Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 2:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
 Мужики срочно нужна помощь,проблема такая,Каринка не заводится.снимал рул-колонку завелась, немного поработала и все,или заведется 3сек поработает глохнет,делали диагностику 99ошибку выдает,электрик смотрел говорит что иммобилайзера нет,так как стоит сигналка с автозапуском,а обходчика нет,говорит что засрались мозги,а почистить он их не может,короче покупаю я мозги у форумчанина,ставлю тоже самое,но только на его могах искры нет,а на моих форсунки не дают топливо.Очень нужна помощь,машина сильно необходима
Добавлено: Пн июн 10, 2013 2:58 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Имобилайзер 100% на 97 году есть. Не видел без него. Фото ключа выложи сюда
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 3:08 pm |
Инструктор |
Фото пока не могу выложить.А как его убрать?
zic-zag
Добавлено: Пн июн 10, 2013 3:13 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
После чего все началось? Да и как мозги могут "засраться"?
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 3:19 pm |
Инструктор |
Рулевую колонку снимали,разъемы расцепляли,А засраться диогност так сказал.
Tosik
Добавлено: Пн июн 10, 2013 3:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Space marines писал(а): Рулевую колонку снимали,разъемы расцепляли,А засраться диогност так сказал. вот от сюда и надо копать..значит какой то разъём не вставили/плохо вставили...я тож думаю дело в иммо.. Зы если ключ пухлый,то значит машина с иммо,если плоский(сама пластмасска) то без!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:07 pm |
иммобилайзер есть
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:11 pm |
Человек-легенда |
Space marines писал(а): проблема такая А переводили сигналку в сервисный режим? Space marines писал(а): ,разъемы расцепляли Tosik писал(а): значит какой то разъём не вставили Space marines писал(а): говорит что засрались мозги Это ты и эбу поменял?
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:16 pm |
Инструктор |
Менял,с ними вобще не как.Сервисный это valet?
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:23 pm |
Человек-легенда |
Ну в общем то да.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:36 pm |
Вокруг замка зажигания по типу антенны имобилайзера. Вот и смотри что там и как натворили
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 4:42 pm |
Инструктор |
Да у сигналки не инструкции не чего нету.А на ней блокировка на стартер стоит.Сейчас ходил нашел этот иммо где пепельница, разьем с него вытаскиваешь,заводиться и глохнет. Обратно втыкаешь ноль эмоций.А под рулевой все разьемы сто раз уже соединяли раьзединяли. Осенью тоже самое снимали рул кол,тоже не заводилвсь,ночь постояла и все ОК.А как иммо ликвидировать?
Добавлено: Пн июн 10, 2013 5:06 pm |
поменять ЭБУ на безиммобилайзеровые. Но придется перепиновывать фишки. Это наверное самое простое.
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 5:40 pm |
Инструктор |
А какие фишки и как это сделать.Мозги то есть,только сейчас они искру блокируют,а мои форсунки.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 5:49 pm |
Человек-легенда |
Так эбу у тебя взаимозаменяемые?То есть оба эбу под иммобилайзер?  Похоже у тебя повреждена антенна иммо.
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 7:35 pm |
Инструктор |
И как быть?Подскажите пожалуйста?  Сегодня снимал антенну,вроде все в норме там медная проволока,на концах обрывов нет. А в ключе не может чип сгореть?И как определить эбу под иммо или нет?И еще сейчас стал пищать зуммер не выключенных фар при полном повороте ключа в off по моему должен когда ключ вынут.Или у меня уже крыша поехала с этим иммо будь оно не ладно.
Последний раз редактировалось Space marines Пн июн 10, 2013 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 8:01 pm |
Space marines писал(а): Мозги то есть,только сейчас они искру блокируют,а мои форсунки никто никакую искру не блокирует. Вот чисто по догадкам: стоит 4а-fe стандартный,с Бошем и иммобилайзером. А ты ему мозги суешь наверняка от 4a-fe LB. Ты номера мозгов то выложи,глядишь версии появятся. А то сейчас на уровне: бензин в баке есть,колеса пинал,почему не заводится понятия не имею
Space marines
Добавлено: Пн июн 10, 2013 8:08 pm |
Инструктор |
у меня Лб и те сняты с Лб попозже номера напишу
Tosik
Добавлено: Пн июн 10, 2013 8:56 pm |
На доске почета |
какие стояли у него не знаю..вот какие я ему прислал  вот такой номер бъётся как аналог 89661-21040
Добавлено: Пн июн 10, 2013 9:46 pm |
Вот теперь вскрывай оба мозга и сравнивай каждую ножку на плате(там они подписаны) Уверен что найдешь несоответствие И не на 100% но на 90 уверен что новые мозги тоже с иммобилайзером. Поэтому ничего не добъешься. С иммобилайзера должен податься сигнал на мозгз чтоб он разблокировал форсунки. Поэтому заменой однотипных мозгов ничего не добъешься Space marines писал(а): говорит что засрались мозги Вот это порадовало  Мало какой автослесарь прямо так и признается: "мол мозги у меня засрались,не смогу помочь ничем "  )
artem.levenkov
Добавлено: Пн июн 10, 2013 10:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 634 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): Мало какой автослесарь прямо так и признается: "мол мозги у меня засрались,не смогу помочь ничем "  )  +1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
