Tosik
Добавлено: Пт июн 07, 2013 9:02 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Дмб+1 нужно главный прокачать попробовать... Как прокачивается то знаешь? Нужно вдвоём... 1.наливаешь в бачок тормозухи, 2.стелишь тряпки под ГТЦ, 3.откручиваешь отводящие трубки, 4.просишь чтоб напарник медленно нажал до упора педаль тормоза(осторожно из отверстий под трубки будет прыскать жидкость,в зависимости как напарник будет давить)и удерживал её в полу.. 5.затыкаешь пальцами отверстия 6.доливаешь до отметки макс тормозухи, 7.не отпуская пальцев просишь чтоб напарник медленно отпускал педаль.... 8. повторить с пункта 4 по 7 несколько раз(4-5)
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
lukregion152
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:06 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Tosik писал(а): 8. повторить с пункта 4 по 7 несколько раз(4-5) Tosik, а потом ловить тормозуху, когда будешь прикручивать трубки Я себе делал прокачку ГТЦ таким образом: - ставишь ГТЦ и прикручиваешь к нему трубки., - наливаешь тормозухи по максимому (лишнее всегда можно откачать шприцем)., - приоткручиваешь гайку на одной из трубок, подходящих к блоку АБС, а не на ГТЦ. Гайку ослабить до тех пор, пока жидкость не станет, едва течь из под нее., - вслед за этим действием, давить на педаль - без энтузиазма, пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Эту операцию, возможно, придется делать не один раз. Не забывать закручивать гайку, не отпуская педали. Затем поступаешь, также со второй трубкой. Таким способом исключаем попадание воздуха в магистраль, при присоединении трубок. P.S. Мне пришлось, из-за отсутствия помощника, воспользоваться более экстремальным способом. Нажать на педаль было не кому, так я в расширительный бачок воздух нагнетал своими легкими. Так сказать - рот в бачок  После этого прокачивал систему, а воздуха в ней не было.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Tosik
Добавлено: Пт июн 07, 2013 10:53 am |
lukregion152 писал(а): Tosik, а потом ловить тормозуху, когда будешь прикручивать трубки чё там ловить то?15 грамм? или и того меньше...у меня почти ничего не вылелось...в любом случае долить всегда можно! мой способ намного проще,чем твой!
jeton-1
Добавлено: Сб июн 08, 2013 12:35 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо, народ! Будем пробовать! А как разобрать его полностью, чтобы промыть? Непонятненько...
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Дмб
Добавлено: Сб июн 08, 2013 7:21 am |
| Атлант клуба |
Камиль же писал,даже фотоотчет небольшой сделал
jeton-1
Добавлено: Сб июн 08, 2013 12:55 pm |
Вот у меня как раз он на 2-х шпильках крепится, и этого болтика снизу нету
Дмб
Добавлено: Вт июл 23, 2013 9:32 am |
| Атлант клуба |
Блин вчера заменил последний тормозной цилиндр,на данный момент заменены задние тормозные цилиндры,передние диски,полностью перебраны передние цилиндры,заменены направляющие,все помазано,прокачано 10 раз,колодки задние подвел как положено,тормозов все равно нет  .Вакуумник проверял,как писали выше,педаль на заглушенном моторе накачивается со второго качка,колдун крутил во все стороны-бесполезно  Вчера все поставил,проверил,разогнался по ровному сухому асфальту до 60 км,топнул в пол-тормозной путь 10 метров и нинамека на юз,даже АВС не срабатывала.Ну что ей еще надо?
Fidel
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:16 am |
Дмб писал(а): Вакуумник проверял,как писали выше,педаль на заглушенном моторе накачивается со второго качка, К вакуумнику этот метод проверки не имеет никакого отношения. Вот когда накачал при заглушенном двигателе так, что педаль колом, не бросая педали, заводишь двигатель. Нормально работающий вакуумник "провалит" педаль.
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:19 am |
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 2:52 pm Сообщения: 56 Откуда: Тверская область Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Дмб Такая же проблема, уже и ГТЦ поставил новый родной, колесные цилиндры заменил, шланги, прокачивал неоднократно. А тормозит отвратительно. Сам не пойму куда копать дальше (
_________________ Ярослав Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
Дмб
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:49 am |
| Атлант клуба |
Fidel писал(а): К вакуумнику этот метод проверки не имеет никакого отношения. Вы не поняли,я его так не проверял,просто написал,что педаль накачивается совторого качка Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:vermaxtozoid писал(а): ГТЦ поставил новый родной А до этого что стояло?
vermaxtozoid
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:54 am |
До этого стоял старый родной) Тормозит одинаково, что со старым, что с новым. Точнее не тормозит, а плавно замедляется.
Дмб
Добавлено: Вт июл 23, 2013 11:50 am |
| Атлант клуба |
Может кто знает какой должен быть тормозной путь,на 60 км/ч и на 100 км/ч
Дмб
Добавлено: Вт июл 23, 2013 11:53 am |
| Атлант клуба |
Спасибо Игорек,хотелось бы конкретно по Карине,60 км педаль в пол,сколько метров?
Kentavr
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:12 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
машина с абс или без? тормозной будет разный... у меня с АБС на юз не тормозит, как не давлю на педаль... и абс не трещит... У жены на Королле тормоза на много эффективнее...
Последний раз редактировалось Kentavr Вт июл 23, 2013 12:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмб
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:16 pm |
| Атлант клуба |
АВС
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: Может это вообще АВС глючит?
Kentavr
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:33 pm |
| Kentavr форума |
проверь на мокрой дороге. тормозни и услышишь - трещит или нет...
Дмб
Добавлено: Вт июл 23, 2013 12:34 pm |
| Атлант клуба |
На грунте при 20 км/час трещит,колеса блокируются Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:Kentavr писал(а): у меня с АБС на юз не тормозит, как не давлю на педаль... и абс не трещит. Тоесть это нормально что колеса не юзят и АВС не трищит на сухой дороге,при 60 км/ч?
lukregion152
Добавлено: Вт июл 23, 2013 2:17 pm |
Машина: Карина Е
Kentavr писал(а): тормозни и услышишь - трещит или нет... А какой треск ты хочешь услышать? У меня тоже не "трещит". Пробовал на разных скоростях проверить работу АБС. Для себя сделал вывод, что на каринах АБС не "трещит",а жужжит. Но, при этом, исправно работает - колеса на юз не срываются. До каришки у меня хонда была, так вот на ней АБС трещала, даже пугался поначалу, как автоматная очередь  У Авенсисов свой шумовой эффект работы АБС, сравнивал. Дмб писал(а): Тоесть это нормально что колеса не юзят и АВС не трищит на сухой дороге,при 60 км/ч? А как ты сам считаешь? Если машина эффективно затормаживается, в сторону не уводит, то что еще нужно ждать. А то, что педаль кажется ватной, так это смотря с чем сравнивать. Kentavr пишет... У жены на Королле тормоза на много эффективнее... Так у нее машинка, гораздо, посвежее будет. Лично меня, на моей машине, тормоза на все 100% не устраивают. Делаю ей скидку на б/у ГТЦ и всей тормозной системы. Да и в голове, видимо возрастное, срабатывает своя АБС - в пятит метрах на хвосте не сижу. Кто считает, что проверил на своей машине ...уже все... "попробуйте" Электрововика http://toyota-club.net/files/05-01-10/0 ... m_torm.htm На моей машине, после такой прокачки, педаль стала немного жестче.
Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 8:26 pm |
| Атлант клуба |
Блин,я все мучаюсь с тормозами,сегодня попробывал колдун во все крайние положения покрутить-результат ноль. Когда я заглушил заднее колесо,то тормоза сразу стали хорошие,когда поставил новый цилиндр,опять стали плохие,такое ощущение, что при торможении жидкость сильно расширяется,куда?Шланги смотрел,жена нажимала на тормоз-они не раздуваются. А может это из-за новых дисков БРЕМБО? Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:Может кто,пудумает вместе со мной над моей проблемой,вроде все элементарно,все как по книжке,а тормозов нет.В сервис ехать бесполезно,пустая трата денег. Буду очень признателен
Тит 32
Добавлено: Вс июл 28, 2013 8:52 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Дмб А прокачаные хорошо??? Просто я то же одно время мучался... Так, наверное, раза с пятого удалось качественно прокачать тормоза. И все стало гуд.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:17 pm |
| Атлант клуба |
Ну как еще качать,раскажи,прокачивал каждый раз когда менял цилинды,сначала просто начиная от дальнего и по диагонали,потом по совету-методом электрововика,но не специалист конечно,прокачивал каждое колесо,пока все пузырики воздуха не выдут,до какого состояния надо прокачивать?
Тит 32
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:22 pm |
ДмбЯ тоже так качал. А проехав сотни три километров, попробовал еще раз прокачать. Пузырьки идут. Долго искал, откуда воздух может попадать. Ничего не нашел. Просто через определенный пробег качал и качал тормоза. И с каждым разом воздуха выходило все меньше и меньше.... И в итоге
Дмб
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:24 pm |
| Атлант клуба |
Да сегодня еще заметил,что когда на холостых нажимаешь на тормоз,немного просядают обороты,а когда отпускаешь педальку то подпрыгивают.Ладно буду еще качать.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июл 28, 2013 9:25 pm |
Дмб писал(а): сегодня еще заметил,что когда на холостых нажимаешь на тормоз,немного просядают обороты,а когда отпускаешь педальку то подпрыгивают так и должно быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
