Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:02 am
Дмб
+1 нужно главный прокачать попробовать...
Как прокачивается то знаешь?
Нужно вдвоём...
1.наливаешь в бачок тормозухи,
2.стелишь тряпки под ГТЦ,
3.откручиваешь отводящие трубки,
4.просишь чтоб напарник медленно нажал до упора педаль тормоза(осторожно из отверстий под трубки будет прыскать жидкость,в зависимости как напарник будет давить)и удерживал её в полу..
5.затыкаешь пальцами отверстия
6.доливаешь до отметки макс тормозухи,
7.не отпуская пальцев просишь чтоб напарник медленно отпускал педаль....
8. повторить с пункта 4 по 7 несколько раз(4-5) :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:06 am
Машина: Карина Е
Tosik, а потом ловить тормозуху, когда будешь прикручивать трубки :a_g_a:
Я себе делал прокачку ГТЦ таким образом:
- ставишь ГТЦ и прикручиваешь к нему трубки.,
- наливаешь тормозухи по максимому (лишнее всегда можно откачать шприцем).,
- приоткручиваешь гайку на одной из трубок, подходящих к блоку АБС, а не на ГТЦ. Гайку ослабить до тех пор, пока жидкость не станет, едва течь из под нее.,
- вслед за этим действием, давить на педаль - без энтузиазма, пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха. Эту операцию, возможно, придется делать не один раз. Не забывать закручивать гайку, не отпуская педали.
Затем поступаешь, также со второй трубкой.
Таким способом исключаем попадание воздуха в магистраль, при присоединении трубок.
P.S. Мне пришлось, из-за отсутствия помощника, воспользоваться более экстремальным способом. Нажать на педаль было не кому, так я в расширительный бачок воздух нагнетал своими легкими. Так сказать - рот в бачок :D После этого прокачивал систему, а воздуха в ней не было.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:53 am
чё там ловить то?15 грамм? или и того меньше...у меня почти ничего не вылелось...в любом случае долить всегда можно!
мой способ намного проще,чем твой!
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 12:35 am
Спасибо, народ! Будем пробовать! А как разобрать его полностью, чтобы промыть? Непонятненько...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 7:21 am
Камиль же писал,даже фотоотчет небольшой сделал
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 12:55 pm
Вот у меня как раз он на 2-х шпильках крепится, и этого болтика снизу нету :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 9:32 am
Блин вчера заменил последний тормозной цилиндр,на данный момент заменены задние тормозные цилиндры,передние диски,полностью перебраны передние цилиндры,заменены направляющие,все помазано,прокачано 10 раз,колодки задние подвел как положено,тормозов все равно нет :-facepalm-: .Вакуумник проверял,как писали выше,педаль на заглушенном моторе накачивается со второго качка,колдун крутил во все стороны-бесполезно :-facepalm-: Вчера все поставил,проверил,разогнался по ровному сухому асфальту до 60 км,топнул в пол-тормозной путь 10 метров и нинамека на юз,даже АВС не срабатывала.Ну что ей еще надо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:16 am
К вакуумнику этот метод проверки не имеет никакого отношения.
Вот когда накачал при заглушенном двигателе так, что педаль колом, не бросая педали, заводишь двигатель. Нормально работающий вакуумник "провалит" педаль.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:19 am
Двигатель: 1.6 16V 107 л.с.
Дмб
Такая же проблема, уже и ГТЦ поставил новый родной, колесные цилиндры заменил, шланги, прокачивал неоднократно. А тормозит отвратительно. Сам не пойму куда копать дальше (
Ярослав
Toyota Carina E, 1993 г.в., 4A-FE, 1.6, 107 л.с. седан
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:49 am
Вы не поняли,я его так не проверял,просто написал,что педаль накачивается совторого качка
А до этого что стояло?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:54 am
До этого стоял старый родной) Тормозит одинаково, что со старым, что с новым. Точнее не тормозит, а плавно замедляется.
Ярослав
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:50 am
Может кто знает какой должен быть тормозной путь,на 60 км/ч и на 100 км/ч
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:53 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Дмб
http://auto-for-you.ru/pdd/vidstr.php?id=14
Спасибо Игорек,хотелось бы конкретно по Карине,60 км педаль в пол,сколько метров?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:12 pm
машина с абс или без? тормозной будет разный...
у меня с АБС на юз не тормозит, как не давлю на педаль... и абс не трещит... У жены на Королле тормоза на много эффективнее...
Последний раз редактировалось Kentavr Вт июл 23, 2013 12:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:16 pm
АВС
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Может это вообще АВС глючит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:33 pm
проверь на мокрой дороге. тормозни и услышишь - трещит или нет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 12:34 pm
На грунте при 20 км/час трещит,колеса блокируются
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Тоесть это нормально что колеса не юзят и АВС не трищит на сухой дороге,при 60 км/ч?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 2:17 pm
Машина: Карина Е
А какой треск ты хочешь услышать? У меня тоже не "трещит". Пробовал на разных скоростях проверить работу АБС. Для себя сделал вывод, что на каринах АБС не "трещит",а жужжит. Но, при этом, исправно работает - колеса на юз не срываются. До каришки у меня хонда была, так вот на ней АБС трещала, даже пугался поначалу, как автоматная очередь :D У Авенсисов свой шумовой эффект работы АБС, сравнивал.
А как ты сам считаешь? Если машина эффективно затормаживается, в сторону не уводит, то что еще нужно ждать. А то, что педаль кажется ватной, так это смотря с чем сравнивать. Kentavr пишет... У жены на Королле тормоза на много эффективнее... Так у нее машинка, гораздо, посвежее будет. Лично меня, на моей машине, тормоза на все 100% не устраивают. Делаю ей скидку на б/у ГТЦ и всей тормозной системы. Да и в голове, видимо возрастное, срабатывает своя АБС - в пятит метрах на хвосте не сижу.
Кто считает, что проверил на своей машине ...уже все... "попробуйте" Электрововика http://toyota-club.net/files/05-01-10/0 ... m_torm.htm На моей машине, после такой прокачки, педаль стала немного жестче.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:26 pm
Блин,я все мучаюсь с тормозами,сегодня попробывал колдун во все крайние положения покрутить-результат ноль.
Когда я заглушил заднее колесо,то тормоза сразу стали хорошие,когда поставил новый цилиндр,опять стали плохие,такое ощущение, что при торможении жидкость сильно расширяется,куда?Шланги смотрел,жена нажимала на тормоз-они не раздуваются. :ne_vi_del:
А может это из-за новых дисков БРЕМБО?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Может кто,пудумает вместе со мной над моей проблемой,вроде все элементарно,все как по книжке,а тормозов нет.В сервис ехать бесполезно,пустая трата денег.
Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 8:52 pm
Машина: Карина Е 2.0
Дмб
А прокачаные хорошо??? Просто я то же одно время мучался... Так, наверное, раза с пятого удалось качественно прокачать тормоза. И все стало гуд.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:17 pm
Ну как еще качать,раскажи,прокачивал каждый раз когда менял цилинды,сначала просто начиная от дальнего и по диагонали,потом по совету-методом электрововика,но не специалист конечно,прокачивал каждое колесо,пока все пузырики воздуха не выдут,до какого состояния надо прокачивать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:22 pm
Дмб
Я тоже так качал. А проехав сотни три километров, попробовал еще раз прокачать. Пузырьки идут. Долго искал, откуда воздух может попадать. Ничего не нашел. Просто через определенный пробег качал и качал тормоза. И с каждым разом воздуха выходило все меньше и меньше.... И в итоге :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:24 pm
Да сегодня еще заметил,что когда на холостых нажимаешь на тормоз,немного просядают обороты,а когда отпускаешь педальку то подпрыгивают.Ладно буду еще качать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2013 9:25 pm
так и должно быть
