Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:22 pm
Сегодня решил проверить и поменять передние колодки. Заодно и проверить направляющие. Снял колеса, открутил болтик на суппорте, направляющие работают на касторовом масле идеально! Внешние колодки в норме - половина износа, смотрю задние и настроение портится. Большая выработка причем на обоих суппортах внутренних колодок. Буду менять диски! Есть ABE и Nipparts. И небольшой фотоотчет по износу. Толщина с одной стороны 5 мм.
20130530_154048.jpg [ 104.43 КБ | Просмотров: 5134 ]
20130530_154058.jpg [ 182.04 КБ | Просмотров: 5134 ]
20130530_155615.jpg [ 170.19 КБ | Просмотров: 5134 ]
20130530_155648.jpg [ 108.35 КБ | Просмотров: 5134 ]
20130530_155800.jpg [ 109.91 КБ | Просмотров: 5134 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:33 pm
И не страшно было с такими дисками ездить? Они же полопвлись!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:37 pm
это оптический обман зрения. они не лопнутые... это следы от колодок. меня мучает вопрос. причина такого внутреннего износа... диски простояли 11 лет!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:40 pm
:shock: Во блин...Неожидал как то. :du_ma_et:
Да, с внутренней стороны почти всегда износ колодок и дисков выше почему то...
Brembo и Otto Zimerman тоже весьма непопсовые диски кстати. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 5:41 pm
у меня наоборот больший износ снаружи...
Да всё...у меня вообще разрыв шаблона... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 6:56 pm
Браво! :-applause-:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Внимание Викторина:
Может кто-то расскажет - какую функцию выполняют направляющие суппорта (Карины) ?
И вообще, зачем и почему они там появились?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:01 pm
Dmitry_R
Я не один испытал эммм....шок от увиденного?! :wink:
Прошу понять меня правильно - это не стёб. :st_op: Просто не часто ТАКОЕ увидишь... :?
Олег - меняй немедленно! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:09 pm
В чем разрыв то ?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:11 pm
Браво!
в чем ирония? ходят мягко, без перекосов и закусов!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:14 pm
Сначала ответы на вопрос "Викторины"
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:15 pm
Прямолинейность подачи обеспечивается конструкцией и точностью взаимного положения направляющих устройств
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:16 pm
И ещё один вопрос:
Какое усилие в кг (примерно) развивает гидравлика тормозной системы на суппортах?
И можно ли его, хоть приблизительно, сравнить с силой руки человека?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 7:20 pm
До 150 атмосфер
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:32 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Kentavr
такое может быть, ИМХО, либо не та размерность диска, либо, что наиболее вероятно (как было у меня) направляющим пушной зверь пришел.
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:41 pm
Kentavr писал(а):
направляющие работают идеально
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:23 am
Не идеально они у тебя работают.
Это видно по износу диска.
Касторка походу сливает. :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:57 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А такой же оптический обман присутствует и на другой, толстой стороне диска? На своей тоже такие следы обнаружил через спицы колесного диска... и диск тоже на замену просится по толщине...
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:53 pm
направляющие ваще не работают судя по бешенному износу диска,так шо меняй немедля и проверяй все направляйки ,резинки и суппорта.,которые видать тоже не ахти выполняют свою функцию.
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:37 pm
Пал выбор на тормозные диски Brembo & Otto Zimermann/ что выбрать посоветуйте... какой вариант больше нравиться?
диски/ колодки
Brembo + Brembo
Otto Zimermann + оригинал Aisin
Otto Zimermann + ATE
TRW + TRW
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:44 pm
себе ставил такое
Замена тормозных дисков (фотоотчет).
20130531_104017.jpg [ 158.27 КБ | Просмотров: 4630 ]
20130531_104038.jpg [ 121.84 КБ | Просмотров: 4630 ]
20130531_104046.jpg [ 115.01 КБ | Просмотров: 4630 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 12:56 pm
Kentavr
читал, что то ABE + Kashiyama ну никак по мне.. :nez-nayu:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:05 pm
У меня трв+трв. Тормозит вроде нормально :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:30 pm
TRW есть хорошо, но на слуху, что они позже начинают пищать... "был ужасный опыт с китайскими колодками" :D
спрошу и здесь... Вопрос. направляющие в каком кол-ве покупать? по две на один супорт? верхняя и нижняя? 47715-50010 и 47715-50030 ?
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:37 pm
Мои трв пищали только пока не притерлись, сейчас давно тишина.
Про направлялки все верно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
