[ Сообщений: 13 ] |
Сергей85
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:37 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Доброго времени суток где то видел на форуме писали что на 3s моторе давит масло из под клапанной крышки сзади двигателя как эту поблему победить так как новая прокладка не спасает! посоветуйте что нить
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Ash
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:40 am |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
Сергей85 писал(а): посоветуйте что нить Посоветую переименовать тему в соответствии с правилами форума. Цитата: как справитсо с болезнью на 3s-fe маторе Олбанскэй езык у нас нифпачоте. Спасибо. PS Человек не новый. Стыдно должно быть так писать
Vadim609
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:59 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
просто забыть про нее
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Дмб
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:05 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Не знаю,у меня все ок!
Vadim609
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:07 am |
| Заслуженный |
Дима и у тебя будет,еще не зздил
well
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:13 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Сергей85 писал(а): масло из под клапанной крышки сзади двигателя А может из под головки блока подтекает? Там трудновато определить откуда течь..Вот на Сергея сошлюсь viewtopic.php?f=6&t=17925&p=580716#p580716
Дмб
Добавлено: Пт май 31, 2013 10:56 am |
| Атлант клуба |
Vadim609 писал(а): Дима и у тебя будет,еще не зздил А до меня видимо машина стояла
R-tem
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:22 am |
виха писал(а): В задней части крышки и с правой стороны есть патрубки отводящие газы с двигателя в инжектор. Снимешь крышку , по дуешь в них -определишь клапана . Вот их нужно по чистить химией.Видать сильно саср-ись. Причина явно не в этом. И течет не из под прокладки крышки, а ниже. По теме - я забил)))
Дмб
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:52 am |
| Атлант клуба |
А что там ниже-форсунки?
Евген27
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:12 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Герметиком красным уплотни при сборке.Прокладку только оригинал бери.
R-tem
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:32 pm |
Дмб писал(а): А что там ниже-форсунки? из под головы. Прокладка крышки оригинальная новая, на герметике, все равно сзади в масле.
Дмб
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:38 pm |
| Атлант клуба |
Все правильно говорят,может быть картерные газы
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 372 |
