Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 2:57 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
:s_o_s: Мужики срочно нужна помощь,проблема такая,Каринка не заводится.снимал рул-колонку завелась,
немного поработала и все,или заведется 3сек поработает глохнет,делали диагностику 99ошибку выдает,электрик смотрел говорит что иммобилайзера нет,так как стоит сигналка с автозапуском,а обходчика нет,говорит что засрались мозги,а почистить он их не может,короче покупаю я мозги у форумчанина,ставлю тоже самое,но только на его могах искры нет,а на моих форсунки не дают топливо.Очень нужна помощь,машина сильно необходима
 Заголовок сообщения: Re: Электрика
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 2:58 pm
Имобилайзер 100% на 97 году есть. Не видел без него.
Фото ключа выложи сюда
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:08 pm
Фото пока не могу выложить.А как его убрать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:13 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
После чего все началось? Да и как мозги могут "засраться"? :shock:
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:19 pm
Рулевую колонку снимали,разъемы расцепляли,А засраться диогност так сказал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 3:33 pm
вот от сюда и надо копать..значит какой то разъём не вставили/плохо вставили...я тож думаю дело в иммо..
Зы если ключ пухлый,то значит машина с иммо,если плоский(сама пластмасска) то без!
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:03 pm
http://vk.com/photo62239081_304627774
вот фото ключа
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:07 pm
иммобилайзер есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:08 pm
http://vk.com/photo62239081_304628093
Добавлено спустя 56 секунд:
и что сделать с ним??
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:11 pm
проблема такая
А переводили сигналку в сервисный режим? :(
,разъемы расцепляли
Это ты и эбу поменял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:16 pm
Менял,с ними вобще не как.Сервисный это valet?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:23 pm
Ну в общем то да. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:36 pm
Вокруг замка зажигания по типу антенны имобилайзера. Вот и смотри что там и как натворили
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 4:42 pm
Да у сигналки не инструкции не чего нету.А на ней блокировка на стартер стоит.Сейчас ходил нашел этот иммо где пепельница,
разьем с него вытаскиваешь,заводиться и глохнет. Обратно втыкаешь ноль эмоций.А под рулевой все разьемы сто раз уже соединяли раьзединяли. Осенью тоже самое снимали рул кол,тоже не заводилвсь,ночь постояла и все ОК.А как иммо ликвидировать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 5:06 pm
поменять ЭБУ на безиммобилайзеровые. Но придется перепиновывать фишки. Это наверное самое простое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 5:40 pm
А какие фишки и как это сделать.Мозги то есть,только сейчас они искру блокируют,а мои форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 5:49 pm
Так эбу у тебя взаимозаменяемые?То есть оба эбу под иммобилайзер? :( Похоже у тебя повреждена антенна иммо. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 7:35 pm
И как быть?Подскажите пожалуйста? :s_o_s:Сегодня снимал антенну,вроде все в норме там медная проволока,на концах обрывов нет.
А в ключе не может чип сгореть?И как определить эбу под иммо или нет?И еще сейчас стал пищать зуммер не выключенных фар при полном повороте ключа в off по моему должен когда ключ вынут.Или у меня уже крыша поехала с этим иммо будь оно не ладно.
Последний раз редактировалось Space marines Пн июн 10, 2013 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:01 pm
никто никакую искру не блокирует. Вот чисто по догадкам: стоит 4а-fe стандартный,с Бошем и иммобилайзером. А ты ему мозги суешь наверняка от 4a-fe LB.
Ты номера мозгов то выложи,глядишь версии появятся. А то сейчас на уровне: бензин в баке есть,колеса пинал,почему не заводится понятия не имею
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:08 pm
у меня Лб и те сняты с Лб попозже номера напишу
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:56 pm
какие стояли у него не знаю..вот какие я ему прислал
вот такой номер бъётся как аналог 89661-21040
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:59 pm
а у меня 89661-05080
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:46 pm
Вот теперь вскрывай оба мозга и сравнивай каждую ножку на плате(там они подписаны)
Уверен что найдешь несоответствие
И не на 100% но на 90 уверен что новые мозги тоже с иммобилайзером. Поэтому ничего не добъешься.
С иммобилайзера должен податься сигнал на мозгз чтоб он разблокировал форсунки. Поэтому заменой однотипных мозгов ничего не добъешься
Вот это порадовало :)
Мало какой автослесарь прямо так и признается: "мол мозги у меня засрались,не смогу помочь ничем " :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:03 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
:lol: :lol: :lol: +1
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:06 pm
Так вопрос в том как его вырубить к чертовой матери может кто то сказать? :(
