Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:39 pm
я выверял длину нового троса по миллиметрам по старому. и с трудом натянул пружины...
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:47 pm
Мне по старому не вымереть, его в куски порвало.По этому методом тыка!сколько витков у тебя на барабан получилось?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 6:17 pm
я не помню. на седане и хетче могут быть разные стеклодъемники. длину штатного троса я замерил. смотри выше...
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:41 am
Товарисчи, пришло время делать стеклоподъемник на водительской двери, нуждаюсь в точных размерах тросиков (можно вплоть до миллиметров), верхнего и нижнего ибо у меня их два, может кто знает точную длину верхнего тросика и нижнего от зажима до зажима?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 1:30 pm
Менял только лопнувший верхний тросик -85см, правда вместо 1.5 поставил 1.6мм
На пассажирской передней двери.
Все встало идеально. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 8:46 pm
Сегодня менял троc подъемника передней пассажирской двери. Списал точные размеры. Нашел косяк в своем прошлом описании замены троса:
Dimasss писал(а):
если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника,
На самом деле, при намотанном 1-м вите, - должно быть нижнее положенеие подъемника.(хотя может на левой двери так оно и есть)
Итак по порядку:
1) Размеры (У меня англичанка, насчет одинаковости размеров с японками не уверен)
Верхняя часть: 965 мм
Нижняя часть 830 мм
2) Сборка:
- Берем 2 метра троса (с запасом)
- Ставим зажим на край троса, отмеряем от зажима 965 мм и ставим метку
- Вставляем этот край троса с зажимом в нижний-внутренний паз катушки, одеваем пружинку и оболочку тросика, после чего можно ставить центральный зажим по сделанной ранее метке. !!!Данная часть троса является верхней!!!
- Заправляем тросик центральным зажимом в салазки и в верхний контур. Вставив салазки в пазы потихоньку и в натяг наматываем трос на катушку, подавая питание на моторчик.
- Когда подъемник упрется в верхнее крайнее положение, - пропускаем нижнюю часть троса черех нижнюю оболочку, стягиваем пружину и смотрим в каком месте нужно поставить нижний зажим (У меня получилось 830 мм).
- Ставим нижний зажим на трос, обкусываем лишнее, заводим его в паз, стянув пружину и усе готово!
Очень важно верхнее расстояние :965 мм! Главное не делать его длинее! Иначе в верхнем положении подъемника, будет перегибать нижний трос! чуть короче можно!
Итак получается что в крайних положениях подъемника всегда есть лишний виток на катушке , который исключает перегибы троса!
P.S. На водительской двери делал так же, 2 года - полет нормальный)
tros.jpg [ 69.18 КБ | Просмотров: 14068 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 4:59 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет.
Тоже взялся за свои стеклоподъемники (вся правая сторона не работает). Про передний тема вообще отдельная, а вот с задним вроде бы легче должно быть, а именно стекло опускается нормально, а вот при поднимании его слегка перекашивает, оно просто упирается углом в резинку на рамке двери и все, атас! :( Вот и приходится его рукой "тянуть" немного, потом, когда уже остается 5-7см, стекло закрывается нормально.
Вчера снимал обшивку двери, насколько смог осмотрел направляющие, на мой неопытный в этом вопросе глаз все с ними нормально. Думал, может их как-то регулировать можно, поискал крепление, но вот как-то не нашел. Вообще осматривал не особо внимательно, скажем так, просто для разведки обстановки, а завтра и на выходных хочу уже серьезно заняться...
Как быть? Куда смотреть?
Да, еще вопрос, хоть слегка не по теме, но все же: когда копошился со стеклом, заметил, что в резиновых направляющих в рамке двери довольно грязно. Грязь-то я вычищу, вопрос в другом - есть ли смысл смазать направляющие? Если да, то чем? У меня варианты - либо силикон, либо графит... Главное, что бы не замерзло зимой и не вредило направляющим :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:02 pm
Двигатель: 4A FE Lean Burn
Ребят, а у меня со стеклоподьемником вот какая беда- опустив стекло вниз до конца на водительской двери я, а точнее моторчик не смог поднять стекло при нажатии на кнопку слышны щелчки, думал трос порвался но он цел, т.к. если стекло подтолкнуть моторчик схватывает и стекло поднимается затем опять щелчки. Может кто с таким сталкивался, руки думаю завтра дойдут до снятия всего механизма...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:04 pm
думаю слизало зубчатую передачу...
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:16 pm
Я вот тоже так думаю... Завтра видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 6:50 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Это невозможно в принципе! Там по метру с каждой стороны! Ты не учел что на барабане один лишний виток присутствует, как раз для исключения перегиба!
Хых, а не, учел! не дочитал :? Короче, надежней всего посередине завязать узел, и с двух сторон наплющить по гайке!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 3:43 pm
Сегодня снял стеклоподъемник, при вынимании механизма из двери, отвалилась крышка закрывающая катушку и выпало стопорное кольцо, которое и было всему виной! Разобрал механизм на всякий случай шестерни в порядке, все смазал и собрал осталось только обшиву на место поставить...
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 3:37 pm
Народ, подскажите, на катушке сколько витков троса? :) А то сегодня разобрал и не успел засечь. У меня там вообще атас - на катушке вроде петля образовалась, в итоге она клинила катушку и одновременно точила корпус. Когда разобрал - аж стружка высыпалась. Выработка, правда, небольшая, но вот на катушке пазы тоже слегка срезаны. Теперь боюсь, что если даже соберу - проблема может вылезти вновь. Завтра за тросиком поеду велосипедным, надо за день собрать.
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 3:42 pm
Елки-палки, парни, 4 дня жду ответа :) Вроде каждый тут перебирал подъемник и тишина...
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:16 pm
Двигатель: 4a-сток
Я не помню.. А зачем тебе витки то? Сколько влезет, столько и мотай! 2м троса, почти полностью уходят на это дело.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:19 pm
Просто на катушке 4 паза, я вот и задумался - или все 4 намотать, или как, хз? Да и двух метров у меня не будет, брал велосипедные тросики, они по 1,7м
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 1:21 pm
Машина: Toyota CarinaE Wagon (белый)
Двигатель: 7А-FE LB англичанка
большое спасибо хочу сказать за предоставленую информацию Sergey505 и Dimasss сделал все со второго раза только место велсипедного тросика я использовал тросик от вольцвагена подходит в идеале
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 12:50 pm
Народ вот проблема то у меня была, делал как тут описано типо из этой штуку для соединения проводов и плюшил гайку, помогало на время, НО через пол года всё вырывало к чертям, на шёл другой вариант брал стальную проволоку (не помню диаметр) и на прессе хорошенько плющил!Вот уже как 2 года и никаких проблем!Но вот нашли мы у себя кулибина,так он у тебя на глазах все делает быстро и качественно, и так же концы делает из стальной проволоки и берёт смешные деньги 5 е.у.Но када делает он не показывает как он концы обжимает, я просто потом разобрал и посмотрел!)Может просто кому пригодится!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 4:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
полетел тросик на передней пассажирской двери. Снимал сегодня при -15С, неприятно. Руки все разодрал. Пока подставил брусок под стекло. Тросик распушился, но не порвался. Всё равно покупать нужно. Завтра займусь, на следующей неедле в Москве выше нуля будет, поменяю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 6:16 pm
тоже разбирал это такой гемморой,мама не горюй,собьрать то его не сложно, а вот чтобы собрать и он нормально крутился...
Самый простой вариант-купить систему новую всборе-всего 2000,и поставить моторчик на него
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:54 pm
не буду создавать новую тему, спрошу тут.
Как приопустить стекло, что б снять стеклоподъемник? Проводка вся из двери выдернута. Так что нажать на кнопку вниз - не вариант.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:20 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Алексей60 писал(а):
нажать на кнопку
подать 12 вольт на электро двигатель стеклоподемника , если подымается вверх то поменяй полярность пойдет вниз .
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 10:40 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Ctazzz писал(а):
тоже разбирал это такой гемморой,мама не горюй,собьрать то его не сложно, а вот чтобы собрать и он нормально крутился...Самый простой вариант-купить систему новую всборе-всего 2000,и поставить моторчик на него
нее, зачем ??? Я уже делал свой, задний правый, теперь передний правый. Самое геморное... тросик найти. Сегодня ходил рядом с домом в веломагаз. сказали есть тросики, но будут не раньше середины-конца марта. Придётся ехать по рынкам, хотя там тоже нет таких. Может к Даньке сгонять В люблино ??? Сказал, что там есть любой у них )))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 9:58 pm
lihach
Спасиб, вот что то сам не допер...
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 8:51 pm
Двигатель: 3S-GE Beams
Ставил тросс 1мм лопнул сразу
2 мм нелезет
Завтра буду искать :cry_ing:
Кстате роутер старый пригодился для ремонта стеклоподъемника :)
Люблю каринку
