Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель жрет масло
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:18 pm
Машина: Сarina E Wagon
Fritz писал(а):
если меняли колпачки, то возможно плохо поставили - чудес то ведь не бывает, не жрала масло, а после их замены стала жрать
При установке запросто могли повредить колпачки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:22 pm
Машина: toyota carina e sedan
Двигатель: 1587
у меня такая же ерунда,машина неделю уже разобрана стоит в гараже,жду зап.части,купи полный к-кт прокладок двигателя в оригинале,к-кт колец,да,и возможно голодание двигателя,мне лично пришлось проточить колен.вал и новый к-кт вкладышей сразу колен.вала и шатунов купить!удачи! запастись бензином,чистить придется много))))
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:28 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
спасибо всем, будем разбираться...
dimon_hrust, разобрал бы с удовольствием да гаража нет, приходится платить за ремонт :( тем более башку только снимали :-facepalm-: , и опять тоже самое, дорого оно у нас, хотя надеюсь что не придется
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 10:37 pm
Двигатель: 1587
мне повезло,у меня отец,-очень хороший моторист!)
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
я ввиду к тому,что много людей советуют поменять сальники клапанов,проверить не течет ли где!да они правы визуально можно взглянуть на двигатель и увидеть есть ли течи,что качается внутренностей двигателя,ни один рентген не покажет)))совет,если полезли менять сальники клапанов,то уже поменяйте и кольца,проверьте колен.вал!машинам уже давно за 15 лет,моторы хорошие,у меня на цилиндрах риски даже остались при 275000 км!много проблем с выбором моторного масла!у меня был расход масла 1-1,5л на 1000 км!
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:05 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R
ну значит Тотек "подлечил" все-таки двиг. :D
Добавлено спустя 53 секунды:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
Хочу Торкону отработку отправить ,на след. неделе собираюсь менять уже масло.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
если снижается расход на более низковязком масле, думаю дело в проблемных кольцах, а если снижается на более вязком, скорее всего дело в МСК. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 10:15 pm
Правильно что в кавычки взял, вылечить неисправный мотор маслом нельзя, у Тотека просто угар меньше.
У меня например присадка АР1 уменьшила расход масла в 2 раза. Но он не исчез, и уберет его только ремонт.
Кстати "горит" или "не горит" масло в моторе, можно определить по запаху масла.
Чем раньше с пробегом он появляется, и сильнее, тем хуже "термостойкость" масла.
Ход мысли правильный, но только частично верный. На практике все сложнее,
...и одновременно проще:
Починить мотор, и если все сделано правильно, - расход масла будет около-нулевой.
Дальше только использовать нормальное/правильное масло (что бы кольца не залегли) и все.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 11:44 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
это не масло помогает а манера езды и старость наших авто))) :lol:
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
С точки зрения автомобилиста со стажем более 30 лет кольца некак не могут залечь от обычного масла так как двиглу хоть какое масло лей ему все равно лишь бы смазывало вопрос в том как часто ты его будешь менять и следить а ТОТЕК не тотек я считаю это просто баловство (денег некуда девать) а как писали выше мотор перекапиталь кольца поменяй если это сделать я и на ESSO буду ездить без проблем
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:00 am
Сергей85 писал(а):
..я и на ESSO буду ездить без проблем
Ню ню :a_g_a: ,как думаешь,как скоро следующая капиталка наступит? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:10 am
да ты прикинь скока денег надо иметь чтобы ТОТОК добавлять каждые 1700 км если на тапку давить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:28 am
нужно чтобы он еще и был доступным, а этого, к сожалению нет :(
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Тотек не уходит от этого (у меня по крайней мере). Просто идет расход независимо от оборотов двигателя - видимо в моем случае колпачки пропускают, а не кольца маслосъемные.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
у меня в горловине маслозаливной запах выхлопа :( Компрессионные кольца пропускают?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:37 am
Я скажу так что при снятии коловки блока у меня 2 поршня были подняты вверх и 2 опущены вниз так вот воторые были опущены вниз там был антифриз я тряпкой вымакивал и если он там был значит кольца в идеальном состоянии и ненадо говорить что сначало двиг перебери а потом все будет я до тойоты смотрел опеля вектра б так вот у них вааще болезьнь все моторы любят масло хавать этовпределах нормы в их случае)
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:54 am
как это связано?
одно дело пропускать или не пропускатьантифриз ,и совсем другое газы под давлением.И маслосъемные кольца находятся ниже компрессионных, которые и удерживали в твоем случае антифриз.И не факт что маслосъемные кольца не залегли при идеальных компрессионных.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:31 pm
И что, масло Тотек, за такие то деньги, не остановило течь антифриза? :shock:
Ты что, ни в коем случае, оставь все как есть, ничего не трогай, у тебя мотор в идеале (тем более в сравнении с Опелем).
:D
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Угу, норма, которую придумали производители моторов и масел, что бы прикрыть свои косяки и кроилово.
Очень удобно себя уговаривать, прикрываясь этим, что 1л масла на 1000км. - норма.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 12:50 pm
Fritz писал(а):
у меня в горловине маслозаливной запах выхлопа Компрессионные кольца пропускают?
Не обязательно. Может плохо работать вентиляция картера, клапан PCV например забитый. И т.д.
И я писал про запах именно масла, а из маслозаливной после остановки мотора, может пахнуть и на исправном моторе.
Нужна квалифицированная диагностика.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:28 pm
если бы кольца залегли то она дымила бы как паровоз и не тянула бы вообще а тут то все норм или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:37 pm
Сергей85 писал(а):
или я ошибаюсь
У меня при расходе 0,5л на 1000км никакого дыма не было.
То, что у моего мотора залегшие МСК - сомнений нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:03 pm
Сергей85 писал(а):
или я ошибаюсь?
уверен, что да. На наших моторах залегают именно маслосъемные кольца, а не компрессионные. И именно МС кольца дают жор масла. При залегших МС кольцах компрессия может быть в идеале при незалегших компрессионных и переть машина будет не хуже новой, а дымить вряд ли будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:40 pm
Машина: Лачетти
Fritz , полностью согласен....но всё равно немного дым есть.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:43 pm
Лодочник
у меня жрет масло, но дыма нет :du_ma_et: Вот и Дмитрий Р пишет ,что нет дыма
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:47 pm
Машина: Лачетти
Fritz , ты просто вероятно не замечаешь....при перегазовках, при длительной езде со сброшенным газом....либо каталик дожигает, если он у тебя есть.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:51 pm
У меня при нормальной (для меня манере езды) 110-130 км/час расхода практически нет! На 10-12 тыров хватает уровня. Но при скорости 130-140 км/час и выше расход поднимается до 1 л. на 1500 км. Пробег 290000. И я считаю это нормой... Хочу сказать, что все зависит от манеры езды. На современных мощных моторах предусмотрен расход 1-1,5 л. на 1000 км. (к примеру БМВ).
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:54 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
:o Это как? :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:55 pm
Машина: Лачетти
На моём нынешнем пепелаце за пробег в две тыщи км угара не заметил, местами топил до 160 :)
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Артём, а вот разберёшь и сам убедишся.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:06 pm
Лодочник
возможно, хотя выхлопная труба сухая и каталик присутствует. Нужно кого-нибудь позади себя попросить проехать - это всё прояснит.
Я на Тотеке топил 190 км/ч - расхода повышенного нет, просто потихоньку исчезает масло и всё.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:08 pm
Машина: Лачетти
Fritz , а сколько доливаешь?
Сергей.
