Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 11:07 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Потратил на установку около 30 минут, весь двор слышал мои маты, но я его все же победил
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:29 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
поменял за 5 мин ! вообще не пойму, че все жалуются ;) фильтр ниппартс…только проблема в том, что он стоит там как х…й в стакане, извините за выражение…это нормально ?;)
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:39 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
endY
а должен стоять плотно. Скорее всего плохо поставил
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 1:17 pm
endY писал(а):
х…й в стакане
это не нормально...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 2:25 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
вчера хотел посмотреть что у меня с фильтром, оказалось у меня там его нет вообще :o В магазе сказали надо подбирать по старому, как подобрать если его нету :D Я так понял на наши карины он одинаковый, независимо от комплектации, двигателя и т.д.?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 2:38 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Игоряка
У меня такая же ситуация была, один в один. Так у меня ещё и по экзисту не пробивается, хотя и есть кондей. Посмотрел в теме номер фильтра, пришёл в магазин и по этому номеру мне привезли фильтр.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 2:41 pm
Год выпуска: 2006
Только что поставил фильтр. Купил еще в том году, пытался поставить часа три. В итоге обматерился и забросил его в дальний угол гаража. Сегодня случайно увидел его - установил за минуты две :shock: Стоит плотно, не болтается, в пазах. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 2:52 pm
я когда вставлял его, мне показалось что он не может до конца дойти, гормошкой складывается …
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:06 pm
endY
скорее всего плохо попал в пазы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:09 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я тоже сегодня поставил фильт Алко, после того как восстановил коней. Снял крышку фильтра и высосал кучу листьев, потом снял мотор печки и еще листьев выреб. Но после установки фильтра поток воздуха стал меньше, одна надежда, что он стал чище.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:19 pm
как снять мотор печки ? это то, что в ногах пассажира ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:24 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ага, снимаешь защиту и там три самореза, и мотор у тебя в руках.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:49 pm
я вот уже 2 раза меняю фильтр через "жопу" т.е. с правой стороны - придумываю себе работу чтобы снять правую боковину с блока заслонок и меняю заодно :D . Зато уверен .что всё встало как надо, да и быстрее получается.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:12 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:o разборка стороны правой (с вентилятором) занимает времени и сил больше чем установка фильтра через штатную "дырочку" с левой стороны. :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:51 pm
Репутация: 42 [ ? ]
Kentavr писал(а):
PANZERMAN писал(а):
чё та мы эту тему мусолим уже оооочень давно. Никак не промусолим
абсолютно согласен! можно давно было придти к общему консенсусу! Существует несколько вариантов устройства печки и корпусов для фильтров салона. С кондиционером и без. Могу ошибиться но Японка и Англичанка по фильтрам не различается. Праворукую и леворукую в учет не берем - это все же разные машины. Какой ставить фильтр все равно каждый выбирает по возможности кармана. Можно только обсудить качество изготовления. И в FAQ сделать таблицу хорошего и плохого качества. Но мне кажется это не поможет. Лучше оригинала все равно не будет, но это дорого... Сеток на воздухозаборнике штатно не ставилось, вот и мудрит каждый на что горазд. Это можно обсудить! Но зачем столько воды по поводу кто сколько времени ставит фильтры, сколько раз они падают, почему у всех два а у меня один... Проще всего пробить по вин и проверить один или два элемента ставится на твою машину. Других вариантов все равно не будет!!! Смотришь в FAQ и там все видно и подробно описано как проделывается данная процедура. Подробнее будет только приехать и поменять самому!
Прошу прощения, если кого обидел!
ПерепостЮ!
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:05 pm
это то же самое что вырезать гланды через анальное отверстие автогеном!
можно попробовать колечки поменять через выхлопную трубу...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 11:58 pm
СергейS
у меня не больше - мне нервная система дороже :D Просто заодно "ноздри " морской свежести заклеил в первый раз, а во второй саму заслонку , щель, заклеил. Вот и получилось через "жопу" фильтр менять.
Добавлено спустя 39 секунд:
Kentavr
лучше не пробовать :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:35 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
кто-нибудь ставил фильтр фирмы Lynx? если да, то как он ставится, вообще нормальный ли? стоит 500+
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 12:02 pm
не особо хорошо ставится,даже наоборот... Сгибы мягкие,весь как на шарнирах,так и норовит внутрь упасть
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 12:04 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
спасибо, тогда буду искать по жестче, чтоб с установкой не запариться или зафиксировать придется(например как сделал Ash :) )
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 2:42 pm
как ни странно дешевый Sakura встает очень неплохо
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 1:38 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Когда менял фильтр обнаружил, что отсутствует его верхняя "половинка".
Недавно обнаружил в крайнем левом дефлекторе с внутренней стороны перед решеткой (если включить обдув то прижимает к решетке) кусок какого-то темного материала. Похож на тот, которым внутри воздуховодов некоторые поверхности покрыты. А также весьма и весьма похож на кусок старого салонного фильтра, что я недавно сменил.
В правом дефлекторе вроде тоже что то подобное болталось.
На вид габариты примерно 70*30*15. Вопрос: можно ли пинцетом, порвав его, вытащить аккуратно, чтобы не снимать дефлекторы, или все разбирать и кумекать откуда оно выпало?
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 2:47 pm
ну пинцетом ты будешь часов 5 его выковыривать
я бы снял дефлектор (это недолго и нетрудно сделать), и вынул бы все по человечески, и вообще бы посмотрел что это и откуда вывалилось
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 3:12 pm
Анекдот вспоминается... Гинеколог в кризис пошел работать на стройку. И там ему предложили сделать ремонт в новостройке. И он за неделю сделал. Но когда пришли смотреть, всех убило наповал не то, что именно он там сделал, а КАК. Через замочную скважину!
А если серьезно стремно сломать пластик, в соотв. теме люди писали что хрупкий он очень
P.S: если будем дискутировать дальше большая просьба эти сообщения перекинуть в эту тему
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:34 am
вчера значится починил водительский дворник (тяга с шарнира слетела).
И решил поглядеть чего там в области забора воздуха в салон. Удивился, что стоит фильтр!!! Номерков на нем нет. Ставится болтON, внатяг. По внешнему виду не хэнд мэйд. Кто чего умного скажет?
27062013.jpg [ 70.1 КБ | Просмотров: 3994 ]
27062013(001).jpg [ 70.34 КБ | Просмотров: 3994 ]
