Текущее время: Вт май 26, 2026 12:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 336 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
делали ли вы Антикоррозийную обработку своего авто?
да 35%  35%  [ 46 ]
нет 61%  61%  [ 80 ]
пустая трата денех 5%  5%  [ 6 ]
Всего голосов : 132
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 7:23 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
digimortal
выкрутить саморезы (у меня сейчас так же брызговики передние прикреплены, уверен там ржа есть), обработать эти ранки преобразователем (мне понравился по отзывам двухкомпонентный ЛАВР), поставить по-нормальному клипсы.
ИМХО нафиг не нужны эти подкрылки, по крайней мере сзади, где они не предусмотрены. Арки от ржи зачистить, пролить преобразователем (чтобы если даже где есть очаг ликвидировать его) и промазать динитролом 479. Отец им мазал рекстона, доволен очень, советовал. Буду также летом им мазать карину.
Подкрылки, закрепленные на саморезы - двойное зло.
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 7:31 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
спасибо, пойду искать химию для обработки. А с отверстиями что делать? просто обработать и все?
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 7:36 pm
Лето у нас машины не оцинкованы.
Обработал осенью заднюю арку резинобитумной мастикой, прежде: промыл керхером, просушил феном,подраил карщеткой,обезжирил. Все выглядело красиво.
Весной менял колесо. Много мест где мастика отвалилась, или ржавеет прямо под ней,волдыри. Помоему это все ерунда,пол дня ковырялся,всё вычищал, толку ноль. Где заводская мастика осталась, там все нормуль. а где ржа, там и есть ржа. Не знаю спасла бы ортофосфорка.
Последний раз редактировалось Li2n Сб июн 15, 2013 7:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2013 7:39 pm
Да, там все равно и с той и с той стороны вода бывает. В идеале загрунтовать/закрасить (чтобы не было нигде голого металла), а сверху нанести антикор.
Мой выбор химии для антикора:
1. Преобразователь ЛАВР (если честно, взял БЫ 100% именно его, но так вышло что уже есть препарат из ГДР, отец утверждает что очень хороший, использую его).
2. Для арок и открытых/потертых/уязвимых элементов днища - динитрол 479.
3. Внутрь дверей, внутрь порогов, по сварным швам, задуть РАСТ СТОП для скрытых полостей.
ИМХО это лучшая защита, которую можно обеспечить нашим машинам.
P.S: и упаси вас обработать мастикой/динитролом поверх ржи. Проржавеет в несколько раз быстрее. Или преобразователь и тщательно все вычищать, или раст стоп везде.
P.P.S: динитрол кстати отец продавать собирается. Мало ли кому нужно...
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 4:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
апну темку, может кто подскажет поподробнее....
проломил правый порог, когда машина свалилась со сломавшегося домкрата.... 2 года было нормально, ничего не делал.... а сейчас начал ржаветь порог под накладкой проема двери.... удивительно, но снизу порог как новый....
так вот нужно снять накладку и устранить ржавчину....
как лучше это сделать?
снять накладку, зачистить до металла, пролить преобразователем ржавчины (подойдет обычный из хозяйственного магазина за 30 руб?), далее обезжирить раствором щелочи, промыть, загрунтовать и чем-нибудь покрыть?
если можно - то поподробнее средства опишите, впервые буду делать такое....
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 5:18 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Снять накладку. Почистить всю ржавчину до голого металла (болгаркой и насадкой специальной)
Далее обезжирь, купи на рынке кислотный грунт. Я брал Body 960. И на голый метал. После как высохнет обязательно или эпоксидным грунтом или акриловым. Поможет на долго! Остальные преоброзователи всякие ТУФТА! Проверенно
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 5:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
обезжирить чем?
эпоксидным грунтом или акриловым - каких-то специальных марок или прям любой?
а вот простой преобразователь ржавчины - он вообще как? применять его можно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 5:50 pm
Инженер-реставратор
baloven писал(а):
обезжирить чем?
обычный обезжириватель за 100 руб литрушка стоит.
Я делал акриловым Novol 310 2k. Он не пропускает влагу и защищает от коррозии. Его в 2 слоя ( Очень плохо смывается)
Первый слой кислотником 1 слоем достаточно.
Видел где то тесты. Да и сам обрабатывал временно. Одинаковые пластины обрабатывали разными грунтами, преоброзователями. Так Вот ржавчина, после пару дней пошла обработанными преоброзователями.
baloven
Вот я обрабатывал. Правда арки. Но суть такая же http://www.drive2.ru/l/7087856/
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 8:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
спасибо, буду пробовать )
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 6:55 pm
Может быть кому-нибудь пригодится.
Лето заканчивается. Скоро осень с её дождями. Пока сухо, самое время подготовиться к зиме, если кто не сделал это раньше.
Я озадачился обновлением защитного слоя мастики в колёсных арках, который отпескоструился до пластизоля (ну или чем там японцы арки закатывают - желтоватого цвета масса, которую сверху уже укрывают тонким черным слоем какой-то мастики или антигравия). Прикупил резино-битумную мастику в аэрозольном баллончике. Часто у таких баллончиков распылительная головка типа тех, которые стоят на баллонах с WD-шкой, с соломинкой в комплекте. На плоскости наносить антикор неудобно - бьёт узкой струёй, очень сложно дозировать нанесение, слой получается неоднородным, местами слишком толстым и тут же частично стекает на землю.
Я переставил головку от старого баллончика с краской. Результат очень порадовал. Головка кладёт материал достаточно широким ровным веером, который к тому же для удобства работы можно развернуть, повернув распылитель в головке (показано стрелками). Как на фото - веер будет развёрнут в вертикальной плоскости, если повернуть чёрную вставку вертикально,- веер будет горизонтальным. Контролируется слой очень легко, ничего не течёт и не капает, нанесение очень экономичное и ровное.
DSC_6266.JPG [ 97.32 КБ | Просмотров: 8265 ]
DSC_6267.JPG [ 106.53 КБ | Просмотров: 8265 ]
DSC_6268.JPG [ 114.48 КБ | Просмотров: 8265 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 9:02 pm
Vitek
:co_ol: Плюс за полезный совет!
