Qwert
Добавлено: Пн фев 09, 2009 5:36 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 3:33 pm Сообщения: 11 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
у меня меняное недавно сцепление, выжимной и корзина, но сцепление надо вжимать до самого конца, в противном случае с трудом скорости включаются, прокачка не помогла!!!
Что может быть?
_________________ Carina E 1996г.в. 1.6 4А-FE не LB, МКПП, sedan XLi евр
kostolom
Добавлено: Пн фев 09, 2009 6:04 pm |
Роман писал(а): У меня LUK полностью менял. Сцепление стало мягким мягким! До этого стояло валео. тоже на 99 менял,сначало лук стояло,потом валео,менял не из за износа,а потому на что коробке передачи с хрустом включались,видно когда коробку собирали,фигово собрали или запчасти такие попались,луковское намного мягче валеовского было.
Qwert как с высотой педали сцепления от пола,мож ход маленький
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Qwert
Добавлено: Пн фев 09, 2009 6:14 pm |
| Стажер |
высота норм, только схватывает оно на середине, половину хода оно черезчур мягкое, к середине чувствую усилие......
kostolom
Добавлено: Пн фев 09, 2009 6:16 pm |
Qwert писал(а): правда погнули немного леписток на корзине сцепления Qwert цитата из твоего поста с другой ветки,обратно то выправили,так как при выходе из строя(по крайней мере на грузовиках,там лапки стоят,заместо лепестков)диск может не до конца отходить,при выжиме сцепления,и передачи будут с трудом переключаться,как раз по твоему описанию подходит,не буду сильно утверждать,как на лепестковых корзинах,но как вариант
Qwert
Добавлено: Пн фев 09, 2009 9:32 pm |
| Стажер |
kostolom
на сколько я знаю её выпрямить нельзя уже, и на опыте увы не получилось. кстати забыл сказать про вибрацию на педали сцепления, вот как раз это скорее всего из-за корзины. Щас посмотрел педать сцепления на ровне с тормозом, довольно высоко...Фиг знает почему надо до самого конца выжимать.......буду искать причину))
kostolom
Добавлено: Пн фев 09, 2009 10:36 pm |
приведу пример,вот например на корзинах с лапками(заместо лепестков,такие на уазиках стоят и на грузовиках),обычно стоят по четыре,если одна какая нибудь вышла из строя,или при неправельной регулеровке высоты лапок при установке корзины,при выжиме сцепления диск будет не до конца отжиматься,то есть будет вести сцепление,из за этого передачи будут плохо включаться,на легковых естесственно без всяких регулировок ставяться,могу предположить,так как одна или сколько там лепестков были загнуты,то повысилась нагрузка на соседние,может не выдержали немного тоже прогнулись,поэтому диск свободно не вращаеться при выжиме сцепления,то есть одна сторона диска свободна,а для освобождения противоположной не хватает хода тех самых лепестков,я б на карзину думал
Хам
Добавлено: Вт фев 10, 2009 4:14 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:16 pm Сообщения: 100 Откуда: СЗАО Репутация: 0 [ ? ]
vectorio писал(а): А к ним поеду через пару дней, они запросили 2500 р. за замену сцепы. Это у них что антикризисная акция))
2л-3500р 1,6л-2500р так по-моему
_________________ Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
Андрей Александрович
Добавлено: Пн фев 16, 2009 3:33 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Добавлено: Вт фев 17, 2009 6:13 pm |
| Инструктор |
Блин но оно отлично работает!!!просто из за жёчткости менят то пусть терпит!!!!
Vladi_98RUS
Добавлено: Пт фев 20, 2009 3:04 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 2:05 am Сообщения: 24 Откуда: Питер, Колпино Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, подскажите, на экзисте выбираю себе корзину, сцепление и подшипник выжимной... вышло все за 6000(Aisin все), по моему дороговато?! и еще вопрос: диск сцепления с разными артикулами стоят по разному, хотя одной фирмы... какая между ними разница?
_________________ Carina E, 1.8, 7A-FE, 95г., англичанка, сине-зелененький седанчик... =)
vectorio
Добавлено: Пт фев 20, 2009 11:40 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 10:46 am Сообщения: 43 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
По теме, недавно поменял диск сцепления LUK, корзина и выжимной были в хорошем состоянии, мастер удивился и сказал, что не стоит ничего более менять. Так вот, теперь, очень не привычно ездить, оно очень чуствительное, по сравнению с моим, ну это ладно, а вот 1-ая скорость не совсем легко втыкается, как будто что-то мешает, в чем может быть проблема?
_________________ Carina e (японка) 7/1992 4-A FE LB
МКПП Liftback
Youstas
Добавлено: Ср мар 04, 2009 3:47 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
vectorio писал(а): По теме, недавно поменял диск сцепления LUK, корзина и выжимной были в хорошем состоянии, мастер удивился и сказал, что не стоит ничего более менять. Так вот, теперь, очень не привычно ездить, оно очень чуствительное, по сравнению с моим, ну это ладно, а вот 1-ая скорость не совсем легко втыкается, как будто что-то мешает, в чем может быть проблема?
Карзину нужно было поменять. Она на вид нормальная, а функционально лепестки исчерпали свой ресурс.
Недавно поставил комплект Aisin (5800р. все по отдельности) - СУПЕР  . Пружины диска сцепления обрезинены, а может это просто резинки без пружин. Сцепление и передачи включаетсмя мягко. Вообще передаачи стали включаться!!! даже коврики вернул на место.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Jackinda
Добавлено: Вс мар 08, 2009 4:42 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Сегодня стали в напряг включатся 2,4 и задняя - что может быть?)
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Jackinda
Добавлено: Вс мар 08, 2009 6:17 pm |
| На доске почета |
Есть мнения?
Пётр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 7:14 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Jackinda
попробуй поменять масло.....
DISPLAY
Добавлено: Пн мар 09, 2009 12:17 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Вот и у меня уже давновато плохо втыкаются в основном 2-я и 3-я, как будто пидаль сцепления не до конца выжимаешь, хотя всегда до упора.
Один спец по коробкам сказал, что когда машина заведённая и плохо втыкаются передачи, а когда заглушённая легко, то нуна менять диск сцепления и возможно корзину.
А если саму пидаль сцепления отрегулировать, то мож немного нормально станет? Кто знает как регулировать и поможет ли?
Как-то лазал, под пидаль заглядывал, там есть регулировочная гайка, но чёт не получилось у меня её провернут, но особо не пытался.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Jackinda
Добавлено: Пн мар 09, 2009 2:34 pm |
| На доске почета |
2ая стала нормально врубаться, а вот 4 до конца не врубается, не могу понять что за дела такие... И в сцепление ли проблемы!?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн мар 09, 2009 3:06 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
DISPLAY писал(а): плохо втыкаются в основном 2-я и 3-я, как будто пидаль сцепления не до конца выжимаешь, хотя всегда до упора.
я масло заменил на синтетику в коробасе и такая херь пропала
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
DISPLAY
Добавлено: Вт мар 10, 2009 1:03 am |
| Бригадир |
MAKCbIMKA писал(а): я масло заменил на синтетику в коробасе и такая херь пропала
Спасиб за инфу, как поменяю сальник полуоси (сопливит с...), то обязательно залью синтетику.
slk
Добавлено: Вт мар 10, 2009 1:41 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): я масло заменил на синтетику а какой фирмы лил не помнишь?
Ru_net
Добавлено: Вт мар 10, 2009 5:23 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 3:20 pm Сообщения: 66 Откуда: Moskow Репутация: 0 [ ? ]
День добрый Всем
Машину взял пол года назад, пока что не чего не вкладывал, (не считая замена масла и передних колодок)
Но вот тут началась беда, вовремя движения при нажатии посильнее на газ периодически начинают прыгать обороты,. Это сцепление?
 сли да то примерно во сколько может обойтись по деньгам его заменить,  и Еще, почитав тут я так и не понял какое лучше брать...
_________________ CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
Namik
Добавлено: Вт мар 10, 2009 5:26 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
менял Valeo на AISIN. Намного мягче и приятнее. Это субъективно. Насчет симптомов не могу помочь. У меня пробуксовка была только раз, и обороты не "прыгали", а просто несоответствовали скорости
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
pindos
Добавлено: Ср мар 11, 2009 7:26 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Тоже поменял себе сцепление на днях. Брал по ВИНу Valeo. Педалька стала гораздо мягче. В общем, доволен.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Ru_net
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:28 am |
| Состоявшийся |
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
