Текущее время: Вс авг 17, 2025 1:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:36 pm
хотелось бы как раз вот и узнать..
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:47 pm
Звонил знакомый из сервиса, сказал готовиться к кап. ремонту, т.к. в машинах 97-98 (в принципе это один год выпуска) года есть дефект поршневой. А т.к. денег на кап. нету сейчас, то эксперимент будет удачно завершен.
Ну так я же говорю, маслосъемные колпачки не в порядке! Поэтому я ожидаю расход масла примерно до 250-300 грам на литр масла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:48 pm
тут еще компрессия интересна.. и за расходом следи)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:50 pm
Я вот думаю, может финальную заливку раскоксовывателя сделать? Для уравнивания компрессии? Или все-таки откатать 2 тыс.?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:53 pm
ну это как хочешь..в итоге только напиши сколько раз ты ее делал. и после последней раскоксовки пару тыщ проедь
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 1:05 pm
Все, решение принято:
Сегодня меняю масло, свечи, фильтра.
Езжу 1-2 тысячи (как повезет) с замерами масла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 1:16 pm
Jackinda писал(а):
Мотор мурлыкает, но есть одно но - звон.
Когда доводишь до 2500 обортов и резко отпускаешь педаль газа.
Пока не могу определить что за зверь такой в моторчике)
вообще-то это обычно прямой признак износа пары поршень-цилиндр.
хотя двигатель при этом масла может и не жрать, и ездить так можно ещё немало.. но надо готовиться к капиталке с расточкой и заменой поршней.
интересно, будет ли жор после эксперимента, но, если не будет, то это будет, чуть ли не первый факт "чудесного излечения"..
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 1:32 pm
Скорее пары палец-поршень. А еще могут быть клапана или распредвал:)
Вариантов много, но в данном случае это должно улететь после замены масла, т.к. сейчас масло с ЛАВРОМ потеряло всякие смазывающие свойства и палец-поршень стучат. Но не будем торопиться, все узнается позже)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:27 pm
Вот решил выложить результаты по ЛАВРУ.
Раскоксовка дала свой эффект:
1. Динамика улучшилась
2. Тяга улучшилась
3. Движек работает ровнее и тише
4. Расход масла сократился до 400гр на 1000км. (но тут не может быть точных результатов, т.к. стал напрягать движек :) и у меня на замену МСК)
Минусы:
1. Пробило прокладку передней части глушителя на стыке с выпускным коллектором
2. Разъело 2 ВВ провода (Вот поэтому нада заливать непосредственно в цилинды, а не свечные колодцы)
3. Протекла прокладка уплотнителя свеченого колодца
Вывод: делайте сами.
Прокладка передней части глушителя - около 100р
Уплотнители свечного колодца - 146р штука
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:33 pm
Jackinda Ясен пень резину поразъедало нафиг. Химия злющая.
Я когда коробки раскладывал, на пластиковую крышку копира капнул, так за 20 сек пока я за тряпочкой бегал, пластик нафиг разъело.
Там в комплекте шприц с трубкой-удлинителем есть. Как ты умудрился обить весь двигатель? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 12:41 pm
Dmitry_R
Так я первый раз когда делал, трубочку не увидел и пытался шприцем попасть в цилиндр, но нифига не вышло видимо))
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:51 pm
Jackinda
А с чего у тебя прокладку то пробило???? Как так может быть? :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:27 am
Олег
Ты про какую именно прокладку?
Если про глушитель-коллектор, то ее просто разъело.
Если про уплотнители свечных колодцев, то я думаю так:
Уже на подходе был срок замены и был на них нагар, видимо лаврентий разъел нагар и мой дубовый уплотнитель опал)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:41 am
Прошлым летом делал раскоксовку лавром, как жрало масло так и жрет,незнаю может поделка попалась :x на мочность не повлияло компресию мерили в сервисе 14 по ходу маслосьемные :(
CARINA-E 1.6 107л.с 4A-FE 93г японка левый руль
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 1:06 am
искандер
а ты компрессию до раскоксовки мерял?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 1:24 am
не мерил :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 4:57 am
если б вы поршни видели б и до и после... тогда б у вас все иллюзии на счет лавра прошли б)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:59 am
Всмысле?
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:40 am
Внешний вид поршня не имеет значения. Расход масла уменьшился на 200-300гр, что говорит само за себя)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:08 pm
Jackinda писал(а):
Олег
Значит ты нарушил технологию! В инструкции написано выставить поршни в среднее положение!!! В таком положении клапана впуска и выпуска закрыты и пары лавра никуда не должны попадать!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:13 pm
как можно определить что расход снизился на 200 грамм? а до этого он какой был? литр на тыщу? или больше? а теперь ест 800?
Олег
Ты конечно прав, только каким образом я их должен был ставить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:34 pm
Jackinda
выкручиваешь свечи.... и через свечные колодцы мереешь(при помощи длинной отвертки или шпильки) расстояние до поршней... при этом не забываем проворачивать коленвал :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 2:06 pm
Такого не бывает на 4-хцилиндровом двигателе. Хотя бы один впускной и один выпускной клапан обязательно будут открыты. Хоть распредвалы снимай... %-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 2:28 pm
Олег
Не знал)) Но результат все равно отличный =)
