Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 157  След.
Масло какой марки Вы заливаете? (ответ можно менять)
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
Mobil (Европа) 18%  18%  [ 201 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
Liqui moly / Meguin 7%  7%  [ 75 ]
LUXOIL / ТНК /Лукойл / АЗМОЛ и т.д. 4%  4%  [ 48 ]
POLO / Mobil USA 1%  1%  [ 10 ]
Оригинальное (Toyota / Nissan / Honda...) 11%  11%  [ 124 ]
Мне пофиг, лью, что под руку попадется 1%  1%  [ 9 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Другая марка масла 12%  12%  [ 142 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:18 pm
Fritz писал(а):
имеется опыт использования масел mobil 0w40 или ngn 0w40,0w30?
У меня лично нет.
Fritz писал(а):
то насколько велика разница с Тотек?
разница в чем, по каким признакам?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:30 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R
по угару, по легкости раскручивания двигателя, по тишине работы двигателя....
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:24 pm
Тактильную разницу пробовать можно, только субъективно одному человеку на одном авто.
Могу сказать только теоретическую разницу:
у этих масел 0-40 и 0-30, высокотемпературные характеристики, послабее будут чем у HR, т.к. в них более легко-летучие и менее вязкие базовые масла, и больше загустителя. Угар может быть несколько больше. Но точно только практика покажет. В NGN 0-40 вязкость 12,76 на грани, 12,5 - уже SAE 30. В остальном без замечаний.
В ТОТЕК HR более "тяжелые" базовые масла и меньше загустителя, это плюс к стабильности вязкости, и к испаряемости. Вязкость 14,06 примерно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 12:01 am
Dmitry_R
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 5:40 pm
Залил сегодня Chevron Supreme 5W30. Буду его смотреть на угар. Тотек 5w40 за 7000 км пробега ушел на 1,5 литра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 7:38 pm
Fritz писал(а):
Тотек 5w40
Какой именно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 7:40 pm
а у них он один- HR
Добавлено спустя 31 секунду:
а нет ,еще вроде есть
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:31 pm
Двигатель: 7a-fe LB
А может кто сделает в первом посте полную расшифровку всех 105 страниц? А было бы еще лучше, если в ФАК.
У меня стоит вопрос в смене моторного масла. Двигатель 7а-фе с пробегом 136 тыщ (не думаю что реальный). Заливаю Шелл HX-7 10w-40. Его расход за 10 тыщ после замены примерно 1.5 литра. Какое масло будет уходить меньше, или замену производить чаще?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 4:51 pm
Расход масла равномерный с пробегом, или сначала стоит, а потом резко уходить начинает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 5:01 pm
Двигатель: 7a-fe LB
скорее равномерный. если бы был резким, то после первого долива пришлось бы еще доливать через некоторый пробег, т.е. уходил бы постоянно и много.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 6:40 pm
DjSergeant
Сменой масла, его расход можно только изменить в некоторых пределах.
Если полностью убрать - почитай отсюда viewtopic.php?p=594195#p594195 и до конца.
И тут viewtopic.php?f=6&t=11856
А если захочется маслом поэкспериментировать, можно, как вариант,
попробовать какое нибудь хорошее 10w-30, желательно с параметрами "температура вспышки" -побольше(>230), и "NOACK" - поменьше (<9), ну или хотя-бы что бы эти параметры, были не хуже чем у предудущего масла. И посмотреть как расход изменится.
Если уменьшится, то скорее всего у тебя проблема с поршневыми кольцами. Если не уменьшится, то возможно МСК клапанов.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло заливаете в Карину?
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:40 pm
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
koljamba писал(а):
5 или 10 отве4ает за нижний порог температуры, при какой минимальной можно заводить вообшем, или если на определённой температуре, например минус 10, 5 будет жиже, 0 ещё жиже. за правило это не берите, ето нето4но помню... ешо 4ем менше передняя цифра тем болше вытекает на старых движках
5 или 10 это вязкостное число (густота) 40 минусовая температура при которой масло теряет текучесть
ты заходи, если что
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:42 pm
Никому такое больше не рассказывай.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:17 pm
Залил вчера NGN 5w-40 SM/CF Gold. Мотор работает мягко, лампочка гаснет в первую секунду после запуска. Скоро еду в Севастополь, проверю расход и характеристики...
В коробку залил то же NGN 75w-90 Передачи стали включаться значительно мягче...
Все синтетика...
20130418_132106.jpg [40.36 КБ]
20130418_132139.jpg [43.39 КБ]
20130418_132209.jpg [41.16 КБ]
Full-Synthetic_75W-90-GL4-5.jpg [33.66 КБ]
20130418_132053.jpg [28.16 КБ]
Последний раз редактировалось Kentavr Пн июн 17, 2013 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:19 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr
а до этого как лампочка гасла?
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:31 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Тож недавно менял масло. Пришел в магазин. Стоял выбор между Eneos и ZIC. Продавщица поинтересовалась маркой авто, когда ответил, сказала что "вам без разницы что лить тогда" :D И то и другое корейское, взял второе поддавшись цене.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 12:35 pm
Игоряка
2-3 сек...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:07 pm
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htm
Сомнительный выбор фильтра, очень много нареканий встречал в интернете на конструкцию и качество изготовления "буквенных" фильтров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:38 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr писал(а):
2-3 сек...
у меня сейчас так, это не есть хорошо, надо будет подумать над выбором масла...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:43 pm
На наших моторах почти у всех походу 3 сек горит
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:46 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Дмб
не у всех вроде, кто-то говорил что от фильтра сильно зависит...
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:49 pm
Я читал,что из-за масла зависит
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:50 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Дмб
может быть, я не спец, утверждать не буду :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:52 pm
Так и я не вошебник,просто учусь :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 1:37 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Как быстро должно масло темнеть на исправном двигателе? После капиталки залил Mobil 1 0w-40, к 3500 т.км масло стало уже довольно темноватое. Сразу после обкатки на 2т. тоже менялось, уровень стоит на месте.
