Текущее время: Вт май 26, 2026 11:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:28 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
то тут видно - у меня трубки как бы на на гайки сажаются
Ну это и есть англицкий поздний испаритель, как у тебя в подписи написано "англицкая снаружи, японочка внутри :D "
а у тебя получается вот такой - дорестайловый испаритель?
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:32 pm
блин тогда ощущение такое, что этот кондей или не родной, так как машина дорестайловая 100%, или как то неудачно менянный.
хз откуда тут такой испаритель с такими трубками, и почему нет заправочных штуцеров...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:40 pm
Сань, может тебе посмотреть на такую же машину со штатным, что должно и где...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:44 pm
Олег, да вот хорошо бы, именно на 4а-фе, и желательно на рестайле и дорестайле. только вот это надо вживую сравнить, по фоткам там половину не видать... а где - хз, у меня в городе ни одного кариновода нет знакомого. чую придется ждать селигера - и там все рассмотреть и пофоткать )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:50 pm
а что же ты в бухте прошляпил время... оно конечно сашлыки... :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 3:55 pm
так я тогда смотрел на кондей Сани Ежика - я искал провод который идет на компрессор.
так я даже не знал что с трубками может быть засада, вот только сегодня пролазив все утро под машиной понял что что-то тут не так...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:01 pm
нешто не у кого нет такой комплектации? сфоткай где тебе не хватает инфы, может кто и поможет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:09 pm
Машина: карина е
Может кто встречал испаритель с такими трубками?
20130611_172703.jpg [ 217.72 КБ | Просмотров: 11080 ]
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:23 pm
у меня на камри очень похоже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Кондей может быть и родной, но вот движка раньше была 3S-FE походу, а свапнули 4А, вот потому и нестыковка. Шланги с компрессором стоят контрактные от 4А (потому и оторван конец на одной трубке), а вторую трубку (тонкую) поломали когда второй шланг откручивали от толстой подкапотной трубки, отсюда же и поломанные кронштейны. А о том что штуцеров нету на 4А или внимания не обратили или специально не стали заморачиваться.
Помоему я прав процентов на 150 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:44 pm
крайне маловероятно. к тому же по вину бьется 4а-фе :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
А блок предов почему был триэсовский?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:59 pm
двиг мой контрактный, возможно при замене старый был утерян/сломан, либо еще чего. история в общем умалчивает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 2:39 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
После недавних дождей печка стала дуть сильно сырым воздухом. Сейчас дождя нет, солнце, жарко, а включаешь вентилятор (макс. холод, на стекло, рециркуляция в салоне) и стекло начинает потеть изнутри :( Включение кондиционера проблему решает.
Подскажите, куда сливается конденсат с кондиционера?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 2:41 pm
сливается под машину...в районе моторного щита...ты фильтр то поменял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 2:53 pm
Поменял. Надо будет туда заглянуть, как он там поживает.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:47 pm
iron_klg
При вЫключенном кондее ставь забор воздуха снаружи и заодно проверь сухо ли под передними коврами...
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:50 pm
Кстати да, извиняюсь если ввел в заблуждение, сырость появляется после работы кондиционера в течение получаса примерно... Если его выключить, а рециркуляцию оставить в салоне.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 6:02 pm
ну дык при рециркуляции у тебя по любоиу стёкла будут потеть...ты же дышишь..наверна))да и весь конденсат(влажный воздух с испарителя кондея оказывается у тебя в салоне...включай с улицы!
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 10:04 pm
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
Народ а если АВД-кой прям в воздуховики брызнуть что нить критичное будет?
Фильтр конечно салонный вынуть перед этим, вентилятор снять? хочется промыть как нить все, воздухом пробовал продувать, не то это, помогает но только от пыли которая сверху... а тут если струей воды, то думаю получше будет.
Звать меня Слава, я из Самары)
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:53 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Czech
есть средства для чистки отопительных систем и кондиционеров, которая заливается прям внутрь. Попробуй ей, мне помогло от запаха тухлого. Только если будешь покупать, бери которая прям забрызгивается в блок печки, а не которую в салоне надо распылять.
Она стоит в районе 500 рублей.
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:54 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
СергейS писал(а):
apex884 писал(а):
всем кто может сфоткать как крепиться радиатор кондея
Вот нашёл фотку, правда видно плоховато, но понять можно. Сфоткать ещё раз нет возможности, так как поставил уже панель декоративную.
Спасибо,вот бы ещё номерки всего этого ?
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 5:21 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
viewtopic.php?f=19&t=14221
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=16793
У меня тоже были похожие проблемы - если выключить кондей, то тоже появлялся запах влажности с пылью. В эти выходные решил этим заняться, взял на работе воздуходувку Makita (очень мощная штука), снял заглушку фильтра салонного и открутил и снял мотор печки, выгреб кучу листьев оттуда, а потом как дунул во все щели макитой, ох уж и повылетало из системы пыли и всякой всячины... Все собрал и поставил новый салонный фильтр - сейчас стало гораздо лучше, но не скажу что идеально, думаю еще каким-нибудь очистителем системы отопления пройтись. А чтобы запаха после отключения кондея было меньше, я незадолго до того как заглушить машину, отключаю кондей и оставляю только вентиляцию, тем самым просушиваю испаритель, при этом при следующем включении запаха влажности практически нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 10:44 am
Подскажите кто менял уплотнительные колечки на кондиционере. Какие номера у них? в трубке 88715А фреон сочится
Вот эти колечки покупал не подошли 9009914121, 9009914119
дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд.
куплю передний правый брызговик!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 11:27 am
Serik34 писал(а):
Какие номера у них?
по внешнему и внутреннему диаметру смотри в каталоге.
