Пожарник
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Fritz писал(а): если меняли колпачки, то возможно плохо поставили - чудес то ведь не бывает, не жрала масло, а после их замены стала жрать При установке запросто могли повредить колпачки
dimon_hrust
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:22 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2012 10:22 pm Сообщения: 5 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Двигатель: 1587
у меня такая же ерунда,машина неделю уже разобрана стоит в гараже,жду зап.части,купи полный к-кт прокладок двигателя в оригинале,к-кт колец,да,и возможно голодание двигателя,мне лично пришлось проточить колен.вал и новый к-кт вкладышей сразу колен.вала и шатунов купить!удачи! запастись бензином,чистить придется много))))
digimortal
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:28 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
спасибо всем, будем разбираться... dimon_hrust, разобрал бы с удовольствием да гаража нет, приходится платить за ремонт  тем более башку только снимали  , и опять тоже самое, дорого оно у нас, хотя надеюсь что не придется
dimon_hrust
Добавлено: Ср май 22, 2013 10:37 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1587
мне повезло,у меня отец,-очень хороший моторист!)
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: я ввиду к тому,что много людей советуют поменять сальники клапанов,проверить не течет ли где!да они правы визуально можно взглянуть на двигатель и увидеть есть ли течи,что качается внутренностей двигателя,ни один рентген не покажет)))совет,если полезли менять сальники клапанов,то уже поменяйте и кольца,проверьте колен.вал!машинам уже давно за 15 лет,моторы хорошие,у меня на цилиндрах риски даже остались при 275000 км!много проблем с выбором моторного масла!у меня был расход масла 1-1,5л на 1000 км!
Fritz
Добавлено: Сб июн 08, 2013 10:05 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_Rну значит Тотек "подлечил" все-таки двиг. Добавлено спустя 53 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Хочу Торкону отработку отправить ,на след. неделе собираюсь менять уже масло. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.если снижается расход на более низковязком масле, думаю дело в проблемных кольцах, а если снижается на более вязком, скорее всего дело в МСК.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 08, 2013 10:15 pm |
Fritz писал(а): ну значит Тотек "подлечил" все-таки двиг. Правильно что в кавычки взял, вылечить неисправный мотор маслом нельзя, у Тотека просто угар меньше. У меня например присадка АР1 уменьшила расход масла в 2 раза. Но он не исчез, и уберет его только ремонт. Кстати "горит" или "не горит" масло в моторе, можно определить по запаху масла. Чем раньше с пробегом он появляется, и сильнее, тем хуже "термостойкость" масла. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Fritz писал(а): если снижается расход на более низковязком масле, думаю дело в проблемных кольцах, а если снижается на более вязком, скорее всего дело в МСК. Ход мысли правильный, но только частично верный. На практике все сложнее, ...и одновременно проще: Починить мотор, и если все сделано правильно, - расход масла будет около-нулевой. Дальше только использовать нормальное/правильное масло (что бы кольца не залегли) и все.
Сергей85
Добавлено: Сб июн 08, 2013 11:44 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
это не масло помогает а манера езды и старость наших авто))) Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:Dmitry_R писал(а): Fritz писал(а): ну значит Тотек "подлечил" все-таки двиг. Дальше только использовать нормальное/правильное масло (что бы кольца не залегли) и все. С точки зрения автомобилиста со стажем более 30 лет кольца некак не могут залечь от обычного масла так как двиглу хоть какое масло лей ему все равно лишь бы смазывало вопрос в том как часто ты его будешь менять и следить а ТОТЕК не тотек я считаю это просто баловство (денег некуда девать) а как писали выше мотор перекапиталь кольца поменяй если это сделать я и на ESSO буду ездить без проблем
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Пожарник
Добавлено: Вс июн 09, 2013 12:00 am |
Сергей85 писал(а): ..я и на ESSO буду ездить без проблем Ню ню  ,как думаешь,как скоро следующая капиталка наступит?
Сергей85
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:10 am |
Пожарник писал(а): Сергей85 писал(а): ..я и на ESSO буду ездить без проблем Ню ню  ,как думаешь,как скоро следующая капиталка наступит?  да ты прикинь скока денег надо иметь чтобы ТОТОК добавлять каждые 1700 км если на тапку давить?
Fritz
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:28 am |
Сергей85 писал(а): чтобы ТОТОК добавлять каждые 1700 км нужно чтобы он еще и был доступным, а этого, к сожалению нет Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Сергей85 писал(а): если на тапку давить Тотек не уходит от этого (у меня по крайней мере). Просто идет расход независимо от оборотов двигателя - видимо в моем случае колпачки пропускают, а не кольца маслосъемные. Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Dmitry_R писал(а): можно определить по запаху масла у меня в горловине маслозаливной запах выхлопа  Компрессионные кольца пропускают?
Сергей85
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:37 am |
Я скажу так что при снятии коловки блока у меня 2 поршня были подняты вверх и 2 опущены вниз так вот воторые были опущены вниз там был антифриз я тряпкой вымакивал и если он там был значит кольца в идеальном состоянии и ненадо говорить что сначало двиг перебери а потом все будет я до тойоты смотрел опеля вектра б так вот у них вааще болезьнь все моторы любят масло хавать этовпределах нормы в их случае)
Fritz
Добавлено: Вс июн 09, 2013 10:54 am |
Сергей85 писал(а): если он там был значит кольца в идеальном состоянии как это связано? Добавлено спустя 53 секунды:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.одно дело пропускать или не пропускатьантифриз ,и совсем другое газы под давлением.И маслосъемные кольца находятся ниже компрессионных, которые и удерживали в твоем случае антифриз.И не факт что маслосъемные кольца не залегли при идеальных компрессионных.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 12:31 pm |
Сергей85 писал(а): так вот воторые были опущены вниз там был антифриз я тряпкой вымакивал И что, масло Тотек, за такие то деньги, не остановило течь антифриза? Сергей85 писал(а): и ненадо говорить что сначало двиг перебери а потом все будет Ты что, ни в коем случае, оставь все как есть, ничего не трогай, у тебя мотор в идеале (тем более в сравнении с Опелем). Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.Сергей85 писал(а): них вааще болезьнь все моторы любят масло хавать этовпределах нормы в их случае Угу, норма, которую придумали производители моторов и масел, что бы прикрыть свои косяки и кроилово. Очень удобно себя уговаривать, прикрываясь этим, что 1л масла на 1000км. - норма.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 12:50 pm |
Fritz писал(а): у меня в горловине маслозаливной запах выхлопа Компрессионные кольца пропускают? Не обязательно. Может плохо работать вентиляция картера, клапан PCV например забитый. И т.д. И я писал про запах именно масла, а из маслозаливной после остановки мотора, может пахнуть и на исправном моторе. Нужна квалифицированная диагностика.
Сергей85
Добавлено: Вс июн 09, 2013 1:28 pm |
если бы кольца залегли то она дымила бы как паровоз и не тянула бы вообще а тут то все норм или я ошибаюсь?
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 1:37 pm |
Сергей85 писал(а): или я ошибаюсь У меня при расходе 0,5л на 1000км никакого дыма не было. То, что у моего мотора залегшие МСК - сомнений нет.
Fritz
Добавлено: Вс июн 09, 2013 7:03 pm |
Сергей85 писал(а): или я ошибаюсь? уверен, что да. На наших моторах залегают именно маслосъемные кольца, а не компрессионные. И именно МС кольца дают жор масла. При залегших МС кольцах компрессия может быть в идеале при незалегших компрессионных и переть машина будет не хуже новой, а дымить вряд ли будет.
Лодочник
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:40 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Fritz , полностью согласен....но всё равно немного дым есть.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Fritz
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:43 pm |
Лодочнику меня жрет масло, но дыма нет  Вот и Дмитрий Р пишет ,что нет дыма
Лодочник
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:47 pm |
Машина: Лачетти
Fritz , ты просто вероятно не замечаешь....при перегазовках, при длительной езде со сброшенным газом....либо каталик дожигает, если он у тебя есть.
Сергей.
Kentavr
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:51 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
У меня при нормальной (для меня манере езды) 110-130 км/час расхода практически нет! На 10-12 тыров хватает уровня. Но при скорости 130-140 км/час и выше расход поднимается до 1 л. на 1500 км. Пробег 290000. И я считаю это нормой... Хочу сказать, что все зависит от манеры езды. На современных мощных моторах предусмотрен расход 1-1,5 л. на 1000 км. (к примеру БМВ).
artem.levenkov
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:54 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Dmitry_R писал(а): То, что у моего мотора залегшие МСК - сомнений нет.  Это как?
Лодочник
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:55 pm |
Машина: Лачетти
На моём нынешнем пепелаце за пробег в две тыщи км угара не заметил, местами топил до 160 Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:Артём, а вот разберёшь и сам убедишся.
Сергей.
Fritz
Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:06 pm |
Лодочник возможно, хотя выхлопная труба сухая и каталик присутствует. Нужно кого-нибудь позади себя попросить проехать - это всё прояснит.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Я на Тотеке топил 190 км/ч - расхода повышенного нет, просто потихоньку исчезает масло и всё.
Лодочник
Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:08 pm |
Машина: Лачетти
Fritz , а сколько доливаешь?
Сергей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
