Текущее время: Ср май 27, 2026 7:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 4:18 pm
По поводу вот этой информации, взятой тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... entry38459
Kentavr писал(а):
Нашел статью про смазки. Может кому пригодится...
Toyota
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.max-boost...ing%20noise.pdf
http://www.djmase.co...07/br010t06.pdf
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
08887-80409 Shim Grease
http://www.toyotapar..._T-BR94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://www-odi.nhtsa...10V499-1782.pdf
http://www.oil-club....&attach_id=5072
http://andypethan.co...ar%20Brakes.pdf
http://share.qclt.co...ke/03800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
И того что я писал:
во многих суппортах, особенно старых и с износом, как впрочем и в новых с проблемой постукивания, силиконовые смазки Toyota 08887-80609 и 220/211 Слипкот - работают замечательно. И многие специально заменяют полигликолиевую pin-смазку Toyota 01206 на более густую силиконовую 80609.
ниже документ Тойоты по обслуживанию, связанный с проблемой "дребезжания" суппортов (нового авто! Читаем заглавие). И смотрим номер рекомендуемой смазки (на замену родной) на стр.3
Смазка направляющих Toyota corolla verso.pdf [530.45 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 4:58 pm
Игоряка писал(а):
у меня был 57-28, написано на суппорте так
просто интересно как у тебя диск влез туда. либо он стерт уже до 25 мм, либо у тебя и диск стоит 25-й
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 7:20 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
скорей всего так, но не могу точно утверждать, не очень в этой теме осведомлен
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 3:51 pm
Сегодня поменял суппорта в сборе на Серегины (Дугласа), за что ему большое спасибо, предварительно их перебрав. Скобы не разбиты, все почистил, промазал, собрал, ничего нигде не люфтит не болтается.
Свои старые - снял и пришел в шок. на обоих суппортах по одной направлялке закисли наглухо, колодки внутри стерты под ноль, а внешние всего на половину, хотя сами поршни ходят хорошо.
Новые-перебранные поставил, прокачал, и тут меня ждала засада: на моем суппорте, на внешней колодке, не оказалось прижимающей колодку железки (которая ставится в скобу для держания колодки)... пришлось пока поставить так, завтра закажу комплект этих железок, но колодка в итоге немного болтается снизу без этой железки. Не думаю что за неделю они сильно криво сотрутся, недельку так поезжу, как новые приедут поставлю...
как итог работы - греметь перестало совсем, тормозит сейчас - при условии что колодки совсем не притерты, не хуже а даже немножко лучше чем было. Когда колодки притрутся - будет вообще ништяк =))
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:25 pm
Sanchis85
Санчис, диск 28 ВЛЕЗЕТ в 25 СУППОРТ. А новые колодки куй с 28 диском
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:46 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ash
тоесть у меня новые колодки не влезут в мой суппорт 57-25?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 4:48 pm
"Попробуй" - сказала мечта :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:29 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну значит должны влезть колодки 25, они по толщине отличаются, я так понял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:36 am
колодки одинаковые, по толщине, так что ничего у тебя не влезет, пока диски не поменяешь
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:38 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Sanchis85
не понял, а как тогда старые колодки влезли в другой суппорт?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:40 am
потому что они стертые
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:43 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
значит мне пойдут только стертые колодки, весело :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:46 am
диски новые поставь на 25, когда колодки будешь менять, и все у тебя будет хорошо
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:49 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
легко сказать :D думаю проще будет старый суппорт отремонтировать :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:56 am
чем же проще.
как раз пока эти колодки будешь стирать, накопишь денежку на новые диски, и заодно с колодками и поменяешь.
а то перебирать свои - это около тысячи за ремкомплект надо, да и еще - судя по всему ты этим заниматься не будешь - и за переборку денег отдать. еще немного накинуть - и диски купить
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:33 am
Машина: TOYOTA
Sanchis85
главное что еще греметь перестало ,а то едешь как в телеге, :D уже глаза прячешь что бы не стыдно было
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 9:39 am
да не то слово - мало того что у меня суппорт болтался, так еще и колодка одна снизу не закреплена ничем была. Теперь суппорт не болтается, колодку временно-колхозным способом закрепил, сегодня уже ту железку заказал - завтра приедет, вечером поставлю как положено.
так что теперь езжу как в иномарке - на кочках все тихо-спокойно :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 12:46 am
Двигатель: 1.6
Почитал тему, похоже и у меня что-то подобное. На кочках звенит спереди слева, тормоз слегка придавливаешь - пропадает, еще когда еле катишься слышно как там что-то трется, уныло так циклически подвывая.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 9:04 am
я у себя снимал колесо, и дергал за суппорт рукой. он уже от руки шевелился и брякал, собственно вот и вся диагностика была =)
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:03 pm
Двигатель: 4A LB
По видимому придется ремонтировать супорт, нужна смазка для направляющих, какую все же брать? А то что то оригинал не хвалят, все замену пользуют.
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:07 pm
Кто такое сказал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 11:54 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
08887-80609 эта смазка то что надо лучшая
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 3:03 pm
Нашел интересные ссылки на форуме Форум о специальных смазочных материалах (масла, смазки, пасты, покрытия, герметики и прочее) по поводу смазки 08887-01206 и 08887-80609 и их использования для направляющих суппорта. Очень толково и познавательно.
И еще: "...Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206. А между тем, в ремкомплектах суппорта дискового тормоза автомобилей Toyota для направляющих и уплотнений направляющих идет один пакетик смазки. Как видно из фотографий эта смазка красного цвета, а не розовая. Типичный красный цвет имеет смазка Rubber Grease. Но это совсем другая Rubber Grease по составу. Rubber Grease красного цвета это смазка на касторовом масле, а не на полигликолевом масле..." Наверное Японцы не знают что этого категорически делать нельзя!
Вырезка из статьи... ничего личного... и я не думаю что там сидят полные лохи которые кидаются на красивые обертки...
ремкомплект суппорта дискового тормоза Toyota.jpg [ 43.4 КБ | Просмотров: 7006 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Вт июн 25, 2013 3:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 3:38 pm
Незнаю,купил этот ремкомплект,до этого был куплен тюбик смазки 08887-01206
Сравнил:цвет один в один,на запах тоже один в один :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 1:28 pm
Вопрос. направляющие в каком кол-ве покупать? по две на один супорт? верхняя и нижняя? 47715-50010 и 47715-50030 ?
DRIVE2.RU
