Текущее время: Вт май 26, 2026 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 10:23 am
Реле смотри вот это, зеленое на картинке
image.jpg [ 171.94 КБ | Просмотров: 10887 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:49 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
Реле или предохранитель.
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
 Заголовок сообщения: Re: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 3:40 pm
когда вообще не включается еще более или менее ясно.
у меня же проблема в том, что он то включается, то нет.
датчик поменян, термостат тоже, при снятии фишки вент. включается, а вот в побке через раз.
Кто знает что это???
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 5:54 pm
Подскажите как добавить изображения?? хотел с цифровика скинуть, написано недопустимый формат!
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:12 pm
уменьшить фото надо
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:24 pm
ребята подскажите!!! проблема такая вентилятор не включается вообще, стрелка на приборке поднимается в красную зону, скидывал фишку с датчика, молчит, не включается , звонил проводку вроде целая...
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан.
CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек
Изображение Изображение
моя машинка тута!
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2013 2:36 pm
все разобрался! это сам вентилятор умер, заменил и рад...
моя машинка тута!
 Заголовок сообщения: проблема с вентиляторами....
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 6:32 pm
Машина: Тойота Карина е
всем привет. Мужики, проблема с моей Каришей, при включении зажигания включаются вентиляторы радиатора, и постоянно работают без остановки, реле нормальные, предохранители целые...куда копать не знаю, подскажите плиз
 Заголовок сообщения: Re: проблема с вентиляторами....
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 7:26 pm
Машина: Сarina E Wagon
Ivan1987
Датчик отъехал походу
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 7:48 pm
Ivan1987
А что поиск не работает? перенёс...автору замечание за создание одинаковых тем.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 7:49 pm
К стати валяется у меня ентот датчик...
без дела, взял у bonie на всякий случай, оказалось не в нём.
теперь без дела...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
вроде как
89428-33010
ну рублей за 300 почтой кину =)
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 8:13 pm
well
сори, просто с инетом проблема, с модема в деревне., поэтому быстрее создать было, сори за офф
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 7:47 pm
Lifeyar писал(а):
Всем привет! Проблема в следующем - сегодня заметил повышение температуры ОЖ по стрелке на приборке. Вентиляторы оба не работали. Так как до дома оставалось немного, доехал с включённой печкой. По приезде почитал форум. Пошёл к машине, сдёрнул фишку с датчика включения вентилятора, он начал вращаться. Неисправен сам датчик? Я так понял на холодную он должен быть замкнут. (у меня сопротивление показывает порядка 7 Ом) Следовательно при нагревании - размыкается. Чего,собственно, у меня не происходит
вот один в один у меня проблема.
фишку сдергиваю-вентиляторы врубаются.....назад фишку одел и начал проводку шибуршить-кратковременно сработали и замолчали.
вот сижу думаю,куда копать.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 8:00 pm
Машина: TOYOTA CARINA E GLi 2.0
на прямую подключал-работает.смотрел реле,тоже щелкает.что еще может быть?
Вот так как- то !!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 8:12 pm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 8:23 pm
перенёс
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 8:11 am
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
всем привет у меня такой вопрос вентилятор включается сразу при включении зажигания куда копать и какой датчик надо заменить?а ьак как и стрелка на табло не кажет пробовал вытащить разъём на стрелку идущий вентилятор останавливается слышен щёлк контакта какого то и снова начинает работать что блин за мистика такая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 8:30 am
без знаков препинания никак не пойму нельзя что ли писать нормально про вентилятор идущий что блин за глупость куда пошел и зачем копать наверное просто табло не рабочее либо датчик надо менять нормально я на вопрос ответил если есть еще вопросы не вопрос пиши будем решать
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 12:47 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
в общем такое дело включаеш зажигание вентилятор начинает работать ,скидываю фишку которая должна его включать по мере нагрева никакой реакцииб пробовал даже все фишки скидывать всё одно и тоже вентилятор крутит :o с чего начать? подскажите
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 12:55 pm
С проверки датчика включения вентилятора,на холодном контакты должны быть замкнуты.Почему тему никто не читает?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 1:03 pm
i love you karinka
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=582
вот тема подходящая, там почти все расписано
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 1:16 pm
Машина: Toyota Picnic
Я не знаю как на карине, но обычно именно когда датчик отключен - вентилятор крутит. Сделано для того чтобы когда датчик выходит из строя не произошло перегрева.
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 1:25 pm
Серьёзно?А если датчик умрёт в замкнутом положении?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 1:32 pm
верное утверждение.
так же верное утверждение.
очевидно что НЕ будет крутить
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 7:50 pm
i love you karinka
Может на самом деле датчик умер в разомкнутом положении,а ещё прозвони провода,отходящие от датчика(может обрыв).Тут два варианта всего. :wink:
