Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:29 pm
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:37 am
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Доброго времени суток где то видел на форуме писали что на 3s моторе давит масло из под клапанной крышки сзади двигателя как эту поблему победить так как новая прокладка не спасает! посоветуйте что нить
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:40 am
Посоветую переименовать тему в соответствии с правилами форума.
как справитсо с болезнью на 3s-fe маторе
Олбанскэй езык у нас нифпачоте.
Спасибо.
PS Человек не новый. Стыдно должно быть так писать
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 9:59 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
просто забыть про нее
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:05 am
Не знаю,у меня все ок!
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:07 am
Дима и у тебя будет,еще не зздил
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:13 am
А может из под головки блока подтекает? Там трудновато определить откуда течь..Вот на Сергея сошлюсь viewtopic.php?f=6&t=17925&p=580716#p580716
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 10:56 am
А до меня видимо машина стояла
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:17 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
В задней части крышки и с правой стороны есть патрубки отводящие газы с двигателя в инжектор. Снимешь крышку , по дуешь в них -определишь клапана . Вот их нужно по чистить химией.Видать сильно саср-ись.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:22 am
Причина явно не в этом. И течет не из под прокладки крышки, а ниже.
По теме - я забил)))
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 11:52 am
А что там ниже-форсунки?
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:12 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Герметиком красным уплотни при сборке.Прокладку только оригинал бери.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:32 pm
из под головы.
Прокладка крышки оригинальная новая, на герметике, все равно сзади в масле.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 12:38 pm
Все правильно говорят,может быть картерные газы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
