Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:18 pm |
Fritz писал(а): имеется опыт использования масел mobil 0w40 или ngn 0w40,0w30? У меня лично нет. Fritz писал(а): то насколько велика разница с Тотек? разница в чем, по каким признакам?
Fritz
Добавлено: Вс июн 09, 2013 8:30 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Dmitry_R
по угару, по легкости раскручивания двигателя, по тишине работы двигателя....
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 09, 2013 9:24 pm |
Fritz писал(а): по угару, по легкости раскручивания двигателя, по тишине работы двигателя.... Тактильную разницу пробовать можно, только субъективно одному человеку на одном авто. Могу сказать только теоретическую разницу: у этих масел 0-40 и 0-30, высокотемпературные характеристики, послабее будут чем у HR, т.к. в них более легко-летучие и менее вязкие базовые масла, и больше загустителя. Угар может быть несколько больше. Но точно только практика покажет. В NGN 0-40 вязкость 12,76 на грани, 12,5 - уже SAE 30. В остальном без замечаний. В ТОТЕК HR более "тяжелые" базовые масла и меньше загустителя, это плюс к стабильности вязкости, и к испаряемости. Вязкость 14,06 примерно.
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 5:40 pm |
Залил сегодня Chevron Supreme 5W30. Буду его смотреть на угар. Тотек 5w40 за 7000 км пробега ушел на 1,5 литра.
Евген
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:38 pm |
Fritz писал(а): Тотек 5w40 Какой именно?
Fritz
Добавлено: Ср июн 12, 2013 7:40 pm |
а у них он один- HR
Добавлено спустя 31 секунду: а нет ,еще вроде есть
DjSergeant
Добавлено: Вс июн 16, 2013 4:31 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
А может кто сделает в первом посте полную расшифровку всех 105 страниц? А было бы еще лучше, если в ФАК. У меня стоит вопрос в смене моторного масла. Двигатель 7а-фе с пробегом 136 тыщ (не думаю что реальный). Заливаю Шелл HX-7 10w-40. Его расход за 10 тыщ после замены примерно 1.5 литра. Какое масло будет уходить меньше, или замену производить чаще?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 16, 2013 4:51 pm |
DjSergeant писал(а): Его расход за 10 тыщ после замены примерно 1.5 литра Расход масла равномерный с пробегом, или сначала стоит, а потом резко уходить начинает?
DjSergeant
Добавлено: Вс июн 16, 2013 5:01 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Dmitry_R писал(а): DjSergeant писал(а): Его расход за 10 тыщ после замены примерно 1.5 литра Расход масла равномерный с пробегом, или сначала стоит, а потом резко уходить начинает? скорее равномерный. если бы был резким, то после первого долива пришлось бы еще доливать через некоторый пробег, т.е. уходил бы постоянно и много.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 16, 2013 6:40 pm |
DjSergeantСменой масла, его расход можно только изменить в некоторых пределах. Если полностью убрать - почитай отсюда viewtopic.php?p=594195#p594195 и до конца. И тут viewtopic.php?f=6&t=11856А если захочется маслом поэкспериментировать, можно, как вариант, попробовать какое нибудь хорошее 10w-30, желательно с параметрами "температура вспышки" -побольше(>230), и "NOACK" - поменьше (<9), ну или хотя-бы что бы эти параметры, были не хуже чем у предудущего масла. И посмотреть как расход изменится. Если уменьшится, то скорее всего у тебя проблема с поршневыми кольцами. Если не уменьшится, то возможно МСК клапанов.
the DOCTOR
Добавлено: Вс июн 16, 2013 7:40 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 08, 2013 7:24 am Сообщения: 33 Откуда: горный алтай Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E sedan
Двигатель: 7A FE
koljamba писал(а): 5 или 10 отве4ает за нижний порог температуры, при какой минимальной можно заводить вообшем, или если на определённой температуре, например минус 10, 5 будет жиже, 0 ещё жиже. за правило это не берите, ето нето4но помню... ешо 4ем менше передняя цифра тем болше вытекает на старых движках 5 или 10 это вязкостное число (густота) 40 минусовая температура при которой масло теряет текучесть
_________________ ты заходи, если что
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 16, 2013 7:42 pm |
the DOCTOR писал(а): 5 или 10 это вязкостное число (густота) 40 минусовая температура при которой масло теряет текучесть Никому такое больше не рассказывай.
Kentavr
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:17 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Залил вчера NGN 5w-40 SM/CF Gold. Мотор работает мягко, лампочка гаснет в первую секунду после запуска. Скоро еду в Севастополь, проверю расход и характеристики... В коробку залил то же NGN 75w-90 Передачи стали включаться значительно мягче... Все синтетика...
Последний раз редактировалось Kentavr Пн июн 17, 2013 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игоряка
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:19 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr а до этого как лампочка гасла?
Dimon_2C
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:31 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Тож недавно менял масло. Пришел в магазин. Стоял выбор между Eneos и ZIC. Продавщица поинтересовалась маркой авто, когда ответил, сказала что "вам без разницы что лить тогда"  И то и другое корейское, взял второе поддавшись цене.
Kentavr
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:35 pm |
| Kentavr форума |
Игоряка 2-3 сек...
Fidel
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:07 pm |
Цитата: 20130418_132209.jpg http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... filter.htmСомнительный выбор фильтра, очень много нареканий встречал в интернете на конструкцию и качество изготовления "буквенных" фильтров.
Игоряка
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:38 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Kentavr писал(а): 2-3 сек... у меня сейчас так, это не есть хорошо, надо будет подумать над выбором масла...
Дмб
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:43 pm |
| Атлант клуба |
На наших моторах почти у всех походу 3 сек горит
Игоряка
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:46 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Дмб не у всех вроде, кто-то говорил что от фильтра сильно зависит...
Дмб
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:49 pm |
| Атлант клуба |
Я читал,что из-за масла зависит
Дмб
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:52 pm |
| Атлант клуба |
Так и я не вошебник,просто учусь
Valio
Добавлено: Вс июн 23, 2013 1:37 pm |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Как быстро должно масло темнеть на исправном двигателе? После капиталки залил Mobil 1 0w-40, к 3500 т.км масло стало уже довольно темноватое. Сразу после обкатки на 2т. тоже менялось, уровень стоит на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
