключатель вентиляторов. Речь же о датчике температуры ОЖ на мозги. Не знаю где он на 3S-FE, а на 7A-FE он в районе выхода из блока патрубков ОЖ на печку и БДЗ.
И эта. Матчасть-то будем изучать? Букварь листать время от времени? Мля :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:47 pm
БелыйГусь
Мля, в мире столько добрых людей! Нах букварь читать! Этож буквы надо учить :D ! Ну типа шутка. :)
Ну а по теме, холостые медленно день за днем увеличились до неприличных (примерно) 2000 об\мин. При этом провалов никаких нет, валит не дуром. Расход вырос.Выхлоп чуять начал видать сечет где-то.Спасибо за советы, пойду штекеры дергать и прибором контакты пугать.Работа пуще неволи! Ну совсем нет свободного времени.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:15 am
БЧС Всем :) Завтра буду пробовать! А на счет букваря KRENK прав :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 9:29 am
Нет, я не прав! Буквы выучил, букварь читаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:14 pm
Матчасть это безусловно хорошо, листал я его вчера, но вот не нашел про этот датчик, в разделе Система охлаждения написано только про проверку реле и термовыключателей, где этот датчик искать? В Электрике? Мля :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:23 pm
Hronick в системе впрыска топлива
133-1.jpg [ 132.95 КБ | Просмотров: 2951 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 1:49 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Hronick
У меня на 4а-фе,вот такой как на фото,возможно,что и у тебя такой. :?
Комментарий к файлу: датчик зелёненький ,обведён красненьким.
DSC00726.JPG [ 489.67 КБ | Просмотров: 2923 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 9:14 pm
Всем привет, вот сегодня ходил к машине и пробовал все что вы говорили, результат есть конечно, когда скинул штекер с КХХ обороты упали примерно с 1500 на 1400 т.е. на 100, скинул штекер с датчика темп ОЖ результат 0. Обнулял мозги тоже ничего. Значит получается что это КХХ глючит :?:
p.s шлицы на КХХ сорваны в мясо((( как его открутить даже не представляю....может высверливать предеться :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:28 pm
сверлишь шляпки, шляпки отлетают сразу. оставшиеся болты без шляп откручиваются руками после того как снимешь клапан. все быстро и просто. болтики новые только подбери.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:12 am
пасиб) вот тока точно это дело в клапане???
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:19 am
ну процентов на 70 наверное.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 6:33 pm
Всем привет. Вот снял эту штуковину.... только не заметил откуда оторвался этот шланг (обведен красным) снимал вечером с фонариком все обшарил под капотом ни че не видел... :? И еще чем лучше чистить очиститель какой лучше или просто керасинчиком :? И еще если я откручу датчик положения дроссельной заслонки как потом его настраивать?
IMG_0143.JPG [ 336.03 КБ | Просмотров: 2924 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 6:40 pm
чистить лучше всего карбклинерм хай гировским
а смысл его снимать,я так отмывал,если с балончика,то нормально получаеться
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 6:44 pm
Он оказался не закрученным, болтался и видимо был уже сбит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 9:39 pm
[quote="Vadim454"]Вот снял эту штуковину.... только не заметил откуда оторвался этот шланг (обведен красным) снимал вечером с фонариком все обшарил под капотом ни че не
он надевается на металическую трубку.она под рессивером идет
БОКС 619 Кузовной ремонт / Малярные работы / Полировка Авто
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:24 am
Спасибо, буду искать... =)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 1:16 am
клапан ХХ снимай. больше там чистить нечего.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:07 pm
Здрасти,народ))Так все-таки датчик ОЖ на мозги где найти-то на 3S-FE, никто так и не нашел???
дядя
Датчик на 3S идет такой же как на фото, на Экзисте под номером 89422-20010 числится, по вину если искать... а вот найти бы его под капотом)))
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:15 pm
jacky69 писал(а):
дядя
Я в этом помочь не могу,ни разу не видел 3S мотора у меня 4а-фе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
jacky69
На 4AF-E этот датчик расположен рядом с помпой, возможно на 3FE-E он там же...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
