Mouflon
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:08 pm |
=aleks= писал(а): а кто что скажет вот по этому поводу??? вот что я нашёл. Переходник Toyota OBD2 22 pin - переходник, используемый для подключения современных OBDII диагностических средств к старым автомобилям Toyota, оснащенным разьемом 22pin.
И что с ним делать? там внутри проц стоит, который перекодирует OBDI в OBDII?
=aleks=
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:12 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я не хзнаю что там стоит,но для чего то этот переходник сделали.
16OBD2--------------22pin
1-------------- 15 TC (ABS, traction control, Hight Control and other system diagnostic codes) 3---------------9 VF2 (Vf-feedback voltage for second lambda sensor) 4,5-------------3 E1 (Ground) 6---------------16 TS (ABS speed sensor and traction control diagnostic codes) 7-------------- 12 AB 8---------------5 TE1 (Engine self-diagnostic codes) 9---------------17 TT (Automatic transmission diagnostic codes) 11--------------8 VF (Vf-feedback voltage) 13--------------2 W (Self-diagnostic codes (Check engine light)) 15--------------6 TE2 (Engine self-diagnostic codes) 16--------------7 +B (+12V)
taran_ob
Добавлено: Пн май 06, 2013 3:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 23, 2010 1:35 am Сообщения: 2 Откуда: Одесская обл Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GLI (UKP) LIFTBACK
Огромное  автору софта! Зацепился с первого раза. Не знаю как оценить качество связи, но квадратик слева внизу был зеленым. Лог по инструкции пока не снял, так покатался 15мин. Связка: 1 китайский планшет PAIP PRO100 Atom(TM) CPU N450 1,66 GHz, Win 7 2 USB 2 COM адаптер на чипе FTDI 3 шнурок audio cable JY-1060 1.5m, конденсатор 1нФ впаян в разъеме DB9 Удачи! Добавлено спустя 30 минут 30 секунд:да, хотел спросить (осциллографа под рукой не было), какой уровень сигала на выходе эбу? пс каюсь, всю тему не осилил, может уже было...
Комментарий к файлу: тест
WP_000808.jpg [ 194.61 КБ | Просмотров: 14333 ]
_________________ Carina E `95 7A-FE LB GB
mikealex
Добавлено: Пн май 20, 2013 2:23 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн май 20, 2013 2:02 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla SPACIO (AE111)
freeman_net
Добавлено: Пн май 20, 2013 10:07 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 20, 2013 10:04 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
freeman_net
Добавлено: Вт май 21, 2013 6:38 pm |
| Практикант |
Машина: corona
Не законектился с синезубыми или даже с теми что USB-OBD ?
mikealex
Добавлено: Ср май 22, 2013 11:48 am |
| Студент |
mikealex писал(а): Всем привет! Коллеги, считал параметры с помощью CarTesterByChem407 v2.0 (как написано в "Методика проведения теста автомобиля"), посмотрите плиз логи - что скажете, все в норме? Особых проблем с мотором (4A-FE / АКПП / 1999г.) - нет, только расход великоват в городе, особенно зимой... Стоит ли с этим заморачиваться, исходя из результатов диагностики? Кто-нибудь может ответить?
Rash
Добавлено: Пт май 31, 2013 8:37 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Для тех, кто как и я, не смогли получить нормальную работу программы на адаптерах USB -Serial port. Купил для ноута адаптер PCMCIA - serial port, благо слот PCMCIA в нем предусмотрен. На нем прога заработала  Для более современных ноутов со слотом Express card нужен будет адаптер Express card - serial port.
PCMCIA Cardbus PC Card to RS232 RS-232 Serial IO DB9 adapter.JPG [ 60.6 КБ | Просмотров: 14126 ]
VikAnt
Добавлено: Вт июл 30, 2013 1:22 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 30, 2013 12:14 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: MR2
Помогите подключить кабель диагностики на прямую в комп машины,а не в разъём диагностики. МОЙ РАЗЪЁМ ВРОДЕ НЕ РАБОТАЕТ. Может кто имел дело с такой задачей?
СергейS
Добавлено: Вт июл 30, 2013 2:12 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Rash писал(а): На нем прога заработала RashПривет, попробуй вот эту программу MyEngine 1.3.2, интересно наш протокол она захавает, вроде как прога под него писана
VikAnt
Добавлено: Вт июл 30, 2013 10:33 am |
| Студент |
Машина: MR2
СергейS
Я не проверял, но знаю что идёт.
kilp
Добавлено: Вс окт 20, 2013 10:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 11, 2012 4:48 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина
Двигатель: 5a
Ребята, надо как то возрождать тему. Расширять ее. Вот я думаю этим и займусь. ))) С ноутбука все мы научились считывать коды. Но может что нибудь новое придумаем. Например, в инете видел, как ребята в приборку вставляли LCD монитор, и там отображались данные. Вот только они все просили денег. А мы сделаем это общедоступным. У меня друг занимается программированием микроконтроллеров, говорит, что если я ему доступно объясню, какой приходящий сигнал декодировать, то он без проблем мне это дело выведет на экран. И вот я загорелся, но есть несколько вопросов:
1. В двоичной ли системе закодирован протокол OBD1 (разьем dlc1) 2. Где вообще взять эти коды?
Ну если получится, то я думаю установить на панель приборов lcd монитор не составит труда (Как говорится дело техники).
Пишу, не знаю, остались ли на форуме знатоки.
Vilf
Добавлено: Вс окт 20, 2013 10:52 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
kilp писал(а): Пишу, не знаю, остались ли на форуме знатоки. Вот здесь человек заморочился похожей идеей: viewtopic.php?p=491287#p491287
_________________ Виль
Дмб
Добавлено: Пн окт 21, 2013 8:26 am |
| Атлант клуба |
VikAnt писал(а): Может кто имел дело с такой задачей? Я замутил,ничего сложного,ищешь провода от разъема к мозгам и все
Alk86
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 9:44 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 24, 2013 9:42 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona AT211
Приветствую. Большое спасибо всем, кто участвовал в разработке этого проекта! Очень хорошо помогает. Однако недавно случилась проблема - при попытке открытия лог-файла все цвета на дисплее графиков сбросились и фон почернел  (аналогичное фото на посте выше). Как-то это можно исправить? Раньше все работало замечательно! UPD: сам дурак, разобрался
novocelov
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 1:24 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 1:10 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina ED
Добрый день. Carina ED 3sfe - плавают обороты на D, и, как ни странно на N тоже, а на P нормально.
Менял вв провода, крышку трпмблера, бегунок, на днях сдох насос - поменял на новый, мыл форсы карбклинером, заслонка и КХХ - чистые.
Записал лог как написанно в программе, в конце добавил около минуты на N.
Смущает что угол опережения на холостых постоянно шевелится. Да кстати, при замкнутых TE1-E1 угол 10 градусов - порядок, но при резком старте побрякиваю пальцы.
Может кто что посоветует.
Отдельное спасибо за простенький вариант сканера и программу их авторам.
gerzolik
Добавлено: Вс дек 01, 2013 2:32 pm |
Парни,от нечего делать решил замутить шнурок-чтоб для юсб.Взял у комьютерщиков кабель-переходник ком -юсб.Вскрыл плату,а там с одной стороны pl2303,а с другой max 213 cai.Прицепился к pl.Прога его видит,тест проходит,но вот в машине не робить.Для чего вторая микруха?Может к ней зачепиться?Тока в даташите на неё не нашёл DSR,тока землю.Какой вывод у ней DSR,и стоит ли?
sano777888
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:59 am |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет)почитав форум особо ничего не понял,подскажите пожалуйсто адаптером ЕЛМ-327 можно диагностировать наши машины или нет???хочу его купить но незнаю подойдет ли он
[Gibson]
Добавлено: Пт дек 20, 2013 11:24 am |
sano777888 писал(а): адаптером ЕЛМ-327 нельзя Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:все что тебе нужно - преобразователь COM-USB из компьютерного магазина? COM разъем с радиодеталей, пленочный конденсатор (можно практически любой) и провод (я брал телефонный).
sano777888
Добавлено: Пт дек 20, 2013 11:31 am |
и что с ним делать?что куда подсоединять???извините но на форуме ничего не понял
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: COM разъем с радиодеталей, пленочный конденсатор (можно практически любой) и провод (я брал телефонный).
даже незнаю что это за приспособления
viktor_ccs
Добавлено: Пн янв 13, 2014 12:46 am |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 206 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Мысль пришла - может кто знает, как трансформировать наш ОБД1 в ОБД2? Тогда очень классный апгрейд можно сделать - 7 дюймовый планшет с андроидом (3000 китайский), адаптер елм 327 и прога OBD Авто Доктор. Планшет можно поставить вместо магнитолы и кармашка снизу. И получиться очень даже ничего. И БК и навик и мультимедиа
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 13, 2014 7:32 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Очень интересно. Как раз дома валяется такой с убитым в очередной раз гнездом usb.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
sashok
Добавлено: Чт янв 16, 2014 7:21 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
прочитав все тему так и не понял толком что к чему? берем кабель com -usb и дальше полнейший кавардак в голове что к чему, может как то схематично отобразить это все для таких криворуких как я? думаю лишние вопросы бы отпали!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
