Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:22 pm
у меня такие признаки при не выдвинутой антенне.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:26 pm
Где-то надлом кабеля, проще заменить его целиком, чем лечить :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:28 pm
Спасибо...попробую.
Carina 1.6 GLI, 1993 г. 4A-FE не ЛБ, механика, фиолетовый седан, Японка.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:36 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
стоп, у всех Карин антенна убирается?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:42 pm
Ну у меня по крайней мере убирается...правда очень хреново..чистить надо
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:56 pm
Ага. У некоторых даже автоматически. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 1:59 pm
У меня вытягивается когда включаеш мафон, и прячется когда его выключаеш.
Ловит норм
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 2:46 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
на поинте продемонстрируешь? :-) я чет думал что она стационарно приделана и ни туды и ни сюды... и никогда не пытался ее убрать, думаю что предыдущий владелец тоже не знал про это :-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:08 pm
Думаю, что огорчу тебя. У меня антенна родная находится в заднем левом крыле. Автоматически выдвигается/убирается электроприводом при включении/выключении радио. А у тебя, как я понимаю, антенна в левой стойке лобового стекла. Такая только вручную двигается. Но двигается! Если только не заржавела внутри насмерть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:14 pm
в стойке кстати удобная антенна очень.. захотел радио послушать.. приоткрыл окошко и выдвинул.. водятлы из мерсов-лексусов.. правда при этом смотрят дикими глазами :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:17 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а зачем ее ваще задвигать то? ну кроме мойки ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:22 pm
лишнее сопротивление на скрорости. да и что б вандалы не отломали прутик:) просто я радио редко слушаю. у нас плохо ловит. а музыки дают много. дисочницы прям трещат по швам:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:24 pm
diablo писал(а):
в стойке кстати удобная антенна очень.. захотел радио послушать.. приоткрыл окошко и выдвинул.. :D
Мдя. А можно просто переключить "голову" на радио, и антенна сама выезжает. Но это, конечно, не так удобно. Да и водятлов не удивишь. :D :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:29 pm
они сабаки льдом покрываются, грязью.. и живут не долго.. потом, если диски слушаешь, зачем ей выезжать.. надо получается отдельно кнопочку ставить. у самого такая стояла, сломалась(порвался привод ).. воляется в гараже теперь.. а в крыле то дырка.. залепленная скотчем..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:41 pm
Palach писал(а):
Подскажите пожалуйста, что делать с антенной
я бы просто купил новую телескопическую антенну или антенну в виде наклейки на лобовую и забылбы про эту проблему. Так что выбор за тобой! Ну и мона попробовать оживить старую путем разборки и ремонта на крайняк! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:49 pm
А можно иногда тряпочкой протирать, перед тем, как музыку выключить.
Если слушаешь диски, а не радио, то нечего ей выезжать. Иначе или подключена неправильно была, или в голове система РДС была включена в режим ожидания новостей,- в таком режиме при прослушивании дисков, антенна выдвигается. Когда передают новости (или то, на что настроено), голова перекидывается с диска на радио, а после окончания выпуска - обратно. Антенна при этом в режиме ожидания ловит сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 8:29 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Задвигать переодически надо,чтобы не закисла(как у меня)
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:36 pm
у меня она выдвинута всегда на левой стойке....жду весны чтоб попробовать оживить
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 5:56 pm
Попытался, я в общем антенну снять - и ничего не вышло...она во что то упирается внутри и не идет...Антенна ес-но была выдвинута, а кабель отключен от магнитолы. кроме того, мне показалось, что кабель туда намертво запаян и поменять его отдельно нельзя, хотя может я и не разобрался до конца. Неужели торпеду придется снимать. чтоб кабель вытащить из стоки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 10:14 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Palach
Кабель от магнитолы заходит в стойку глубоко за релюхами и предохраителями, которые у левой ноги водителя...... ничего отпаивать не надо, она выходит без проблем, лучше что б один тянул антенну, а другой подаёт кабель снизу.... забыл сказать - кабель закреплён стяжками за приборкой, нужно её снять и отстегнуть, вот он на фотке:
DSC00041_новый размер.JPG [ 259.66 КБ | Просмотров: 2734 ]
43209252_+01.JPG [ 106.57 КБ | Просмотров: 2737 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 10:04 am
Репутация: −2 [ ? ]
Про антенну скажу уменя у друга на тойоте совсем неубиралась-пшикнули силиконовой смазкой и через некоторое время отошло и начала убираться"! :)
А мне вообще поломанная досталась-сначала я пытался ее убрать и как оказалось потом она была коротко сломанна и записованна! :o
Я ее выбил взял прутик от антенны 27 мгц от радиостанции отрезал примерно где пруток начал утолщаться(примерно 3 мм )и вставил изнутри :?
Получилось супер длинный и гнеться и ловит хорошо я еше и антенный усилитель добавил дя уверенного приема-ДА прибудит с вами музыка :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 4:06 pm
Петр спасибо за подробный отчет. Я вот только не понял - кабель нормально от самого штока отсоединяется или там тоже хитрости есть? Попробую потом усилитель воткнуть, когда найти удастся.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:13 pm
Так может кто-нибудь внятно объяснить, штатная антенна убирается автоматиески, или нет??? А то я руками выдвигаю,и задвигаю!Причем ходит она довольно туго. Приемом она меня вполне устраивает, на 4+.
И если должна, то в керосине вымачивать всю антенну, или только механизм???
У меня седан, антенна в левой передней стойке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:22 pm
SkyRider, штатная антенна в левой передней стойке выдвигается/задвигается руками. Но бывают ШТАТНЫЕ антенны в заднем крыле, которые двигаются моторчиком.
А керосином помой, любой механизьм керосину рад :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Вт фев 17, 2009 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:24 pm
Если у тебя автоматическая антенна, то соответствованно, она и должна убираться и выниматься автоматически. Ну, а если, наоборот - механическая, то автоматически она работать, как бы ты ее не заставлял, не будет.:)))
