Sanchis85
Добавлено: Пт май 31, 2013 4:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Игоряка писал(а): у меня был 57-28, написано на суппорте так просто интересно как у тебя диск влез туда. либо он стерт уже до 25 мм, либо у тебя и диск стоит 25-й
Игоряка
Добавлено: Вс июн 02, 2013 7:20 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85 писал(а): либо у тебя и диск стоит 25-й скорей всего так, но не могу точно утверждать, не очень в этой теме осведомлен
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 02, 2013 3:51 pm |
| Спортсмен клуба |
Сегодня поменял суппорта в сборе на Серегины (Дугласа), за что ему большое спасибо, предварительно их перебрав. Скобы не разбиты, все почистил, промазал, собрал, ничего нигде не люфтит не болтается. Свои старые - снял и пришел в шок. на обоих суппортах по одной направлялке закисли наглухо, колодки внутри стерты под ноль, а внешние всего на половину, хотя сами поршни ходят хорошо. Новые-перебранные поставил, прокачал, и тут меня ждала засада: на моем суппорте, на внешней колодке, не оказалось прижимающей колодку железки (которая ставится в скобу для держания колодки)... пришлось пока поставить так, завтра закажу комплект этих железок, но колодка в итоге немного болтается снизу без этой железки. Не думаю что за неделю они сильно криво сотрутся, недельку так поезжу, как новые приедут поставлю...
как итог работы - греметь перестало совсем, тормозит сейчас - при условии что колодки совсем не притерты, не хуже а даже немножко лучше чем было. Когда колодки притрутся - будет вообще ништяк =))
Ash
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:25 pm |
| Реставратор ведерка |
Sanchis85 Санчис, диск 28 ВЛЕЗЕТ в 25 СУППОРТ. А новые колодки куй с 28 диском
Игоряка
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:46 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ash тоесть у меня новые колодки не влезут в мой суппорт 57-25?
Ash
Добавлено: Вс июн 02, 2013 4:48 pm |
Игоряка писал(а): не влезут в мой суппорт 57-25? "Попробуй" - сказала мечта
Игоряка
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:29 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну значит должны влезть колодки 25, они по толщине отличаются, я так понял?
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:36 am |
| Спортсмен клуба |
колодки одинаковые, по толщине, так что ничего у тебя не влезет, пока диски не поменяешь
Игоряка
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:38 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85 не понял, а как тогда старые колодки влезли в другой суппорт?
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:40 am |
| Спортсмен клуба |
потому что они стертые
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:46 am |
| Спортсмен клуба |
диски новые поставь на 25, когда колодки будешь менять, и все у тебя будет хорошо
Игоряка
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:49 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
легко сказать  думаю проще будет старый суппорт отремонтировать
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 03, 2013 6:56 am |
| Спортсмен клуба |
чем же проще. как раз пока эти колодки будешь стирать, накопишь денежку на новые диски, и заодно с колодками и поменяешь.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: а то перебирать свои - это около тысячи за ремкомплект надо, да и еще - судя по всему ты этим заниматься не будешь - и за переборку денег отдать. еще немного накинуть - и диски купить
sergej46
Добавлено: Пн июн 03, 2013 9:33 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Sanchis85главное что еще греметь перестало ,а то едешь как в телеге,  уже глаза прячешь что бы не стыдно было
Sanchis85
Добавлено: Пн июн 03, 2013 9:39 am |
| Спортсмен клуба |
sergej46 писал(а): главное что еще греметь перестало да не то слово - мало того что у меня суппорт болтался, так еще и колодка одна снизу не закреплена ничем была. Теперь суппорт не болтается, колодку временно-колхозным способом закрепил, сегодня уже ту железку заказал - завтра приедет, вечером поставлю как положено. так что теперь езжу как в иномарке - на кочках все тихо-спокойно
pegasus
Добавлено: Сб июн 22, 2013 12:46 am |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Почитал тему, похоже и у меня что-то подобное. На кочках звенит спереди слева, тормоз слегка придавливаешь - пропадает, еще когда еле катишься слышно как там что-то трется, уныло так циклически подвывая.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 22, 2013 9:04 am |
| Спортсмен клуба |
pegasus писал(а): похоже и у меня что-то подобное я у себя снимал колесо, и дергал за суппорт рукой. он уже от руки шевелился и брякал, собственно вот и вся диагностика была =)
RePit
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:03 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
По видимому придется ремонтировать супорт, нужна смазка для направляющих, какую все же брать? А то что то оригинал не хвалят, все замену пользуют.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:07 pm |
RePit писал(а): А то что то оригинал не хвалят Кто такое сказал?
денвер666
Добавлено: Вс июн 23, 2013 11:54 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
08887-80609 эта смазка то что надо лучшая
_________________ По космическим основаниям.
Kentavr
Добавлено: Вт июн 25, 2013 3:03 pm |
| Kentavr форума |
Нашел интересные ссылки на форуме Форум о специальных смазочных материалах (масла, смазки, пасты, покрытия, герметики и прочее) по поводу смазки 08887-01206 и 08887-80609 и их использования для направляющих суппорта. Очень толково и познавательно. И еще: "...Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. А между тем, в ремкомплектах суппорта дискового тормоза автомобилей Toyota для направляющих и уплотнений направляющих идет один пакетик смазки. Как видно из фотографий эта смазка красного цвета, а не розовая. Типичный красный цвет имеет смазка Rubber Grease. Но это совсем другая Rubber Grease по составу. Rubber Grease красного цвета это смазка на касторовом масле, а не на полигликолевом масле..." Наверное Японцы не знают что этого категорически делать нельзя! Вырезка из статьи... ничего личного... и я не думаю что там сидят полные лохи которые кидаются на красивые обертки...
ремкомплект суппорта дискового тормоза Toyota.jpg [ 43.4 КБ | Просмотров: 6994 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Вт июн 25, 2013 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмб
Добавлено: Вт июн 25, 2013 3:38 pm |
| Атлант клуба |
Незнаю,купил этот ремкомплект,до этого был куплен тюбик смазки 08887-01206 Сравнил:цвет один в один,на запах тоже один в один
sanya_west
Добавлено: Вс янв 12, 2014 1:28 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Вопрос. направляющие в каком кол-ве покупать? по две на один супорт? верхняя и нижняя? 47715-50010 и 47715-50030 ?
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
