Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:08 pm
=aleks= писал(а):
а кто что скажет вот по этому поводу???
вот что я нашёл. Переходник Toyota OBD2 22 pin - переходник, используемый для подключения современных OBDII диагностических средств к старым автомобилям Toyota, оснащенным разьемом 22pin.
И что с ним делать? там внутри проц стоит, который перекодирует OBDI в OBDII?
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2013 11:12 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я не хзнаю что там стоит,но для чего то этот переходник сделали.
16OBD2--------------22pin
1-------------- 15 TC (ABS, traction control, Hight Control and other system diagnostic codes)
3---------------9 VF2 (Vf-feedback voltage for second lambda sensor)
4,5-------------3 E1 (Ground)
6---------------16 TS (ABS speed sensor and traction control diagnostic codes)
7-------------- 12 AB
8---------------5 TE1 (Engine self-diagnostic codes)
9---------------17 TT (Automatic transmission diagnostic codes)
11--------------8 VF (Vf-feedback voltage)
13--------------2 W (Self-diagnostic codes (Check engine light))
15--------------6 TE2 (Engine self-diagnostic codes)
16--------------7 +B (+12V)
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 3:06 pm
Машина: Carina E GLI (UKP) LIFTBACK
Огромное :spasibo--: автору софта!
Зацепился с первого раза. Не знаю как оценить качество связи, но квадратик слева внизу был зеленым.
Лог по инструкции пока не снял, так покатался 15мин.
Связка:
1 китайский планшет PAIP PRO100 Atom(TM) CPU N450 1,66 GHz, Win 7
2 USB 2 COM адаптер на чипе FTDI
3 шнурок audio cable JY-1060 1.5m, конденсатор 1нФ впаян в разъеме DB9
Удачи!
Добавлено спустя 30 минут 30 секунд:
да, хотел спросить (осциллографа под рукой не было), какой уровень сигала на выходе эбу?
пс каюсь, всю тему не осилил, может уже было...
Комментарий к файлу: тест
WP_000808.jpg [ 194.61 КБ | Просмотров: 14332 ]
Carina E `95 7A-FE LB GB
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 2:23 pm
Машина: Toyota Corolla SPACIO (AE111)
Всем привет!
Коллеги, считал параметры с помощью CarTesterByChem407 v2.0 (как написано в "Методика проведения теста автомобиля"), посмотрите плиз логи - что скажете, все в норме?
Особых проблем с мотором (4A-FE / АКПП / 1999г.) - нет, только расход великоват в городе, особенно зимой... Стоит ли с этим заморачиваться, исходя из результатов диагностики?
20-05-2013.ctr [63.8 КБ]
20-05-2013.jpg [ 126.13 КБ | Просмотров: 14253 ]
Технические_данные_EFI_(4A-FE_1997).jpg [ 49.58 КБ | Просмотров: 14190 ]
Последний раз редактировалось mikealex Чт май 23, 2013 7:19 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 10:07 pm
Машина: corona
По поводу адаптации и правда интересно
этот переходник
http://www.aliexpress.com/item/Toyota-1 ... 53194.html
для этих сканеров
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Dia ... 96176.html
Не спроста. Но как программу по синезубу подружить?!
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 10:28 am
Машина: Toyota CarinaE
этот переходник
для этих сканеров
По синезубу не подружишь. Есть адаптер "проводной" - вот с ним наверное подружишь (С одной стороны USB с другой OBD2. Между ними экранированная витая пара)...
Ищи на том же сайте... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:33 am
этот переходник
для этих сканеров
Не законектился у меня через этот переходник не один авто ни к Текчстриму,ни к сканеру мультипротокольному,китайскому
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 6:38 pm
Машина: corona
Не законектился с синезубыми или даже с теми что USB-OBD ?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:48 am
mikealex писал(а):
Всем привет!
Кто-нибудь может ответить?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 8:37 am
Для тех, кто как и я, не смогли получить нормальную работу программы на адаптерах USB -Serial port. Купил для ноута адаптер PCMCIA - serial port, благо слот PCMCIA в нем предусмотрен. На нем прога заработала :ya_hoo_oo: Для более современных ноутов со слотом Express card нужен будет адаптер Express card - serial port.
PCMCIA Cardbus PC Card to RS232 RS-232 Serial IO DB9 adapter.JPG [ 60.6 КБ | Просмотров: 14125 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 1:22 am
Машина: MR2
Помогите подключить кабель диагностики на прямую в комп машины,а не в разъём диагностики.
МОЙ РАЗЪЁМ ВРОДЕ НЕ РАБОТАЕТ. :-facepalm-:
Может кто имел дело с такой задачей? :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 2:12 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Rash
Привет, попробуй вот эту программу MyEngine 1.3.2, интересно наш протокол она захавает, вроде как прога под него писана :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 10:33 am
Машина: MR2
СергейS
Я не проверял, но знаю что идёт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:21 pm
Машина: Карина
Двигатель: 5a
Ребята, надо как то возрождать тему. Расширять ее. Вот я думаю этим и займусь. ))) С ноутбука все мы научились считывать коды. Но может что нибудь новое придумаем. Например, в инете видел, как ребята в приборку вставляли LCD монитор, и там отображались данные. Вот только они все просили денег. А мы сделаем это общедоступным. У меня друг занимается программированием микроконтроллеров, говорит, что если я ему доступно объясню, какой приходящий сигнал декодировать, то он без проблем мне это дело выведет на экран. И вот я загорелся, но есть несколько вопросов:
1. В двоичной ли системе закодирован протокол OBD1 (разьем dlc1)
2. Где вообще взять эти коды?
Ну если получится, то я думаю установить на панель приборов lcd монитор не составит труда (Как говорится дело техники).
Пишу, не знаю, остались ли на форуме знатоки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:52 pm
Вот здесь человек заморочился похожей идеей:
viewtopic.php?p=491287#p491287
Виль
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 8:26 am
Я замутил,ничего сложного,ищешь провода от разъема к мозгам и все
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 9:44 am
Машина: Corona AT211
Приветствую. Большое спасибо всем, кто участвовал в разработке этого проекта! Очень хорошо помогает.
Однако недавно случилась проблема - при попытке открытия лог-файла все цвета на дисплее графиков сбросились и фон почернел :( (аналогичное фото на посте выше). Как-то это можно исправить? Раньше все работало замечательно!
UPD: сам дурак, разобрался :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 1:24 pm
Машина: Toyota Carina ED
Добрый день. Carina ED 3sfe - плавают обороты на D, и, как ни странно на N тоже, а на P нормально.
Менял вв провода, крышку трпмблера, бегунок, на днях сдох насос - поменял на новый, мыл форсы карбклинером, заслонка и КХХ - чистые.
Записал лог как написанно в программе, в конце добавил около минуты на N.
Смущает что угол опережения на холостых постоянно шевелится. Да кстати, при замкнутых TE1-E1 угол 10 градусов - порядок,
но при резком старте побрякиваю пальцы.
Может кто что посоветует.
Отдельное спасибо за простенький вариант сканера и программу их авторам.
17.11.2013 carina ed.ctr [81.95 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 2:32 pm
Парни,от нечего делать решил замутить шнурок-чтоб для юсб.Взял у комьютерщиков кабель-переходник ком -юсб.Вскрыл плату,а там с одной стороны pl2303,а с другой max 213 cai.Прицепился к pl.Прога его видит,тест проходит,но вот в машине не робить.Для чего вторая микруха?Может к ней зачепиться?Тока в даташите на неё не нашёл DSR,тока землю.Какой вывод у ней DSR,и стоит ли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:59 am
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет)почитав форум особо ничего не понял,подскажите пожалуйсто адаптером ЕЛМ-327 можно диагностировать наши машины или нет???хочу его купить но незнаю подойдет ли он
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 11:24 am
sano777888 писал(а):
адаптером ЕЛМ-327
нельзя
все что тебе нужно - преобразователь COM-USB из компьютерного магазина? COM разъем с радиодеталей, пленочный конденсатор (можно практически любой) и провод (я брал телефонный).
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 11:31 am
и что с ним делать?что куда подсоединять???извините но на форуме ничего не понял
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
COM разъем с
даже незнаю что это за приспособления
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 12:46 am
Мысль пришла - может кто знает, как трансформировать наш ОБД1 в ОБД2?
Тогда очень классный апгрейд можно сделать - 7 дюймовый планшет с андроидом (3000 китайский), адаптер елм 327 и прога OBD Авто Доктор. Планшет можно поставить вместо магнитолы и кармашка снизу. И получиться очень даже ничего. И БК и навик и мультимедиа
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 7:32 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Очень интересно. Как раз дома валяется такой с убитым в очередной раз гнездом usb.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 7:21 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
прочитав все тему так и не понял толком что к чему? берем кабель com -usb и дальше полнейший кавардак в голове что к чему, может как то схематично отобразить это все для таких криворуких как я? думаю лишние вопросы бы отпали!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
